Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 07:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Następna strona
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 16:00
Od: 18.02.2017
Powiem Wam , że po mojej kalibracji ustal dziwny dźwięk podczas zaplonu i nie słyszę juz klepania przy przyspieszaniu o którym pisałem wcześniej (1500-2000 ).
Zamówiłem już środek czyszczący . Napiszę za jakiś czas ...
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 17:00
A jak wartości?
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 17:40
Od: 18.02.2017
Nie sprawdzałem od tamtej pory. Myślisz, że mogły się zmienić? Skończyło się na 104 na 4 wtrysku tak jak pisałem. Po kalibracji nie słyszę juz tych dziwnych dzięków. Idzie do mnie już środek czyszczący. Chciałem go zalać i dopiero kalibracja i wynik.
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 18:06
Odczytaj ponownie wartości, a nóż widelec preparat będzie użyty profilaktycznie ;)
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 18:47
Od: 21.01.2017
Hubert
150 komplet
albo 50 sztuka
sam wyciągasz i dostarczasz
Luc
też zaleję ten dodatek do czyszczenia, już kupiłem a kalibrację powinno się przeprowadzić przed dłuższą trasą lub puścić auto na zmienne obciążenie a nie gasić zaraz po kalibracji tak jak większość z nas zrobiła pewnie - tak mi podpowiedziała pewna mądra głowa :)
PostNapisane: Pn, 1 maja 2017, 15:36
Od: 26.04.2017
Witam. Chciałbym się zapytać czy w maździe 6 2009r. 2.0 citd jest moduł sterujący wtryskami? I przy okazji czy posiada pompkę paliwa pośrednią czy pompa wtryskowa bezpośrednio zaciąga?
PostNapisane: Wt, 9 maja 2017, 21:35
Od: 18.02.2017
Zalałem ten preparat do czyszczenia. Pojechałem na w trasę 1400km. Wróciłem, podłączyłem, kalibracja i szok :
Jest gorzej niż poprzednio.
-- Dodano: Pt, 5 maja 2017, 12:09 --
Proszę jeszcze o wskazanie jakie konkretnie wtryski szukać aby nie kupić złych. RF7J 13H50 to jest to ? I tylko tyle potrzebuje wiedzieć ?
-- Dodano: N, 7 maja 2017, 14:28 --
To znów ja :cool:
Co dokładnie wyczyścić w forscan przed kalibracja ? Na poprzedniej stronie ktoś o tym wspomniał. Można użyć opcji aby forscan wyczyścił wszystkie dane ?
-- Dodano: Wt, 9 maja 2017, 22:35 --
Kolejne pytanie do Was. Możliwe, że jak jest zimniej ( 3 stopnie ) to będzie głośniej klepał ten wtrysk ?
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 01:07
Od: 18.08.2016
Raczej nie.
Sądzę, że po prostu wyjeździłeś do końca preparat do czyszczenia (i smarowania zarazem) i stąd głośniejsza praca wtrysku. Spróbuj jeszcze do paliwa dolać (dolewać) Archoil AR6900-D (jakieś 50-60 ml na zbiornik paliwa - koszt mniej niż 5 zł na zbiornik) może naprawdę pomóc na klekotanie (pomijam pozostałe zalety). Oczywiście wtrysku to nie zregeneruje, ale naprawdę pomoże.
A swoją drogą, regenerował ktoś już wtryskiwacze? Ma ktoś jakiś warsztat który mógłby polecić w temacie regeneracji wtryskiwaczy?
PostNapisane: So, 13 maja 2017, 21:05
Od: 03.07.2016
A co Panowie powiedzą o tym ?
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: So, 13 maja 2017, 21:15
Pojeździsz jeszcze ;)
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 22:20
Od: 17.12.2014
Taaak ???? To popatrz ile kilosów zrobił a ile ma już dolanego paliwa do oleju.
Cos mi sie wydaje ze po mieście tylko śmiga i to na krótkich odcinkach.
PostNapisane: N, 14 maja 2017, 23:28
Aaaa widzisz :) pewnie tak ;)
PostNapisane: Pn, 15 maja 2017, 07:43
Tadziol ma rację, to chyba DPF trzeba byłoby sprawdzić.
PostNapisane: Pn, 15 maja 2017, 09:19
Oczywiście że tak...
Temat o kalibracji wtryskow, screen kolegi, patrzę na korekcję wtryskow a nie spojrzałem na resztę... :(
Paku88, sprawdź pidy
REG_DIS (km od ostatniej regeneracji) niby 118km...
PM_ACC
PM_ACC_DSD
PM_REG
No i oczywiście poziom oliwy na bagnecie.
PostNapisane: Cz, 18 maja 2017, 09:15
Od: 18.02.2017
A czy uszkodzony lub brudny egr w 2.0 mzr-cd wydaje jakieś dźwięki? Wymieniłem wtrysk który miał źle korekty. Stuki ustaly ale jeszcze pojawia się jakiś dziwny dźwięk na niskich obrotach podczas przyspieszania.
PostNapisane: Cz, 18 maja 2017, 15:47
Od: 11.07.2013
Kupiłeś używki czy regenerowany od Rikiego?.
PostNapisane: Cz, 18 maja 2017, 17:39
Od: 18.02.2017
Wymieniłem w mazvagtech i od nich jest także wtrysk. Korekty są ok.
PostNapisane: Pt, 19 maja 2017, 14:18
Od: 20.06.2016
Hej chłopaki dziś. Zrobiłem kalibrację wtryskow. Na kabel jak na video tu na forum 5 razy do masy i kalibracja ... zrobiłem tak 3 razy i za każdym razem gdy kończyła sie cała procedura ustawiania na końcu słychać było taki basowy dźwięk , i mam wrażenie. Ze teraz nawet gdy wciskam sprzęgło słyszę taki dźwięk basowy , fakt nie szarpie już gdy ruszam lub tez gdy redukuje bieg ,jeździ jak powinien, dodam ze gdy stoję na jałowym biegu i tylko lekko dodam gazu dźwięk sie pojawia a po odpuszczeniu gazu to po chwili jak by coś odcinało coś??? I ustaje i silnik pracuje równo , dodam ze jestem laikiem i dopiero zaczynam przygodę zautami ,wiec proszę o wyrazumialosc, pytanie drugie czy pszy odpalaniu silnik powinien skakać czy jak to nazwać na moje oko z byt mocno , czuć gdy siedzi sie za kierownica ,. Pozdrawiam serdecznie , i miłego weekendu
Dodam ze pare miesięcy temu dziewczyna wlała benzynę i co gorsza przejechała sie kawałek moze nie całe 2-3km wszystko było spuszczone i wlany jakiś środek, i 2razy do pełna dizlem ,
Stad tez pomysł na kalibrację wtrysków , ale coś czuje ze przez to mogło coś ulec awari,
PostNapisane: Pt, 19 maja 2017, 14:29
Jak nacisniesz pedał sprzęgła to buczy?
Jak dodasz delikatnie gazu to też zaczyna buczec?
Jeśli tak, to tttm, to norma bo otwiera się przepustnica co daje efekt buczenia w obudowie filtra powietrza. Dodatkowo, jest tzw komin który doprowadza powietrze do całej obudowy filtra, on jest luźny, i on też wpada w taki rezonans co może potegowac buczenie.
PostNapisane: Pt, 19 maja 2017, 15:33
Od: 20.06.2016
Tak na sprzęgle i na gazie buczy jak napisałeś , czyli nie mam powodów do paniki to normalne zachowanie ??
-- Dodano: Pt, 19 maja 2017, 16:33 --
PostNapisane: Pt, 19 maja 2017, 16:36
Tak, wszystko ok ;) TTTM (ten typ tak ma)
PostNapisane: Śr, 31 maja 2017, 13:21
Od: 03.07.2016
PM_ACC
PM_ACC_DSD
PM_REG
Dopiero teraz zobaczyłem tego posta :D
Oliwy na bagnecie jest troszkę ponad F, możliwe że dodatkowo przy wymianie oleju nie skasowałem inspekcji ale nie daję sobie ręki uciąć. Dzisiaj sprawdze te pidy o których mówisz, i zamieszczę informację w celu interpretacji :)
A jeszcze pytanie, jak interpretować "Stopień rozcieńczenia oleju silnikowego" ?
PostNapisane: Śr, 31 maja 2017, 15:48
Właśnie nie wiem o co z tym chodzi, ja tez mierzyłem i tez mi wyszło 1kg. Pilnuje ciagle regeneracji dpf , wymieniałem olej 6300km temu i tylko raz raz zatrzymałem regenerację dpf, poziom oleju prawie równy F, a mimo tego wyszło 1kg dziwne .
PostNapisane: Śr, 31 maja 2017, 15:50
Od: 03.07.2016
Zmień żeby pokazywało więcej cyfr po przecinku, ja właśnie siedzę w aucie z forscanem i gdy zmienilem na 2 cyfry po przecinku pokazało 0,55 kg. Za godzinę wrzucę foto ;)
PostNapisane: Śr, 31 maja 2017, 16:09
Aaaaa widzisz , gdzie się to zmienia ???
PostNapisane: Śr, 31 maja 2017, 18:04
Od: 03.07.2016
Jak wybierasz jakie parametry ma pokazywać to tam masz taką zębatkę :-)
Panowie,
U mnie to wygląda tak,
Obecnie na tym oleju najechane 9700km, skasowałem widocznie później tą inspekcję. Jakie wieści? ;)
PostNapisane: Śr, 31 maja 2017, 19:25
Od: 18.02.2017
U mnie też poziom oleju ok F , 7 tyś od wymiany i 0,6 kg. Kilka razy zdążyło się zatrzymać proces wypalania.
-- Dodano: Śr, 31 maja 2017, 20:25 --
Jak już rozmawiamy o dpf i rozcienczeniu oleju to niech dane z forscan poda osoba która na bagnecie ma blisko X.
PostNapisane: Cz, 1 cze 2017, 21:27
Zrobiłem skana wtrysków, jak to wyglada według was ??
A po zmienieniu wartości na 2 po przecinku, rozcieńczenie oleju wyszło 0,66
PostNapisane: Pt, 9 cze 2017, 15:24
Od: 18.02.2017
Dziś się podłączyłem do elma i widzę, że korekty się same zmieniły... na gorsze. Proszę zobaczyć:
O ile przy 35 MPa jest w miarę ok to powyżej już się robi chyba źle. Dodam , że już raz miałem podobnie i po kalibracji wszystko wróciło do niskich wartości. Dlaczego tak się dzieje ? Co ile mogę robić kalibracje ?
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 20:51
Od: 17.12.2017
Witam, przepraszam jeżeli popełnię jakieś błędy. Niestety popełniłem ogromny błąd i prawdopodobnie mocno uszkodziłem swoje auto. Posłuchałem kogos na FB ,że można kalibrować wtryski za pomocą kabelka . Zrobiłem wg. filmiku poniżej a to efekt.
https://www.youtube.com/watch?v=kZIAJGcTGN0
Czy jest osoba co może mi pomóc jestem z Włocławka. Dodatkowo auto straciło moc, zapalił się DPF i jestem wsciekły. MAZDA 6 GH 2.0 RF7J 2008 R
Ostatnio edytowano N, 17 gru 2017, 20:51 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
