Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 02:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 18:14
Od: 05.01.2016
Zastanawiałem się nad zakupem nakrętek zabezpieczających koła przed kradzieżą. Nie znalazłem nigdzie takiego tematu i jestem ciekawy Waszych doświadczeń w tym zakresie. Nigdy nie stosowałem, ale teraz komplet 19-tek to koszt ponad 5 tysi. Macie jakieś sprawdzone źródło? Nie wiem czy można zaufać w ofertę z allegro? (twardość stopu, jakość wykonania) :idea:
http://allegro.pl/nakretki-zabezpieczaj ... 74166.html
-- Dodano: N, 5 mar 2017, 18:14 --
Pogrzebałem trochę po forach i z tego co widzę wszyscy polecają amerykańską firmę McGard. Podobno do mazdowskich szpilek idealnie siadają nakrętki otwarte https://www.stylauto.pl/zabez-mcgard-35002.html
Nakrętki zamknięte są znacznie dłuższe 32mm przez co możliwe jest podejście kluczem (nie chowa się w feldze)
Ma ktoś takie nakrętki na forum i może potwierdzić ???
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 19:04
Od: 14.12.2015
U siebie mam firmy McGard - co prawda model GH. Wyznacznikiem była jakość polecana przez mojego mechanika - kolegę.
Dobra twardość która pozwoli na wielokrotne odkręcanie i dokręcanie.
Sam do mnie zadzwonił po tym, jak dzień wcześniej założył mi kpl. nowych felg i stwierdził, że byłby to łatwy łup ( mimo iż auto w garażu )
Sama nakrętka chowa się w feldze.
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 08:41
Od: 05.01.2016
Dzięki Gizmo za info. Wysłałem mejla do nich i czekam jeszcze na potwierdzenie czy w komplecie są kapturki ochronne na szpilkę. Jak kupię to wrzucę foto po montażu.
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 11:35
Od: 18.02.2017
A ma ktoś może te oferowane przez Mazdę? Są jakieś "przeciw", żeby akurat te montować? Czy nakrętki jak nakrętki? :)
:drunk:
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 11:39
Ja mam oryginalne Mazdy. Nigdy nie było z nimi problemów. Podejrzewam, że jedyny minus to cena (coś koło 200 zł).
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 11:58
Od: 18.02.2017
To widać jakoś, że są te nakrętki? Czy po prostu jakby zwykłe śruby były, nic nie szpeci dodatkowo? :)
:drunk:
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 12:33
Od: 14.12.2015
delwing - na nakrętkach masz coś w stylu gwiazdki ( wejście na klucz który jest w kpl. )
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 13:02
Nakrętka jest inna od pozostałych. Wizualnie jest OK - nic nie szpeci.
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 13:18
Od: 18.02.2017
Dzięki za informacje.
:drunk:
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 13:37
Oryginalne Mazdy są produkcji McGard. Można kupić też bez brandu Mazdy. Jednak wtedy główka nakrętki wystaje więcej, jest dłuższa. Nie wiem czy klucz do nakładki czasami nie ma rozmiaru 19 zamiast 21 jak w oryginalnych nakrętkach.
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 20:45
Od: 14.06.2016
Ja też mam oryginały z mazdy i fajnie wyglądają , znalazłem nówki na ebay.de za ... 15 euro . Na początku też zaglądałam na McGard bo można kupić cały komplet śrub ( normalne 16 szt plus 4 z zabezpieczeniem ) w kolorze czarnym fajnie wyglądają ale cena to jakaś masakra 140 euro
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 22:19
Od: 05.01.2016
Aktualna cena katalogowa w salonie to 280 zeta i faktycznie jest to jedyny minus :-)
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 22:30
Zapytaj u Rikiego. Cena na pewno będzie niższa.
PostNapisane: Wt, 7 mar 2017, 12:50
Od: 18.02.2017
Aaa nie pomyślałem, pytałem u Rikkiego o matę do bagażnika, a nakrętki już w Maździe zamówiłem. Plus taki, że już założone będą przy odbiorze :)
:drunk:
PostNapisane: Wt, 21 mar 2017, 19:02
Od: 05.01.2016
Panowie, komplet oryginalnych nakrętek na szpilki + kapturki ochronne chromowane + przesyłka 169zł brutto
Nakrętki mają dość niespotykany wzór. Długość jak oryginalne śruby, więc nie powinny wystawać z felgi. Po zebranych opiniach, nakrętki otwarte ulegają podobno mniejszemu zużyciu, ale życie pokaże... :idea:
PostNapisane: Wt, 21 mar 2017, 22:00
Od: 17.08.2016
Daj namiar
PostNapisane: Śr, 22 mar 2017, 09:51
Od: 05.01.2016
https://www.stylauto.pl/osprzet-do-kol/ ... 37264.html
to jest co prawda hurtownia, ale jak się napisze do nich na mejla (hurt@stylauto.pl) to wyślą bez problemu. Mi wystawili proformę, wysłałem potwierdzenie przelewu i na drugi dzień miałem paczkę u siebie :-). Dopiero po wakacjach ma ruszyć detaliczna strona, taką informację dostałem od sprzedawcy.
PostNapisane: Pn, 1 maja 2017, 09:21
Od: 22.06.2015
Witam!
Czy ktoś może miał problem z tymi śrubami a właściwie z kluczem, który np. "dobry kapciarz" potrafił ukręcić?
Jak długo czekaliście na wyrobienie klucza zamiennego?
Tak na przyszłość zwracajcie uwagę jak wygląda klucz po użyciu jeśli dajecie komuś robotę, ja nie popatrzyłem. Aha to mazdowski mcguard.
Pozdrawiam, M.
PostNapisane: Wt, 2 maja 2017, 08:41
Zależy gdzie kupiony jest zestaw, jeżeli jest z salonu u nich się zamawia klucz, jeżeli z dystrybucji McGuard to u nich na stronie.
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 22:17
Ja ukręciłem klucz Renault, bo po prostu był wykonany z tandetnego miękkiego materiału. Wymienili bez szemrania na nowy.
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 22:15
Od: 22.06.2015
Dzięki za info.
Zamawianie trochę trwa bo długi weekend, bo ekipa z Osin nie jest przez McGuard autoryzowana, muszą się zarejestrować i potwierdzić przez Mazdę.
OK. Obiecali mi, że do końca przyszłego tygodnia klucz będzie. Zamówiłem 2 sztuki na wszelki wypadek. Podzielę się info o cenie i innych detalach jak sprawa zostanie załatwiona.
Nie chciałem tego robić u "znanego dilera" ze stolicy województwa tam gdzie kupiłem auto i śruby bo pewnie nie byłoby różnicy.
Kolega (ma forda) też dostał info o problemie z kluczem ale jemu mogli bez uszczerbku odkręcić śruby. Kupił nowy komplet z McGuard.
Są dwa rodzaje głowicy śruby: albo się obraca albo jest standardowa. Ta obrotowa ma ponoć dać zabezpieczenie przed użyciem klucza francuskiego.
Mój klucz od hondy ma już 7 lat i nie ma problemu choć używali go różni "spece" (dziwne), teraz go sprawdzę by się nie zdziwić przed zimą lub przy złapaniu kapcia...
No cóż, jest to oczywiste, ale dla zdziwionych: różne "serwisy" czy lokalni "spece" od opon niszczą te klucze używając pneumatyki do dokręcenia do samego końca. Dlatego warto się zastanowić czy dawać im ten klucz i śruby do ręki.
-- Dodano: Śr, 21 cze 2017, 23:15 --
Nie miałem a bardzo czasu ale w końcu dopiszę skromne zakończenie sprawy zniszczonego klucza.
Trochę to dłużej trwało ale dostałem klucze.
Koszt to około 100 zł brutto za sztukę.
Zapłaciłem dopiero niedawno bo jakoś nie mieli czasu wystawić faktury.
Teraz jakby ktoś miał podobny problem to sprawa będzie załatwiona zdecydowanie szybciej. Musieli przetrzeć szlak...
Polecam, jak zwykle.
PostNapisane: Wt, 11 lip 2017, 10:12
Od: 08.06.2017
Mam do Was pytanie - chcę kupić te nakrętki, ale które wybrać? Felga 19.
https://www.stylauto.pl/osprzet-do-kol/ ... x1-50.html
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 12:02
Od: 19.11.2016
mam problem bo zapodziałem gdzieś klucz do nakrętek antykradzieżowych oryginalnych mazdowskich (śruby z gwiazdką). Bez tego nie odkręce kół :-(. Pytanie czy można gdzieś dostać zapasową nakładkę (pewnie w ASO) , czy każdy klucz jest unikatowy I trzeba dopasować, czy każdy mazdowski pasuje? Ile może kosztować sama nakładka?
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 16:46
Zapewne gdzieś w aucie, np na boczku schowka masz naklejkę z nr. klucza/nakrętki. Jak będziesz to miał to bez problemu w ASO załatwisz nowy.
PostNapisane: Pn, 16 kwi 2018, 10:18
Od: 19.11.2016
No właśnie nie widzę nic takiego , w ASO można kupić cały zestaw za około 250 zeta ale potrzebuje tylko nasadki nie wiecie czy można coś takiego dostać oddzielnie? I czy śruby są unikatowe? jakby się udało od kogoś pożyczyć i je odkręcić to byłoby spoko.
PostNapisane: Pn, 16 kwi 2018, 10:23
Od: 18.02.2017
Z tego co się orientuję to nie są unikatowe, jednak jest kilka(naście, dziesiąt?) wzorów, więc tak na chybił trafił może być ciężko trafić. Jednak pogadaj ze sprzedawcą czy jest w stanie Ci dobrać odpowiedni.
:drunk:
PostNapisane: Pn, 16 kwi 2018, 19:15
Od: 06.02.2017
Spokojnie, odkręcisz. Dobry fachowiec poradzi sobie bez klucza.
Kolega miał ten problem w toyocie, ze przy wymianie opon przykręcili śruby za mocno i przy próbie odkrecenia mu zniszczyli taki klucz. Zamówił nowy i to samo... Pojechał do najlepszych i Pan Stasiu za przysłowiowe 20pln śruby odkręcił... Bez żadnego klucza:) w 5 minut...
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 08:09
Od: 19.11.2016
Dzwoniłem do ASO i wogóle zdziwieni i twierdzą że się nie da albo im się nie chce, pewnie skończy się na Panu Stasiu (Pan Staś lepszy niż ASO eh)
Dziwi mnie jedna rzecz że w zestawie nie ma 2 nasadek na wypadek zagubienia.
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 08:36
Od: 09.02.2015
Dlatego ja tego nie używam, łatwo uszkodzić jak serwis odkręci pneumatem albo zgubić. A odkręcić bez nasadki i tak się da.
Patent pomaga co najwyżej na osiedlowych złodziejaszków, ale każdy rozgarnięty złodziej chodzi z porządnym kluczem :)
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 10:29
Dlatego przy kupnie kompletu zamawia się dodatkowo drugą nasadkę i po problemie. :)
