Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 16:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Akumulator
PostNapisane: Cz, 28 gru 2017, 00:27
Od: 09.12.2016
27 grudnia 2017, o 19:19 lewy napisał(a):
Akumulator wymieniony ale dziwne rzeczy dzisiaj zaczęły się dziać po odpieciu Aku i zmianie na nowy :/ W czasie jazdy podczas dojezdzania do skrzyżowania kilka razy zgasł mi silnik na biegu neutralnym. Błędów żadnych nie sypie jak zgaśnie.Spotkał się ktoś z czymś takim ?
To zdarza sie czesto po wymianie akumulatora. Obroty faluja silnik moze zgasnac. Po odpieciu akumulatora samochod trzeba "nauczyc jezdzic". Musisz zrobic adaptacje przepustnicy.
PostNapisane: Cz, 28 gru 2017, 15:49
Zdecydowałem się na 65Ah 550A P+ Yuasa YBX5005.
PostNapisane: Cz, 28 gru 2017, 18:46
Od: 07.07.2017
maciek83 a jak sie robi adaptacje przepustnicy?
PostNapisane: Cz, 28 gru 2017, 19:35
Od: 29.01.2017
1. Uruchamiamy silnik i pozostawiamy do osiągnięcia temp. 90C
2. Zwiększamy obroty do 1200 i czekamy 2 minuty.
Dzięki temu urządzenie sterujące zachowuje ponownie w pamięci wartości określające bieg jałowy.
3. Zaleca się jeszcze przejechanie kilku km z różnymi prędkościami, w celu zakończenia procesu zapamiętywania i doprowadzenia do normalnej pracy silnika.
Po tym wszystkim, na końcu możesz jeszcze wcisnąć pedał gazu do dechy, raz wystarczy ;)
PostNapisane: Cz, 28 gru 2017, 23:05
Od: 20.10.2015
W grudniu 2016 kupowałem do DISI akumulator 65Ah 550A Yuasa YBX5005 Japan. Na dzień dzisiejszy najmniejszych problemów. Robię mało kilometrów, około 400-500 km miesięcznie ( zazwyczaj odcinki długości 11-15 kilometrów, włączona klimatyzacja, ładujace się telefony). W zeszłym tygodniu podjechałem mazda do sklepu kupić aku do drugiego auta. Sprzedawcę poprosiłem o zrobienie pomiaru. Ten zobaczywszy ze pod maską jest Yuasa, stwierdził że "masz Pan spokój na kilka lat". Sam pomiar wyszedł idealnie. Szczerze mogę polecić tę markę
PostNapisane: Cz, 28 gru 2017, 23:46
Super, dokładnie po taki jutro jadę
PostNapisane: Pn, 1 sty 2018, 22:11
Od: 26.07.2017
27 grudnia 2017, o 21:30 TOMASZ napisał(a):
Warto obejrzeć ten materiał :
https://www.youtube.com/watch?v=adBtrzTJDuA
Miałem też wrzucić jego film, ale ogólny o akumulatorach. W jaki sposób sprzedający oszukują klientów...
https://www.youtube.com/watch?v=97mWIgwLxOQ
To dla wszystkich, którzy chcą zakupić nowy akumulator
PostNapisane: Pt, 26 sty 2018, 12:13
Od: 06.09.2015
Tydzień temu kupiłem akumulator YUASA YBX3068 12V 70Ah 570A. Nie widziałem w wątku, żeby ktokolwiek decydował się na taki aku w maździe jak moja, a zgodnie z zaleceniami producenta te parametry są w górnym przedziale zalecanych. Trochę się martwiłem czy się zmieści ale na szczęście jest na styk.
Nakrętki mocowania są dosłownie w takim miejscu, że ledwo zachodzą całą swoją wysokością na gwint xD
btw. przesiadłem się z varta blue dynamic - 3 lata wytrzymał ten chłam...
PostNapisane: Wt, 30 sty 2018, 22:13
Po 7 latach lojalnej służby akumulator Yuasa padł. Przyszedł czas na wymianę i zastąpi go również Yuasa (YBX5005), chociaż już nie taki japoński jak poprzednik. Sprzedawca bardziej proponował mi zakup akumulatora firmy Duracel w zbliżonej cenie, ale pozostałem przy swoim wyborze. Na Yuasa jest 3 lata gwarancji, ale sprzedawca sugerował, że to akumulator na 3 lata i dużo dłużej nie wytrzyma. No cóż, czas pokaże. Na chwilę obecną jestem zadowolony.
PostNapisane: Wt, 30 sty 2018, 22:41
Od: 16.11.2017
Po wielu postach i opiniach o akumulatorach myślę że to sprzęt robiony na sztukę i nie wiadomo na co tak naprawdę się trafi.
Jedni np. chwalą warte bo trzyma 10 lat inni znowusz ten sam produkt trzymają 2 lata i tak z każdą marką. Myślę że nie ma co przywiązywać wielkiej wagi do marki. Po prostu kupić i trzymać kciuki aby trzymał jak najdłużej.
PostNapisane: N, 1 kwi 2018, 19:55
Od: 13.12.2017
Czy do Mazdy 6 GH 2.0 benzyna 2008 r. akumulator YUASA o parametrach 60AH/550A prawy+ będzie ok?
Z tego co czytałem wątek to wydaje mi się, że parametry są ok...
Dokładnie chodzi mi o taki: http://allegro.pl/akumulator-60ah-550a- ... 40613.html
PostNapisane: Pn, 9 kwi 2018, 18:59
Od: 05.03.2014
Odpalam madzię - zegary wariują, dziwne 'cykanie', w rytm cykania migają światła. Za 3 razem odpaliła - to do domu i aku pod prostownik. Faktycznie - ledwo zipi. Naładowany do pełna. Dziś w drogę i podczas uruchamiania pod sklepem - ta sama akcja. Do tego po powrocie do domu zauważyłem, że po otwarciu drzwi zapalają się wszystkie światła kierunkowskazów - ciągłym światłem - i nie ma dźwięku przy uruchamianiu autoalarmu (zawsze były 2 piknięcia). Ki diabeł?
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 07:08
Sprawdź przewody masowe, mi to wygląda na luźną masę gdzieś na punkcie masowym albo padnięte ładowanie akumulatora.
PostNapisane: Pt, 4 maja 2018, 20:58
Od: 04.05.2018
Witam Panowie.
Posiadaczem Mazdy jestem od wczoraj.
Dzisiaj bawiłem się sparowaniem telefonu i wpisywanie numerów kontaktowych.
Kluczyk miałem przekręcony w pozycję ON i nie zauważyłem, że cały czas są zapalone światła .
Rozładował się akumulator.
Po uruchomieniu silnika (przewody + inny akumulator) pojawiły się kontrolki:
- AFS OFF (zgasła po paru minutach)
- DSC OFF (zgasła po paru minutach)
- zabezpieczenie przed kradzieżą (cały czas mruga)
- usterki silnika (cały czas świeci)
Do tego doszedł brak sterowania z kierownicy i blokada radia - czarny ekran z komunikatem żeby się skontaktować z serwisem.
Radio mam oryginał mazdy z navi na płyty DVD i zmieniarką na 6 CD.
Płyty do navi mam, ale wczoraj wjechałem dość mocno w dziurę i navi nie przyjmuje płyt (tyrkocze i po chwili wypluwa), odtwarzacz CD działa poprawnie.
Przed spotkaniem z dziurą wszytko było OK.
Co zrobić żeby sterowanie w kierownicy ruszyło i żeby te kontrolki zgasły?
Z odblokowaniem radia chyba będzie gorzej bo podejrzewam, że mechanizm w navi się uszkodził.
PostNapisane: Pt, 4 maja 2018, 22:00
AFS i DSC, wystarczy jak przekręcisz kierownicą na maksa w prawo, a potem w lewo (albo odwrotnie, nie ma znaczenia) i kontrolki zgasną.
Check engine to pewnie jakiś błąd zapisany w pamięci komputera bez podpięcia ELM się nie obejdzie
PostNapisane: Pt, 4 maja 2018, 23:14
Od: 04.05.2018
A co ze sterowaniem w kierownicy i kontrolką "zabezpieczenie przed kradzieżą"?
Mogę jeździć z tą kontrolką "Check engine"?
O ten ELM chodzi? http://allegro.pl/sdprog-interfejs-diag ... b82de1c768
albo na bt? http://allegro.pl/interfejs-elm327-bt-o ... 61527.html
PostNapisane: So, 5 maja 2018, 06:46
Sterowanie z kierownicy padło zapewne razem z systemem nawigacji. Nikt tu z fusów nie wróży musisz odczytać błędy i będzie wiadomo więcej co się dzieje z Twoim autem.
Tu jest temat o interfejsach ELM: viewtopic.php?f=36&t=270
Poświęć trochę czasu i poczytaj tematy które już są na forum.
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 19:47
Od: 09.02.2018
Po perypetiach z akumulatorem i podejrzeniach alternatora o brak poprawnego ładowania zdecydowałem się najpierw na wymianę akumulatora. Mam nadzieje, że będzie to dobra decyzja :)
Przeczytałem ten temat i wybór padł na Boscha S5 63AH 610A, jednak z racji tego, że Varta to wg wielu źródeł to samo co Bosch zakupiłem akumulator VARTA Silver Dynamic 63Ah 610A :) w punkcie gdzie kupowałem był dokładnie o 44 zł tańszy niż Bosch :)
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 14:44
Od: 14.01.2015
Dzień dobry Forumowicze,
na stronie producenta po podaniu paramertów samochodu sugerowane są te dwa aku.
Cena jest taka sama. Który wziąć lepiej?
Pozdrowienia
Jan
Ostatnio edytowano Pt, 8 cze 2018, 14:44 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Następny raz proszę użyć funkcji "szukaj", wielki temat o akumulatorach na pierwszej stronie działu!
PostNapisane: Pt, 8 cze 2018, 15:33
janriedel
YBX3030 - 12V 70Ah 570A - 335,00 zł (akumulatory24.pl) - Długość [mm]: 258 Szerokość [mm]: 173 Wysokość [mm]: 225
YBX7030 - 12V 72AH 760A - 679,00 zł (akumulatory24.pl) - Długość [mm]: 260 Szerokość [mm]: 173 Wysokość [mm]: 225
Po pierwsze nie sugeruj się ceną, po drugie kup dopasowany do Twojego modelu, dla YBX7030 jest adnotacja, że jest zalecany do samochodów z systemem Start-Stop, a nasze Mazdy nie mają tego systemu, więc taki mocny akumulator jest Ci nie potrzebny.
Ja osobiście mam YBX3030 i powiem szczerze, że na długość ledwo się zmieścił musiałem docinać o 2mm korytko, a YBX7030 jest dłuższy o kolejne 2mm.
PostNapisane: Pn, 11 cze 2018, 20:15
Od: 23.11.2017
Panowie moglibyście mi powiedzieć jaki akumulator będzie pasował do Mazda 6 GH 2.2 163KM 2010r. Disel ?
Chodzi mi o max. wymiary akumulatora oraz ile musi mieć Ah ?
Czy taki np. http://allegro.pl/varta-start-stop-e39- ... ml#thumb/2
będzie pasował ?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano Pn, 11 cze 2018, 21:25 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 21 sie 2018, 09:46
Od: 06.01.2015
Panowie mam szybkie pytanie. Planuje zaku nowego aku. Mialem dk tej pory Yuase 63Ah. Chce kupic 65 550A ale sa tez 60 i 63 z 620A, lepsze beda z wiekszym pradem? Doradzcie cos
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 12:23
Od: 11.01.2019
Panowie przymierzam się do kupna nowego akumulatora, ponieważ stary juz nie domaga . Decyzja pada na aku Exide bądź Yuasa lecz jakie wymiary będą odpowiednie :242×175×175 czy 232x175x225 ? Z góry dzięki za pomoc :wink:
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 17:50
Od: 02.10.2016
Polecam 65Ah 550A Yuasa YBX5005 232x173x225 będzie idealnie pasował do wymiarów korytka i osłony i to wymiar polecany do Mazdy 6 GH.
PostNapisane: Pn, 28 sty 2019, 09:27
Od: 11.01.2019
Dzięki Wojti za doradzenie <spoko>
PostNapisane: Wt, 29 sty 2019, 07:10
Od: 28.03.2015
podobnie będzie z Exide EA654 podobno to jest Yuasa bo exide nie robi takich aku i bierze od Yuasy
PostNapisane: Wt, 29 sty 2019, 09:33
Od: 11.01.2019
Zakupiłem już Yuase polecaną przez kolegę Wojti ale z tego co widzę to Exide droższy od Yuasy
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 18:00
Od: 24.03.2019
Dziś padł akumulator i takie pytanie czy po odpięciu akumulatora będe musiał wpisywać jakiś kod do radia? Jak tak to skąd taki kod mogę mieć? Mam oryginalne radio z dużą navi i zmieniarką 6CD
PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 20:12
alien20, nie będziesz potrzebował kodu, ale skoro masz oryginalną stację z nawigacją to będzie potrzebna oryginalna płyta DVD (Disc A) żeby wgrać na nowo program. Jeżeli jej nie masz to będzie się wyświetlał taki komunikat:
PostNapisane: Wt, 7 maja 2019, 11:54
Od: 24.07.2016
Przyszedł czas chyba i na mój akumulator. Auto kupiłem w 2015 roku, rocznik 2012. Akumulator wygląda na oryginalny, ale co ciekawe jego parametry nie zgadzają się z tymi sugerowanymi przez Mazdę, tj. ten w moim samochodzie ma 80Ah i 800A, gdzie sugerowanymi wartościami są 95Ah i 680A. Spotkał się ktoś z czymś takim?
