Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 17:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 748 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  Następna strona
PostNapisane: Pn, 26 lut 2018, 12:07
Od: 07.07.2017
To biore brembo w takim razie ;] w sumie taki komplet na alledrogo kosztuje do 300zł wiec nie majątek a za to nerwów troche oszczędze. Tłoczki z tyłu sa wciskane czy wkręcane?
PostNapisane: Pn, 26 lut 2018, 12:43
wkręcane
PostNapisane: Pn, 26 lut 2018, 20:05
Od: 22.01.2016
przod - wciskane, tyl wkrecane- dobrze miec zestaw do niego, bardzo pomocny:)
brembo na tyl jest ok, nie mialem zadnyhch problemow, wyczysc porzadnie prowadnice, spojrz na gumki, i uzyj dobrego smaru, ja ostatnio k2 uzywalem i wszystko lalka, z tylu niestety latwo sie zapiekaja prowadnice.
-- Dodano: 26 lutego 2018, o 20:05 --
26 lutego 2018, o 08:44 sergio88 napisał(a):
a teraz na jakim zestawie smigasz?
mam jeszcze ori przod i tyl;p 73 tys mil na liczniku dopiero, kupilem jak miala 55 tys , a serwisowana w ASO byla, co dziwne 2 razy wyemieniali w aso olej w skrzyni biegow..hm
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 10:25
Od: 07.07.2017
Mysle ze to piszczenie to kwestia klockow bo po umyciu felg karcherem przez dwa trzy dni jest spokoj... a ktos zna wymiary tej sruby ktora trzyma tarcze? Moze ja odrazu wymienic na imbus lub torxa.
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 10:32
M8x1,25 16mm długości
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 11:21
Od: 07.07.2017
Dzieki
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 18:06
Od: 22.01.2016
a znasz wymiary srub ktore trzymaja tarcze z przodu?? bo jakis agent w ASO w UK wymieniajac tarcze ukrecil wszystkie sruby, z tego co patrzylem sa po 2 na strone
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 18:18
Śruby są tylko z przodu, z tylu ja nie miałem ....
PostNapisane: N, 11 mar 2018, 13:46
Od: 22.01.2016
Zamowione tarcze sport Zimmermann
Article no. Article description Quantity Unit price Total price
30405938 Brake disc 2,00 68,98 EUR 137,96 EUR
Value of goods 137,96 EUR
plus shipping and packing costs 7,90 EUR
contains 19,00% MwSt. 14,53 EUR
Total 90,98 EUR
oraz klocki
ATE
http://allegro.pl/ate-klocki-przod-mazd ... YWQzY2I%3D
sprawdze zestaw w praktyce i zobaczymy jak sie bedzie sprawowal:)
czy ktos ma jakas rade przy zakladaniu nowych tarcz i klockow apropo wypchniecia tloczka? system sie nie zapowietrzy kiedy otworze kurek wlewu plynu hamulcowego i wepchne zaciskiem tloczek? czy jaks inna rada jak to skutecznie zrobic?:)
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 08:50
Nie zapowietrzy się o ile dobrze zrozumiałem i chodzi Ci o korek od zbiorniczka z płynem.
PostNapisane: Pn, 12 mar 2018, 20:30
Przednie tłoczki wciskamy a tylne wkręcamy.
Płyn się uniesie w zbiorniczku, uzupełniać do odpowiedniego stanu. Koniec.
PostNapisane: Wt, 13 mar 2018, 14:58
Od: 22.01.2016
Czyli nic skomplikowanego, muszę jeszcze powykrecac stare pourywane śruby, dzięki za odpowiedzi
Ostatnio edytowano Wt, 13 mar 2018, 14:58 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 13 mar 2018, 15:49
Pewnie ze nic strasznego, to nie VAG że do wymiany klocków potrzebne jest podłączenie do OBD, pamiętaj że mazda to tylko mazda ;-)
PostNapisane: So, 24 mar 2018, 16:33
Od: 07.07.2017
Potwierdzam z tylu tez nie mialem, chociaz czy stare tarcze sa OEM-owe to nie wiem.
PostNapisane: N, 15 kwi 2018, 21:08
Od: 18.03.2017
Trochę się już zamieszałem - przejrzałem cały temat i jestem w tym samym miejscu, gdzie byłem zanim zacząłem czytać. Będę zmieniać zestaw na tył i wstępnie, przed lekturą tego tematu, miałem zamiar kupić:
-> klocki Ate (ok 120 zł) + tarcze Zimmerman (ok 120 zł)
lub
-> Zimmerman klocki + tarcze (ok 280 zł)
Czy rzeczywiście drugi zestaw (jeden producent) będzie piszczeć? Pierwsza połowa tego tematu to dużo pozytywów o Zimmermanie, natomiast druga połowa to opinie zniechęcające do zakupu...
PostNapisane: N, 15 kwi 2018, 21:52
Od: 20.10.2015
Z opinii wydedukowałem, że na zimermanny nie narzekają osoby, które preferują spokojniejszy tryb jazdy. Te ze sportowym usposobieniem szybko je wichrowały.
PostNapisane: Cz, 19 kwi 2018, 16:13
Od: 02.10.2016
Mam pytanie do doświadczonych kolegów . Czeka mnie wymiana klocków przód tył a mam jeszcze oem tarcze /pierwsza wymiana klocków od fabryki/. Przeczytałem temat ale już się zakręciłem które klocki będą dobre do fabrycznych tarcz /Textar, Ferodo lub ?/ Tz. rozsądna jazda przeważnie :) , w miarę skuteczne , by nie piszczały i mega nie pyliły.
PostNapisane: Cz, 19 kwi 2018, 17:48
Ja ci powiem ze po zakupie mazdy miała oem tarcze i klocki textar. Nic nie piszczalo i bardzo mało pyliły. Zamieniłem potem na tarcze i klocki ATE, hamuje super(jak na Mazdę ;-D) nic nie piszczy, ale o wiele więcej pylą.
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 06:41
Od: 02.03.2017
Przeczytałem cały wątek i po długich rozmyślaniach kupiłem zarówno na przód jak i na tył tarcze Zimmermann plus klocki Ferodo. Piszczą aż miło... Czytając opinie mam wrażenie że trzeba mieć trochę szczęścia kupując konkretny zestaw :) .
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 20:29
To dobry zestaw, może winą piszczenia są zabrudzone prowadnice?
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 01:25
Od: 01.05.2014
A to dziwne z tym piszczeniem,moze cos nie halo z montazem.ja smigam 3 lata na ferodo przod i tyl ,piskow zero.za tydzien bede zmienial przod tarcze klocki.
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 02:49
Od: 25.03.2015
@cueto zmieniasz na ten sam zestaw?
Jakie masz tarcze?
Ja tez przymierzam sie do zmiany przodu i myślę nad ATE.
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 14:33
Od: 02.03.2017
Zmieniałem u zaufanego mechanika który zrobił cały przegląd układu. Może muszą się jeszcze dotrzeć :).
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 23:35
Od: 01.05.2014
Rafal zmieniam przod,tarcze zimmermann klocki ferodo.Ate tez maja dobra opinie.
PostNapisane: Śr, 16 maja 2018, 05:41
Od: 17.10.2014
Witam wymieniłem tarcze i klocki z tyłu na Ferodo również chciałbym zmienić z przodu ale tylko klocki tarcze są oryginalne tylko mam dylemat czy Ferodo, textar, ATE a może jakieś inne po przeczytaniu wszystkich postów sam nie wiem może ktoś wymieniał i jest zadowolony i może coś polecić pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 16 maja 2018, 09:23
Od: 11.02.2018
damian6017 jeśli tył założyłeś jako komplet Ferrodo to nie jest źle poza tym, że tarcze nie są w ogóle zabezpieczone i strasznie rdzewieją poza powierzchnią cierną. Miałem również takie...
Na przód polecam tarcze Zimmermat CoatZ + Klocki Ferrodo Premier.
Założyłem w Mazdzie, używałem wcześniej w Leonie... Bardzo dobry zestaw!!
PostNapisane: Wt, 5 cze 2018, 21:49
Od: 16.02.2017
Koledzy czy ktoś miał może do czynienia z tarczami firmy SP Performance?
Wpadły mi w oko konkretnie SP Performance Diamond Slot Silver. Ktoś coś wie na ich temat?
Kolejna sprawa, natrafiłem na klocki HAWK HPS 5.0, ale niestety w większości pasują do MPS'a, przynajmniej tak wynika z opisów.
Czy takie klocki z MPS'a będą pasować do GH?
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 11:32
Od: 13.06.2018
Panowie a co polecacie do Mazdy 6 GH. Zimmerman czy TRW? Mówimy o komplecie - tarcze plus klocki na obie osie
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 12:31
Pawcio cały ten temat dotyczy polecanych tarcz i klocków do Mazdy 6 GH. Poczytaj trochę postów wstecz to się dowiesz co polecamy...
Od siebie tylko dodam, że TRW choć dobre to niestety bardzo mocno pylą i felgi brudne są praktycznie od razu...
PostNapisane: Cz, 14 cze 2018, 12:36
...i ATE troszkę mniej pylą od TRW.
