Teraz jest Pt, 19 kwi 2024, 15:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: So, 29 lip 2017, 16:45
Jako iż sporo szukałem i nigdzie nie znalazłem instrukcji jak podpiąć radio od polifta do mojej staruszki postanowiłem sam pokminić. Znalazłem sobie schematy kostek.
Widać wyraźnie że wszystkie piny wyświetlacza pokrywają się z pinami w kostce radia. Wystarczy je połączyć i wszystko śmiga. U mnie brakowało jednego przewodu w kostce od radia i był to chyba dim cancel, nie wiem do czego służy to złącze ale u mnie działa wszystko działa bez tego. Jako plus dodaje działający schemat podłączenia aux pod radio, osobiście przetestowałem kilka i tylko ten jest poprawny.
Mam nadzieje że komuś pomogłem tym postem. :>
(Uwaga schemat kostki radia jest lustrzanym odbiciem, trzeba chwile pomyśleć zanim zacznie się lutować bo można zrobić niezłego babola).
PostNapisane: N, 1 paź 2017, 22:33
Od: 22.12.2014
Pytanie
Czy ściemnianie wyświetlacza działa ?
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 20:00
Od: 25.01.2018
Mam pytanie do Kogoś kto jest lepiej zorientowany. Jestem totalnym lakiem jeśli chodzi o schematy itd. Do czego podłączyć piny b+ które są dwa, nie ma ich w ogóle w kostce radia. GND w wyświetlaczu jest 2 razy a w kostce radia jeden Power- GND - mam podłączyć 2 do jednego przewodu? Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 23:35
Od: 22.12.2014
+B to zasilanie czyli +12V. Na tym rysunku kostki radia to jest B/U
GND to inaczej masa
503304123
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 23:36
1 października 2017, o 22:33 airbob napisał(a):
Pytanie
Nie działa niestety, wydaje mi się że odpowiada za to pin 1 albo 2, ale pokombinuje z tym dopiero jak zrobi się ciepło.
PostNapisane: Śr, 31 sty 2018, 23:55
Od: 22.12.2014
Nie wiem jak to czytasz ale pin 1 i 2 w wyświetlaczu to zasilanie tutaj nic nie pokombinujesz.
A gdzie podłączyłeś pin 8 ?
503304123
PostNapisane: Wt, 13 lut 2018, 23:03
Od: 25.01.2018
U mnie działa ściemnianie wyświetlacza z pokrętła do regulacji oświetlenia zegarów i konsoli radia.
PostNapisane: Śr, 14 lut 2018, 00:07
Od: 22.12.2014
Ja też uzyskałem tą funkcjonalność.
503304123
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 17:36
Od: 25.02.2018
Witam. Przymierzam się do kupna radia i moje pytanie brzmi: Czy radio Bose ze zmieniarką na 6 płyt podejdzie w zamian mojego radia czy muszę coś przerabiać wtyczki itp. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano Cz, 22 mar 2018, 17:36 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 22 mar 2018, 21:22
Od: 22.12.2014
Musi być w tej samej wersji, standard lub bose, w zależności od tego co teraz jest na pokładzie.
503304123
PostNapisane: Cz, 19 lip 2018, 05:22
Od: 18.07.2018
Cześć Wam wszystkim, jestem nowym forumowiczem. Jak wielu z Was też chcę odświeżyć swoją madzie i kupiłem radio z polifta z wyświetlaczem , tylko nie bardzo wiem jak podłączyć wyświetlacz. W które przewody się wpiąć. Może ktoś by umieścił fotorelację z takiego zabiegu. Chętnie skorzystał bym z pomocy. Może jest ktoś z podkarpacia kto tak zrobił? Przyjechałbym sie poradzić. Pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 08:07
Od: 08.01.2019
Witam , jestem posiadaczem mazdy 6 2003r całkowicie przed liftem , klima auto,radio i kaseta :/ kupiłem cały panel poliftowy i chciałem to wymienić, wszystko szło dobrze aż przyszło mi podłączyć wyświetlacz, i tu niespodzianka :/ w starym panelu wychodzi kabel/kostka do którego podłącza się wyświetlacz a w poliftowym panelu brak kostki kabla , co teraz ? Pomożecie?
Ostatnio edytowano Śr, 9 sty 2019, 08:07 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 21:58
Od: 22.12.2014
Jak wiele razy było na ten temat było pisane, należy przerobić instalację aby podłączyć wyświetlacz. Oprócz radia wymienić wyświetlacz na poliftowy.
503304123
PostNapisane: Pt, 15 mar 2019, 08:00
Od: 23.09.2018
Witam zabrałem się za wymianę radia na poliftowe. w zestawie jaki kupiłem ekran ma 16 pinów nie 10 tak jak w poradniku. ma ktoś może schemat jak podpiąć ekran
Ostatnio edytowano Pt, 15 mar 2019, 08:00 przez victor, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pt, 15 mar 2019, 09:18
Od: 22.12.2014
Czytać ze zrozumieniem post wyżej. Nie da się tego spiąć !!!
Należy wymienić wyświetlacz na poliftowy.
503304123
PostNapisane: Pn, 24 cze 2019, 22:12
Od: 11.07.2016
Witam , u mnie próby modyfikacji udały się w połowie , tzn pin nr 8 nie wpiąłem bo nie było gdzie , wyświetlacz ożył , zakupiłem po liftowy razem z kablem , radio też kupiłem po liftowe ale z system bose i tu mam zoonk , gdyż ja nie mam systemu bose i radio źle gra i panel nawiewu nie wskazuje mi klimy oraz nawiewu, sa tylko 3 kreski . Mam do was pytanie radio już zamówiłem zwykłe po liftowe bez bose , ale czy pojawi mi się też na wyświetlaczu wskaźnik klimy i nawiewu ??
PostNapisane: N, 15 wrz 2019, 07:20
Od: 27.03.2018
Witam szanownych użytkowników. Mam M6 przedlift z radiem polift non bose. Wszystko pięknie wpięte, lecz nie pokazuje mi wskazań komputera. Tylko ----. Tak już będzie, czy coś kombinować.
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2019, 02:16
Od: 22.12.2014
A wcześniej miałeś funkcję komputera?
503304123
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2019, 05:50
Od: 27.03.2018
Tak, wcześniej wszystko działało bez zarzutów.
Ostatnio edytowano Śr, 18 wrz 2019, 20:04 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2019, 09:35
Od: 22.12.2014
Zakładam że pozostałe strefy wyświetlacza (radio, klimatronik) działają?
Może masz poliftowy wyświetlacz z przyciskiem SET zamiast INFO.
503304123
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2019, 10:05
Od: 27.03.2018
Wyświetlacz polift z przyciskiem info. Wszystkie strefy działają. Wszystkie funkcje również, poza ww średnim spalaniem, zasięgiem etc.
Ostatnio edytowano Śr, 18 wrz 2019, 20:03 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2019, 11:13
Od: 22.12.2014
Hmmm kilka razy robiłem taką przekładkę i nie spotkałem się z takim problemem. Z tego co pamiętam to robiłem same bose. Może samo radio ma też jakieś znaczenie, przed liftem miało.
Może na próbę zamień ze sobą linie CAN.
503304123
PostNapisane: N, 29 wrz 2019, 21:37
Od: 27.03.2018
Muszę znaleźć schemat bardziej czytelny, ten który znalazłem miał kilka błędów.
Czy możliwe jest to że wersja wyświetlacza nie będzie współpracować z radiem ?
Ostatnio edytowano N, 29 wrz 2019, 21:37 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 25 paź 2019, 13:26
Od: 25.10.2019
Ma ktos zd jak podpiac wyswietlacz do radia poliftowego ?
PostNapisane: N, 24 lis 2019, 23:41
Od: 10.06.2019
Cześć, szybkie pytanie. Zakupiłem od sprzedawcy na FB Marketplace radio poliftowe do mojej Mazdy. Radio cud miód tylko problem jest jeden. Nie mam tego kabelka do podłączenia poliftowego radia z poliftowym wyświetlaczem.
Czyli nie mam tego kabelka 10 pinowego jak wpiąć pod radio.
Zostało z z starego to 16pinowe. Idzie gdzieś to dokupić czy pytać się sprzedawcy?
PostNapisane: Pn, 25 lis 2019, 05:38
Od: 19.07.2015
Lancetti najprościej to kupić wyświetlacz z polifta :)
PostNapisane: Pn, 25 lis 2019, 08:27
Od: 10.06.2019
Tyle że właśnie mam wyświetlacz z polifta :/
A w zestawie nie było kabelka
Ostatnio edytowano Pn, 25 lis 2019, 08:27 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 25 lis 2019, 09:51
Od: 19.07.2015
Lancetti w takim razie zapytaj sprzedawcę o kabelek bądź kogoś kto ma auto na części na sprzedaż (dużo takich osób) kabelek będzie kosztować grosze a by to złączyć samemu narobisz się bez sensu :)
PostNapisane: Wt, 26 lis 2019, 17:59
Od: 20.12.2017
można odświeżyć zdięcia ???
PostNapisane: Wt, 26 lis 2019, 18:50
MariuszG27 wszystkie zdjęcia w tym wątku są widoczne.
Jeżeli ich nie ma to nie pisz o odświeżenie zdjęć - brak wyświetlania najczęściej oznacza usunięcie z hostingu.
