Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 19:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 38  Następna strona
PostNapisane: Wt, 21 lis 2017, 20:15
Od: 25.03.2015
Tutaj masz kalkulator który dobierze Ci rozmiar felgi do opony.
https://www.oponeo.pl/narzedzia/dobor-f ... 215/50/r17
Szerokość felgi 8" to raczej za dużo do szerokości opony 215. Zalecane jest 7"
PostNapisane: Pn, 27 lis 2017, 13:40
Od: 27.09.2014
Mega prośba o szybką pomoc. Kupiłem opony 235/35/19. Nie było wiadomo jaka felga. Jednak wybór padł na felgi z gj czyli 7,5x19 i et 45.
Pytanie teraz czy nałożę jakoś opony na te felgi? Czy nie będzie to wyglądało być śmiesznie, czy lepiej iść w opony 225/40/19 do tej felgi.
No i druga sprawa to spasowanie felgi z gj do gh. Czy będzie pasowało to na tym zestawie czy będzie tarło??
Nadkola nie są ruszane i wolałbym uniknąć tego. Zawieszenie obniżone eibach -30mm.
PostNapisane: Wt, 28 lis 2017, 22:40
Felgi powinny wejść bez problemu od gi. Opona 235 No trochę szersza od zalecanej ale nie powinna obcierać, ja miałem w mojej 235.45.18 i nic nie obcierało.
PostNapisane: Cz, 7 gru 2017, 08:36
Od: 17.09.2017
Stanąłem przed dylematem zakupu zimówek. Madzia stoi na oryginalnych felgach i oponach 215/50 R17. Ochoczo zabrałem się do szukania opon zimowych i mega mnie zaskoczyły ceny...
I teraz mam dylemat:
Czy po prostu zakupić zimowe w podanym rozmiarze czy nie będzie bardziej opłacalne zakup nowych felg i mniejszych opon 16 ?
PostNapisane: Cz, 7 gru 2017, 16:43
Od: 26.07.2017
Ja kupiłem zimowki po 200 zł za sztukę. Felgi 16 mozna kupić za ok 460 zl...czy Ci sie to opłaca...?
PostNapisane: Cz, 7 gru 2017, 18:32
Od: 17.09.2017
200 zł to kwota bardzo śmieszna jak na zimówki. Ale nowe czy jakieś używki wziąłeś ? i czy dokładnie 215/50 R17 czy jakiś zamiennik ?
PostNapisane: Cz, 7 gru 2017, 18:46
Od: 26.07.2017
Opony sa nowe 205/50 R 16
Na Oponeo kosztują 260 zl, ja na giełdzie na Żeraniu zapłaciłem 200 zl.
To nie sa 17, tylko 16, bo zapytałes, czy opłaca sie...więc podałem Ci jak to wygląda cenowo
-- Dodano: 7 grudnia 2017, o 18:46 --
Tu masz moj wpis z innego działu..."Panowie co do zakupu opon zimowych, to proponuję osobom z Warszawy i okolic, jechać na giełdę na Żeraniu. . Różnica w cenach, pomiędzy Oponeo wynosi około 50 zł na korzyść giełdy..
Ja kupiłem za 200 zł Wiking WinTech 2205/55 R16. Za komplet można było jeszcze utargowac. Na Oponeo takie opony kosztują 260 zł.
Opony Kormoran SNOWPRO B2 205/55 R16 na Oponeo kosztują 205 zł, na giełdzie mozna kupić za 175 zł, oczywiście wszystkie z 2letnią gwarancją."
PostNapisane: Cz, 4 sty 2018, 17:18
Od: 18.02.2017
Wizualnie duża będzie różnica gdy zamiast 225/45/18 założę 225/50/18 ?
PostNapisane: Cz, 4 sty 2018, 19:51
225mm * 45% = 101,25mm
225mm * 50% = 112,50mm
Około centymetra różnicy na całej średnicy.
@edit
Około dwóch centymetrów różnicy na całej średnicy koła.
PostNapisane: Cz, 4 sty 2018, 21:33
Od: 18.02.2017
To nie dużo . Mogę się nawet nad 55 zastanowić.
PostNapisane: Cz, 4 sty 2018, 21:42
No raczej razy 2
PostNapisane: Pt, 5 sty 2018, 02:58
TOMASZ tak faktycznie masz rację mój błąd.
5en5i weź to pod uwagę, bo już robi się coraz więcej tych centymetrów.
225/55
225mm * 55% = 123,75mm
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 12:33
Od: 20.01.2018
Cześć wszystkim!
Stałem się posiadaczem 6ki kilka dni temu.
Chcę zrobić drugi komplet kół i stanąłem przed problemem z rozmiarami felg. Przeczytałem ten temat, ale pytając w sklepach lub znajomych zrobił mi się jeszcze większy bałagan.
W ofercie są aluminiowe r16, 5x114.3, 6.5J, ET55, otwór 67mm.
Widzę na pierwszej stronie jakie są zalecane, ale czy takie będą pasować? Niektórzy stwierdzili, że zacisk hamulcowy nie będzie miał luzu i będzie koło ocierać. Inni zaś mówią, że to bez znaczenia przy takiej drobnej różnicy.
Porównałbym z obecnymi felgami, ale teraz są r17.
Wybaczcie, ale kompletnie się na tym nie znam.
Czy mogę kupować te używki?
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 13:43
Na obrazku poniżej widać różnicę między wzorcową felgą (zalecany rozmiar do GH) w porównaniu do Twojej propozycji.
Twój wybór będzie bliżej nadkola, ale spokojnie się zmieści, popatrz na zalecane 18" tam jest szerokość 7,5J które wchodzi bez problemu i nic nie obciera :)
Jeżeli chodzi o odległość felgi od zacisku hamulcowego, to nie masz się o co martwić, 16 cali to minimalny rozmiar dla GH (przy seryjnym układzie hamulcowym!)
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 16:36
Od: 20.01.2018
Dawid dziękuję bardzo :) Widziałem tą symulację, ale nie wiedziałem czy te 11mm to dużo czy mało. Bardzo dziękuję zatem za pomoc :) Jesli felgi są dostępne to je kupię. Pozdrawiam :)
-- Dodano: 20 stycznia 2018, o 16:36 --
Aaa, a śruby też będą pasować?
PostNapisane: N, 21 sty 2018, 13:57
Będą będą spokojnie :)
PostNapisane: So, 10 lut 2018, 22:16
Mam mozliwosc zalozenia 2x opon 225/60/17 z tym, ze mam obecnie standardowe 215/50/17. Co mysliecie, zeby zalozyc taka kombinacje? Te nowe opony moge miec za darmo, z tad moje pytanie.
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: So, 10 lut 2018, 22:48
Weź 2 nowe opony za darmo dokup następne dwie i masz komplet nowiutkich opon w cenie 2 <spoko>
PostNapisane: N, 11 lut 2018, 08:57
Gdzie jak?...
225/60/17?
Do M6 GH? Serio?
PostNapisane: N, 11 lut 2018, 11:26
Yyyy niedoczytalem <bach> Za wysoka opona Millerek jak zwykle czujny ;) 60 i 17 cali nie wejdzie.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 11:12
Od: 23.08.2016
Witajcie.
Zastanawiam się nad jedną rzeczą, a nie znalazłem odpowiedzi na forum, czy koło dojazdowe R15 uda się założyć do Mazdy GH choćby do tyłu (mniejszy zacisk)? Czy ktoś próbował takiego rozwiązania? Czytałem, że zalecane są R16, ale może R15 też wejdzie? Jest tego sporo na allegro, a ceny bardzo atrakcyjne. :)
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 11:22
R15 jest za małe - nie wejdzie. R16 to jest minimum.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 11:44
Od: 23.08.2016
Nie twierdzę że nie masz racji, zastawiałem się tylko czy może jest ktoś kto próbował? Jak pisałem powyżej, może na tylny zacisk się zmieści R15, a wtedy w podróż zamiast pełnowymiarowej R16 zabrałbym sobie małą, cienką i lekką dojazdówkę R15, którą można kupić od 50 zł. Gdyby zmieściła się na tył to dla mnie byłoby to zadowalające rozwiązanie :)
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 12:29
Oczekujesz potwierdzenia od 50 osób, że nie wejdzie ? Osłona tarczy jest za duża. Koniec. Kropka. Nie wejdzie.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 12:37
Od: 23.08.2016
Oczekiwałem raczej potwierdzenia od jednej osoby że wejdzie, ale skoro sprawdzałeś i nie mieści się przez osłonę tarczy to takie info mi wystarczy. <spoko>
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 13:18
Byś się nie doczekał ;-)
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 15:59
Nie wejdzie! Zobacz sobie ile jest miejsca od zacisku do wnętrza felgi 16", ten zacisk jest na styk prawie się ociera... 15" będzie po prostu za mała...
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 16:27
Od: 13.08.2015
A nawet jak by weszła na tył to bez sensu. Łapiesz gumę w przednim kole na autostradzie w deszczu i co.. Odkręcasz tylne koło i zakładasz na przód a na tył dojazdówkę. Dwa razy więcej roboty. W bagażniku przy 15 też wiele miejsca nie zaoszczędzisz.
PostNapisane: Śr, 7 mar 2018, 17:37
No dobrze, ja kiedyś chciałem użyć 15tki dojazdowej z mojej GY... niestety nie weszła do GH.
Przeszkadza z tyłu osłona metalowa tarczy.
PostNapisane: Cz, 8 mar 2018, 07:19
@laki AFAIK dojazdówke zawsze należy zakładać na tył. Nawet jak Ci pójdzie opona z przodu.
