Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 06:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn, 24 paź 2016, 20:50
Od: 02.10.2015
Panowie a ile wchodzi płynu hamulcowego do Madzi GY?
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 21:25
Od: 03.07.2016
Jak to jest z tym odpowietrzaniem w końcu? Które koło jako pierwsze? Najdalsze, czy najbliższe?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 22:10
W autach z systemem ABSem odpowietrza się zaczynając od koła które znajduje się najbliżej pompy ABS kończąc na tym najdalszym.
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 22:43
Taka teoria jest słuszna... :)
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 06:57
Od: 03.07.2016
A jest tutaj ktoś kto tak robił? Chce wymienić sobie samodzielnie płyn hamulcowy, i jedni piszą że najpierw od najdalszego, parę razy czytałem ze z ABS najpierw najbliższe koło... :)
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 12:50
W dwie osoby spokojnie da się to zrobić, polecam fajny zestaw do odpowietrzania hamulców jest w Juli.
PostNapisane: N, 9 lip 2017, 16:24
Ile płynu kupić aby spokojnie wystarczyło na wymianę i płukanie w ukladzie razem z wysprzęglikiem?
LG G2 mini
PostNapisane: N, 9 lip 2017, 17:05
Za zwyczaj wystarcza 1litr. Ale lepiej żeby zostało niż ci brakło, kup dla pewności 1.5 l. Najwyżej zostanie na następny raz ;)
PostNapisane: N, 9 lip 2017, 17:09
Ja mam na myśli cały układ hamulcowy wraz z wysprzęglikiem.
LG G2 mini
PostNapisane: N, 9 lip 2017, 17:10
1.5L wystarczy?
LG G2 mini
PostNapisane: N, 9 lip 2017, 20:24
Starczy spokojnie.
PostNapisane: N, 9 lip 2017, 21:55
Dzięki, w takim razie zamawiam.
LG G2 mini
PostNapisane: Wt, 11 lip 2017, 07:07
Dot 4 SL6 będzie ok?
LG G2 mini
PostNapisane: Wt, 11 lip 2017, 08:39
Tak, będzie ok.
PostNapisane: Pt, 21 lip 2017, 08:23
Od: 28.03.2015
1 l to aż za dużo. Co do płynu kupujcie do ESP
Wysłane z mojego HTC M8 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 2 sty 2018, 18:58
Od: 04.11.2017
Chcialbym się Was poradzic w sprawie plynu hamulcowego.
Niebawem bede zmienial tylny lewy zacisk hamulca, na pewno bedzie mi potrzebny plyn hamulcowy do uzupelnienia braku po wymianie oraz do odpowietrzenia instalacji.
W ukladzie mam obecnie DOT 3 nieznanej marki (poprzedni wlasciciel wymienial latem caly plyn). Do uzupelnienia kupilem 0,5 litra plynu hamulcowego ATE dot 4 SL bo dot 4 jest lepszy a kosztuje praktycznie tyle samo co dot 3. Stwierdzilem ze jesli juz bede dolewal do doleje DOT 4, wyssam ze zbiorniczka stary plyn (zasadniczo jest calkiem swiezy ale dot 3) i zaleje nowym dot 4 przed samą wymianą zacisku. Takze w czasie uzupelniania braku plynu po wymianie zacisku oraz przy odpowietrzaniu do instalacji trafi 0,5 litra dot 4 (bede odpowietrzal wszystkie kola az wleje cale 0,5 litra) bo i tak raz otwarty plyn nie nadaje sie do przechowywania.
I tu moja watpliwosc, czy w instalacji moze byc zmieszany plyn DOT 3 z DOT 4?
PostNapisane: Śr, 12 gru 2018, 20:48
Od: 20.12.2017
TOMASZ
Chciałem zapytać w odniesieniu do posta:
Zamiast linki sprzęgła jest układ j/w, czyli pompa, przewód, siłownik. Sterowanie odbywa się za pomocą płynu hamulcowego, który idzie ze zbiorniczka płynu hamulcowego. W siłowniku, który jest przykręcony do skrzyni biegów przy łapie (patrząc z góry, mniej więcej pod przepustnicą), znajduje się odpowietrznik. Odpowietrzanie jak przy hamulcach, tyle że pedałem sprzęgła pompujesz. Po podpompowaniu trzymasz pedał nie wciśnięty do końca, tak aby przy odkręceniu odpowietrznika wpadł do podłogi po czym zakręcasz spowrotem.
Jakie mogą być objawy na sprzęgle starego płynu hamulcowego lub nie odpowietrzenia tego układu?
Dzięki z góry za odpowiedź
Krzysztof
Authentic Ladies
PostNapisane: Śr, 12 gru 2018, 21:44
Sprzęgło może brać wyżej/niżej, nie wysprzęglać...
Jakie masz objawy? Może będzie prościej.
PostNapisane: Cz, 13 gru 2018, 22:02
Od: 20.12.2017
No to tak:
Ruszam z jedynki, zmieniam na dwójkę. Mam wciśnięte sprzęgło na dwójce i słyszę delikatny grzechot w trakcie jazdy (jakby jakieś małe śrubki gdzieś latały :)) Auto się toczy, ja ciągle przy wciśniętym sprzęgle wrzucam przy toczącym się aucie na luz - dźwięk ustaje. Przy przesunięciu gałki w pozycję luzu, poza ustąpieniem dźwięku zauważam, że obroty silnika idealnie spadają do obrotów jakie mają być na luzie (przedtem przy toczącym się aucie, skrzynia w pozycji na 2gim biegu - obroty są delikatnie wyższe
Druga:
Włączam silnik przy włączonym sprzęgle (wciśniętym). Praca silnika idealna, słychać tylko ładnie klekoczące wtryski. Nie ruszam z miejsca. Puszczam sprzęgło do samej góry nie dodając gazu. Słysze ten sam delikatny grzechot. Jak dodam gazu przy pozycji sprzęgła w górze (nie wciśniętym) - słyszę narastający delikatny grzechot. Jak wcisnę sprzęgło i dodam gazu - grzechot ustaje - i znów słyszę idealną pracę silnika..
Trzecia:
Jadę sobie na każdym biegu (może to ważne) i hamuję silnikiem - tak około od 2000 obrotów mi spada w dół. I znów słyszę ten sam grzechot (te latające śrubki). Przy dodawaniu gazu też. Wciskam sprzęgło przy hamowaniu silnikiem i nadal słychać ten delikatny grzechot. Jak przy wciśniętym sprzęgle przesunę lewarek na luz - auto się toczy, grzechot ustaje, słychać tylko pracujące wtryski...
Zaznaczam, że jest to ciche, nie jakieś nadmierne walenie, jak podgłoszę muzę to nic nie słyszę, ale nie chcę tego tak zostawić, bo coś jest nie tak... i nawet moja baba to usłyszała a to już dla Mazdy obciach...
Komplet sprzęgła i koło dwumasowe wymienione (LUK), ale objawy pozostały...
Możecie coś poradzić? Dlatego próbuję już szukać problemu również w wysprzęgliku i dlatego pytam o płyn hamulcowy i jego rolę w tym wszystkim. Chyba, że to zły kierunek... podpowiedzcie cosik. Z góry dzięki.
Authentic Ladies
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 14:32
A masz pewność, że łożysko oporowe zostało zmienione?
POMOC W TUNING / DPF / EGR / SCR
HISTORIA VIN ASO
Ostatnio edytowano So, 15 gru 2018, 21:43 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 21:20
Od: 01.03.2018
Faktycznie, objawy tak jak sugeruje kolega wyżej..
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 21:29
Od: 20.12.2017
Tak, łożysko oporowe było wymieniane - dlatego zapytałem w tym dziale, że być może chodzi o sterowanie sprzęgłem, bo zdarza się, że na 1 biegu, wydaje mi się, że nie wysprzęgla. Tzn. po ruszeniu z jedynki, ZANIM zmienię bieg na 2, przy wciśniętym sprzęgle, słychać również ten grzechot
Pozdro
Krzysztof
Authentic Ladies
PostNapisane: So, 22 gru 2018, 12:15
W takim razie zmień płyn, na jakiś zachowujący płynność w niskich temp, np ate sl6 i daj znać, bo problem jest interesujący.
Olej w skrzyni zmieniony?
HISTORIA VIN ASO
Ostatnio edytowano N, 23 gru 2018, 20:09 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 22 gru 2018, 20:55
Od: 20.12.2017
Tak, olej w skrzyni zmieniony. W ogóle nie odczuwam żadnego dyskomfortu poza dźwiękami, ba po wymianie dwumasy i sprzęgła operowanie lewarkiem skrzyni oraz zmiana biegów super :) Ale dźwięki wkurzają...
Ponieważ domyślam się, bo byłem u speca, że temat może dotyczyć tzw. łożyska pilotującego, czy wałka zdawczego, czy wałka "atakującego" tak niektórzy to nazywają to niestety po raz kolejny zrzucę skrzynię u jednego ze speców o pójdę w tym kierunku...
Co mnie przekonało? Jak jest zimno i olej w skrzyni jest gęsty - brak dźwięków. Po paru minutach jazdy temat powraca... Nie chcę robić za kolosalną kasę całej skrzyni - ponieważ problem występuje przeważnie na biegu jałowym - jeden ze speców obiecał dokładne przejrzenie OD DOŁU sposobu zmontowania dwumasa, sprzęgła i ZAINTERESOWANIE SIĘ tym łożyskiem wałka sprzęgłowego, a więc ingerencję w skrzynię..
Nie wydaje mi się już teraz, że temat dotyczy takiej błahostki jak płyn hamulcowy... chociaż może spotkaliście się z podobnymi objawami - to prośba, czy "idę" w dobrym kierunku?
Pozdro
K
Authentic Ladies
PostNapisane: Śr, 16 wrz 2020, 07:29
Od: 16.02.2017
Pozwolę sobie odkopać stary temat :P
Pytanie dotyczy płynów hamulcowych.
Czy jest jakaś kolosalna różnica pomiędzy, np: płynem ATE DOT4 SL6 a Amsoil DOT 3 and DOT 4 Brake Fluid??
PostNapisane: Wt, 6 paź 2020, 20:09
Od: 15.10.2018
Szanowni. Zamierzam przy okazji planowanej wymiany tarcz i klocków z przodu wziąć się za wymianę płynu hamulcowego. Na korku zbiornika jest DOT3 który zamierzam zamienić na DOT4. Odpowietrzyć również chcę układ sterowania sprzęgłem. Pytanie do Was, w jakiej kolejności odpowietrzać? Sprzęgło, przód lewy, prawy, tył lewy prawy czy tył lewy, prawy, przód prawy, lewy, sprzęgło? Szkoły są różne, mi bliższa jest pierwsza opcja.
PostNapisane: Wt, 6 paź 2020, 22:18
arrrogant
Po pierwsze primo, nie musisz pisać tego samego posta w każdym temacie który jest na forum... Raz wystarczy, później musisz poczekać cierpliwie, aż ktoś Ci odpisze.
Po drugie primo, odpowietrzanie rozpocznij od zacisku hamulca, który jest najbardziej oddalony od pompy hamulcowej.
Begin air bleeding with the brake caliper that is furthest from the master cylinder.
Odpowietrzanie wysprzęglika zostaw sobie na sam koniec, jak już zrobisz hamulce. To i tak jest "osobny" obwód dla płynu więc nie ma wpływu na hamulce.
Poniżej zrzuty z instrukcji serwisowej.
PostNapisane: Śr, 7 paź 2020, 04:26
Od: 15.10.2018
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Chciałem zwiększyć zasięg gdyż nie każdy obserwuje ten sam temat. Więcej tak nie będę. ;-)
PostNapisane: N, 9 sty 2022, 16:22
Panowie zauważyłem ze przecieka mi korek od pojemnika płynu hamulcowego. Szukałem w necie i nie znalazłem. Podejdzie jakiś uniwersalny czy może z jakiegoś innego auta ??? Może można kupić uszczelkę ??
PostNapisane: Pn, 10 sty 2022, 12:42
Od: 19.02.2020
Ostatnio kupowałem materiał papier uszczelkowy, co prawda do hydrauliki w domu, ale są też papiery odporne na olej i wysokie temperatury. Z takiego czegoś można wyciąć uszczelkę do korka niedużym kosztem. Płyta na uszczelki KLINGIERYT 0,5 mm - Allegro
