Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 06:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 180 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 00:49
Od: 23.08.2015
CreIser,
Ja swojego trzymam w schowku. Szczególnie, że szarpnąlem się na wersję odtwarzającą mp3 z SD/USB, więc chcę go mieć pod ręką.
Hint - da się to podpiąć od strony schowka bez rozbierania czegokolwiek - trzeba mieć sprawne rączki :)
PostNapisane: Pn, 20 cze 2016, 22:13
Od: 20.06.2016
Witam.. Czyli m6 rok 2003 taki kabel nie zadziała wiec trzeba zainwestowac w adapter yatour troche drozszy?? :)
I ogonie czy przycisk tape/md działa bez podlaczenia takiego adaptera?
PostNapisane: Cz, 30 cze 2016, 23:31
Od: 30.06.2016
Wersja: TS
Witam , zakupiłem dziś swoją zmieniarkę i od razu zabrałem sie do rozbuerania radia w celu zmutowania zworki bo Mazda przedliftowa , po odkręceniu 200 śrubek okazało sie ze moje radio nie posiada pinów L716 :( Pomizej wrzucam zdjęcie które zrobiłem i bardzo was proszę o pomoc , dodam tylko ze jest to Mazda 3 wersja z navi.... Radio firmy Fms bodajże czy jakos tak ;)
https://imageshack.com/i/po8O0zj2j
PostNapisane: Pt, 1 lip 2016, 11:13
L176 dotyczy tylko Mazdy 6
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem
PostNapisane: Cz, 21 lip 2016, 01:02
Od: 18.07.2016
Panowie, czy jeśli jest podłączona, działająca zmieniarka na 6płyt w nonBOSE to także trzeba zrobić zworkę? Czy wystarczy odpiąć CD, podłączyć USB?
PostNapisane: Wt, 9 sie 2016, 14:07
Od: 09.05.2016
W GG zworka na płycie głównej.
Patryk
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 13:40
Od: 20.09.2016
hawran napisał(a):
takie coś będzie pasowało ? http://allegro.pl/newosc-zmieniarka-maz ... 11250.html
ew taki moduł zamiast kabla w takim razie http://allegro.pl/modul-aux-in-mazda-2- ... 74034.html ??
Witam wszystkich. Jestem świeżym posiadaczem mazdy 6 od tygodnia i moje pytanko czy kupując taki moduł jak kolega tu przedstawił będę mógł podłączyć do niego również usb w jakiś sposób? Z tego co widzę to ma wyjście jack tylko.
PostNapisane: So, 24 wrz 2016, 14:44
Od: 24.09.2016
Witam, czy jest jakaś opcja, żeby do Mazdy 6 2011 rok z bose mam aux, mam zmieniarkę wbudowaną i żadnego wolnego złącza z tyłu radia, chciałbym mieć usb, pomożecie?
PostNapisane: So, 22 paź 2016, 13:02
Od: 22.10.2016
Dziwna sprawa
Mam mazdę 2007 BOSE,
jak podłączam xcarlink to działa, yatour nie działa,
możecie mi podpowiedzieć dlaczego tak jest?
PostNapisane: So, 22 paź 2016, 14:19
Pogadajcie z tym kolegą memberlist.php?mode=viewprofile&u=3686. Zajmuje się naprawą systemów audio w M6, więc wiedzę ma sporą.
orzeszek007 tu masz podobny temat na forum viewtopic.php?t=2145
PostNapisane: So, 22 paź 2016, 20:16
Od: 22.12.2014
1. niesprawny yatour
lub
2. nie spełniłeś jakiegoś wymogu odnośnie nośnika danych który dla yatoura ma znaczenie a dla xcl nie ma znaczenia.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: So, 22 paź 2016, 20:35
Od: 22.10.2016
dziękuję za profesonalną odpowiedź :cool:
próbowałem różnych opcji podłączania USB, line in oraz BT, ale w ogóle nie chciał zaskoczyć,
być może faktycznie niesprawny Yatour
pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 02:54
Od: 05.09.2016
Chris82 napisał(a):
Ja zamówiłem dziś coś takiego http://www.aliexpress.com/item/New-arri ... 45892.html . Trzeba zrobić zworkę na płycie jak do xcarlinka. Daje możliwość podłączenia np pendriva lub tabletu czy telefonu i starowania z kierownicy lub deski tak jak zmieniarką mp3.
Czyli można to zamontować w wersji 2003-2005?
Na niektórych aukcjach na aliexpress piszą, że pasuje tylko do wersji 2006 w górę, na innej z tym samym towarem jest napisane:
"Not all Mazda 6 supports external CDC connection, internal modification might be needed; produced from Nov. 2003 to Sep. 2005, needs to solder a jumper or a 0-ohm chip register on location L716 in its head unit".
1) Chciałbym zapytać forumowiczów czy sprzęt będzie działał u mnie w M6 2003 (pierwsza rejestracja kwiecień 2003)?
2) Rozumiem, że zworka na L716 wymagana na 100%?
3) Auto kupiłem z zainstalowanym zestawem głośnomówiącym do (starej) Nokii 3210, czy jest szansa, że taką zworkę ktoś już zrobił wcześniej (być może możne to już jest zrobione przez AUX)?
4) Jeszcze jakaś alternatywa dla mojego rocznika (rozumiem, że XCarLink by hulał ładnie - w tym rzecz, że ja chce tylko podłączyć się po kablu jack 3.5 mm)?
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 12:18
Od: 22.12.2014
Wydaje się że powinien działać.
TAK
Nie sądzę, zestaw głośnomówiący podłącza się inaczej, chyba że jest to taki "pół zestaw" BT oparty na xcl, ale nie o takim tu mowa.
Pewnie jest, chińczyki na wzajem siebie kopiują i klonują, trzeba szukać. Nie zmienia to faktu że zawsze będzie jakieś urządzenie z kablem. Nie licz na sam kabelek tak jak do wersji po lifcie.
503304123
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 20:48
Od: 21.06.2017
Witam. Jestem nowy i doslownie zielony w kwestji o którą pytam.
1. Jak i co najtaniej i najprościej zamontować aby odtwarzać mp3 z USB. Odrazu pisze ze transmiter FM odpada, to samo z emulatorem (trochę kosztuje)
2. Gdzie znajdę nazwę mojego radia
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź. Szerokości
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 21:31
XCarlink
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 23:02
Od: 22.12.2014
Bez emulatora zewnętrznej zmieniarki (cyfrowej zmieniarki) się nie obejdzie.
503304123
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 08:41
Inni kombinowali z tym XCarlink item,
Ponoć dobre to coś, tylko jakąś zworke trzeba zrobić wewnątrz radia w zależności czy to Bose czy nie.
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 10:32
Od: 22.12.2014
Przecież to to samo (cyfrowa zmieniarka)
Zworę trzeba robić w każdym radiu przed liftingiem niezależnie czy to bose czy standard.
503304123
PostNapisane: Pt, 23 cze 2017, 01:09
Od: 21.06.2017
Czyli najlepszym wyjściem będzie zrobić tą "zworke" i następnie kupić ten xcarlink? (xcarlink to emulator?)
Gdy podczas uruchamiania auta na początku nie pisze na wyświetlaczu radia napis "BOSE" to posiadam normalne radio? Czy może nie we wszystkich BOSE wyświetla się ten napis?
PostNapisane: Pt, 23 cze 2017, 09:04
Od: 22.12.2014
Hello = Standard
Bose = bose
503304123
PostNapisane: Pt, 23 cze 2017, 09:12
Z pewnością są inne zmieniarki cyfrowe. Owego czasu (jak miałem GY) XCarlink był bardzo popularny. Dużo osób to montowało z powodzeniem ze względu na funkcjonalność.
Zworka, faktycznie była potrzebna przed liftem M6.
PostNapisane: Pt, 23 cze 2017, 10:27
Od: 22.12.2014
Jest jeszcze Yatour i kilka innych klonów.
Zworka przed liftem zawsze jest potrzebna niezależnie od wersji wyposażenia.
503304123
PostNapisane: Pn, 25 wrz 2017, 19:50
Wersja: SL
Witam, od 2 tygodni jestem posiadaczem czarnej 6-stki z 2003 roku (maj). Czytając ten temat udało mi się wywnioskować, że moje radio to nobose wersja sprzed liftu (cała jednolita konsola - srebrna).
Rozumiem, że aby wzbogacić radio o aux bądz USB potrzebuje zaopatrzyć się w interfejs emulatora zmieniarki oraz polutować zworkę na płycie.
Kiedyś miałem okazję bawić się xcarlinkiem i muszę przyznać, że na prawdę działalo to fajnie.
Z tego co pamiętam to oryginalne xcarlinki trochę kosztują, a nie chciał bym aż tyle w to inwestować.
Znalazłem na chińczyku jakąś tańszą wersję zmieniarki:
https://pl.aliexpress.com/item/For-Fact ... 0.0.wOTc2e
Czy ktoś z was ma doświadczenie z tym producenterm? Czy to zadziała bez problemu z moim radiem i czy nie będzie jakiegoś pogorszenia jakości dzwięku?
Pozdrawiam :)
PostNapisane: So, 13 sty 2018, 03:20
Od: 13.01.2018
Chciałbym w swojej mazdzie wrzucic jakoś gniazdo usb i słuchać z niego piosenek. Mam wejście CD oraz na kasety lecz oby dwa wejścia są zaślepione. Jakie kroki muszę podjąć?
PostNapisane: Wt, 20 lut 2018, 16:58
Od: 16.11.2017
Musisz zakupić cyfrowa zmieniarkę dedykowaną do Mazdy 6, oraz zrobić zworek na płytce
PostNapisane: Wt, 20 lut 2018, 19:48
Od: 14.10.2017
szoker, tak z ciekawości... Przy kaseciaku zmieniarka wejdzie?
マツダ
Najprostsze rozwiązania są najlepsze
PostNapisane: Śr, 21 lut 2018, 03:40
Od: 25.01.2018
Na tylnej ścianie radia jest gniazdo zmieniarki CD i do niego podłączamy emulator. Przed liftem trzeba zrobić zworkę l716. Po lift podłączasz tylko emulator lub sam przewód aux za 30zł :)
PostNapisane: Śr, 21 lut 2018, 17:09
Od: 16.11.2017
Dokładnie tak jak pisze veryan. Radio jest w formie modułowej czyli doczepiasz do niego komponenty np. typu cd-rom. Zakupujesz zmieniarkę i podłączasz ją pod gniazdo cd. Radio powinno wykryć zmieniarkę jako cd i ta opcja powinna obsługiwać zmieniarkę.
Trzeba pamiętać tak jak u ciebie o zworku
PostNapisane: Cz, 3 maja 2018, 14:22
Od: 15.04.2018
Witam.z takim zapytaniem, mam 6 z 2005r polift i radio na cd?chciałem kupić emulator mp3 lecz nie mogę nigdzie dopasować bo w sklepach twierdzą że do mojego radia nie ma takiego sprzętu. w jaki inny sposób mogę sprawić aby radio odtwarzało mp3? czy ewentualnie jest możliwość zamiany tego radia na radio ze zmieniarką ? czy sa jakieś problemy przy podłączeniu?
