Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 05:16
PostNapisane: Cz, 13 cze 2013, 19:31
Od: 30.01.2013
Wymieniał ktoś? nie mogę dojść do zacisków, ogólnie bardzo ciężko się tam dostać.
PostNapisane: Cz, 13 cze 2013, 19:37
Od: 12.06.2013
Ja wymieniałem. W czasie przeszłym nie dokonanym.
Poddałem się po 10 min i jak świeciła jedna tak świeci ;-)
sorry, że nie pomogłem ale sam bym chciałpoznać tajemnicę :P
PostNapisane: Cz, 13 cze 2013, 19:38
Jedną ręką ściągam ten klosz. Obejmij klosz żarówki trzema, lub czterema palcami. Trzy pomiędzy kloszem, a bagażnikiem. Kciuk na zderzak. Docisnij kmpakce i pociagnij nimi klosz w dół. Od strony kciuka jest jeden zatrzask, a od drugiej strony dwa. Powinno pójść bez problemu.
Edit.
Wcześniej pomieszałem trochę z ta instrukcją :-)
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
PostNapisane: Cz, 13 cze 2013, 21:23
wymieniałem już jakiś czas temu i nie stworzyło to jakiś szczególnych problemów wręcz przeciwnie, uwinąłem się z tym szybko czego nie mogę powiedzieć o wymianie postojowek :(
już nie pamiętam jak się to robiło ale pójdę lukne.
EDIT:
zrobiłem - zaraz dodam zdjęcia - niech tylko przyjdą mailem :P
Zaczynamy:
- tak wygląda wszystko przed robota
moja metoda polega na użyciu cienkiego śrubokręta, który wkładam pomiędzy klosz a ta czarna ramkę (zaznaczyłem na czarwono na zdjęciu) i podważam, całość zajmuje 5 sec :)
A tak wygląda już zdjęty klosz lampy.
Tu zaznaczyłem 4 wczepy, na których on się trzyma.
Mam nadzieje, ze pomogłem.
PostNapisane: Pt, 23 sie 2013, 22:10
Od: 08.07.2013
też chciałem to zrobić i obie żarówki rozsypały mi się w palcach :) jutro z tym zawalczę :)
PostNapisane: Pt, 23 sie 2013, 22:21
Pewnie żeś próbował je przekręcić ;)
PostNapisane: Pt, 30 sie 2013, 21:41
eeee tam, trzeba jak z kobieta "jak sie popiesci to sie zmiesci". ;)
a tak na serjo to same juz zarowki w oprawce sa dosc gleboko, ostatni led-a to kombinerkami zmienialem bo w palce zlapac nie moglem.
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 17:55
Od: 26.06.2016
Czy w GH jest jakiś typowy dla modelu problem z tymi lampkami? Wymieniłem dziś 2 żarówki na nowe i zapaliły się dopiero po puknieciu w obudowę. Puk zapala sie, puk gaśnie, nie żartuję :idea:
Chyba jutro psiknę jakimś kontaktem czy jak to się nazywa do styków.
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 18:12
Od: 24.02.2014
Ściągnij oprawki i sprawdź kable zasilające. Czasami blaszki się od siebie oddalają i nie łączy... :-)
Zoom Zoom
PostNapisane: Śr, 27 lip 2016, 20:41
Od: 26.06.2016
Fuknąłem kontaktem, styki lekko podgiąłem i wszystko gra.
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 14:15
I nie wkładać mocniejszej mocy żarówki niż dedykowane, bo możesz uszczkodzic gniazdo poprzez przegrzanie.;)
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 17:07
Od: 26.06.2016
Mocniejszej, zwykłej nie. Natomiast chodzą mi po głowie jakieś ledy. Tylko z tego co obserwuję to jak ktoś ma ledy to zawsze jest to białe za mocne światło, a tego nie chcę. Orientuje się ktoś czy są ledowe żarówki, ale z nieco słabszym światłem?
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 00:53
Od: 01.05.2017
siemka , pany chce zmienic oswietlenie tablicy rejestracyjnej w madzi wersja kombi i za cholerke nie wiem jak do tego podejsc pozmozecie? jakie zarowki zamowic i jak sie tam dostac? pozdro
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 05:58
Żarówka 12V 5W5 caloszklana.
Śrubokręt w rękę i odkrecasz klosze te małe.
Dwie żarówki dwa klosze.
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 09:47
Od: 14.11.2016
Nie odkręca się "kloszy". W kombi te osłonki się podważa po obu bokach. mRTEN24 cierpliwie podważasz raz z prawej, raz z lewej aż osłonka się wysunie i będziesz ją mógł ręcznie wysunąć. Uważaj na starą żarówkę, bo może mocno siedzieć w gnieździe.
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 11:44
A tak tak... nie ma śrubek, racja ;)
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 12:16
Od: 01.05.2017
dzieki wielkie .wlasnie tam sa takie plastiki i nie wiedzialem jak sie do tego zabrac zeby nie urwac :) wiec do roboty, moze na jakies ledy wymienie.
Zobacze ile miejsca jest w oslonie i co mozna tam wstawic.
pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 21:27
Od: 23.04.2017
Lepiej nie montować ledów. Po tygodniu robi sie stroboskop :D Próbowałem 3 razy na różnych ledach
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 21:42
Od: 13.08.2015
Można kupić osramy i problem znika.
Nakryklołch żech ze mobilnioka.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 23:29
Od: 01.05.2017
wymieniłem jakiś czas temu ledy "postojówki" ładnie swiecą cala lampa ładnie oświetlona zwłaszcza wieczorkiem ale jak już xenon się załączy to jednak na niebiesko świecą :idea: chyba zastanowię się nad tymi ledami pod tablicą drogie nie są może na próbę i jakieś foto podeśle...
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 19:02
Od: 30.12.2013
http://allegro.pl/t10-24-led-3014-canbu ... 71299.html
będzie dobra do lampki oświetlenia tablicy ? wersja kombi
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 19:10
Od: 30.11.2017
Będzie dobra.
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 17:53
Od: 15.10.2018
Szanowni. A podpowie ktoś jak zabrać się do tematu wymiany żarówek tablicy w htb? Mam jakieś dwie ledowe i może bym zmienił na próbę. Błędów raczej na desce nie będzie bo nie ma tu CAN?
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 18:20
Instrukcję masz w poście #4.
