Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 05:34
PostNapisane: Wt, 16 sie 2016, 20:53
Zastanawiałem się czy i gdzie umieścić ten wątek, ale z racji tego że będzie pasował do serii wygłuszeń to umieściłem go tutaj.
Do tego celu użyłem tych samych materiałów + oczywiście czernidło, a więc:
- mata, jakieś 6 sztuk AB-2 AB2 2mm 25x50cm,
- pianka kauczukowa, 4 sztuki K9s 9mm,
- wałek, płaski śrubokręt oraz krzyżak,
- podnośnik/lewarek i kobyłka dla bezpieczeństwa,
- APC (Nielsen 1:10) i ściereczki,
- czernidło Autobrite Black Dye 500ml, ale może być inne,
- gąbeczka.
Czas jaki potrzebowałem na jedno nadkole (wygłuszenie i odświeżenie) to jakieś trzy godziny.
To był już ostatni etap wygłuszania mojej szóstki, fakt że pozostała jeszcze grodź silnika, ale to już ponad moje siły. Zresztą można powiedzieć, że w jakiejś tam części (część podłogi pod nogami i podszybie) jest wygłuszona.
W aucie jest teraz naprawdę cicho i czuć komfort podróżowania przy wyższych prędkościach. Na razie podróżuję z boxem i przy licznikowych 160-180km/h można spokojnie rozmawiać z osobą na tylnym siedzeniu jak i przez telefon. Po zdjęciu bagażnika i boxa dachowego na pewno będzie jeszcze lepiej :)
Na początek zdejmujemy koło i odpinamy spinki których jest około dziesięć. Gdy mamy dostęp do wewnętrznej i zewnętrznej plastikowej części osłony nadkola, czyścimy je dowolnym środkiem APC, ja użyłem Nielsen 1:10.
Mając tak przygotowaną powierzchnię możemy przystąpić do wyklejania matami. Ja miałem 'pomocnika", więc miałem trochę ... ciężej :wink:
Na matę wycinamy i przyklejamy piankę, teraz idzie znacznie szybciej i łatwiej.
Teraz drugie nadkole.
Przy okazji wygłuszenia nadkola warto je zregenerować. Ja do tego celu użyłem czernidła Autobrite, ale na rynku mamy wiele podobnych jak choćby Black Dye od AutoGlym. Do rozprowadzenia farby możemy użyć gąbeczki. Miejcie na uwadzę fakt, że farba szybko schnie i już po około kilku minutach jest sucha.
Niestety nie zrobiłem zdjęć przed malowaniem, ale zainteresowani na pewno dobrze wiedzą jak wyglądają nawet po samym umyciu, są siwe. Myślę, że efekt po takim zabiegu jest znakomity i warto wydać te czterdzieści parę złotych, szczególnie że takim preparatem można odświeżyć również wykładzinę oraz welurowe dywaniki.
Dziękuje za uwagę :hi:
PostNapisane: Pt, 19 sie 2016, 12:20
Pytanie: jakie są przesłanki ku stosowaniu mat a nie np. takich środków wygłuszających jak Noxudol 3100/3110? Zastanawiałeś się nad tym? Są jakieś za i przeciw jednej albo drugiej metodzie?
PostNapisane: N, 21 sie 2016, 11:50
Mam już powłokę antykorozyjną, więc ta mata i pianka dodatkowo wygłusza nadkola. Zresztą są one klejone na plastikowe osłony, a antykorozja na blachę.
PostNapisane: Pn, 15 maja 2017, 20:40
Od: 09.05.2017
jaki efekt?Jesteś zadowolony?
PostNapisane: Pn, 15 maja 2017, 20:41
Od: 18.05.2016
Duża różnica po takim zabiegu?Mam dosyć ciche opony bo 68dB przy roz 225/45/18 ale zastanawiam się tez nad tym zabiegiem.Idę w stronę doskonałości poprzez wygłuszanie, po Twoich modach.Mam juz wygłuszony bagażnik z nadkolami tylnymi od wewnątrz oraz wszystkie drzwi.Najbliższe palny cała podłoga oraz nadkola i podszybie.Myślę że w do końca tygodnia się z tym uporam.Ale zastanawia mnie właśnie efekt tego moda,czy mocno wygłusza szum od kół???
PostNapisane: Pn, 15 maja 2017, 21:18
Jest lekka poprawa, ale tak naprawdę to ciężko to stwierdzić bez mierzenia sonometrem.
Taka moja rada, jak już zaczynacie wygłuszać to wszystko.
PostNapisane: Cz, 18 maja 2017, 08:43
Od: 18.05.2016
Hej.Tak,oczywiście.Wygłuszysz drzwi usłyszysz nadkola,Wygłuszysz nadkola ,usłyszysz dach...I tak w kółko... :)
PostNapisane: Cz, 18 maja 2017, 12:49
Od: 30.06.2013
Niestety to jest prawda. Ale za każdym kolejnym wygłuszeniem jest lepiej. Po wygłuszeniu maski i grodzi usłyszałem tył, po jego wyciszeniu wygłuszyłem drzwi a teraz usłyszałem nowo założone opony o indeksie 69 dB, które wcześniej wydawały mi się ciche, więc czas na nadkola. :mad:
PostNapisane: Pn, 22 maja 2017, 11:26
Od: 20.05.2017
Tak oczywiście,ale czy warto to robić?Ja zamierzam zrobić to trochę inaczej.Tak ja Ty obkleję plastik,oraz nakleję maty na blachę w nadkolu.
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 11:25
Od: 30.06.2013
Też mam zamiar w ten sposób spróbować wyciszyć nadkola. Plastikowe elementy okleiłem pianką a nadwozie chcę wykleić matami. Zastanawiam się tylko w jakim zakresie,czy tylko od strony kabiny w miejscu osłoniętym przez plastik, czy również dalej przy elementach zawieszenia?
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 11:30
Ja nie wyklejałem nadwozia bo w tym miejscu mam powłokę antykorozyjną.
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 11:53
Od: 30.06.2013
Ja też w zeszłym roku prysnąłem sobie powłokę. Wczoraj sprawdzałem, jest miękka ale nie na tyle aby nie utrzymała mat. Są ciepłe dni, jak wałkiem docisnę, to powinno trzymać. Jeżeli wykleję powierzchnię poza plastikową osłoną to pomaluję ją powłoką antykorozyjną. A może nakleić na to cienką piankę?
PostNapisane: So, 21 kwi 2018, 21:24
:( Zdjęcia niedostępne. A powoli się do tego przymierzam :D
PostNapisane: Śr, 25 kwi 2018, 18:30
Zasilłem fotosika i zdjęcia już widać :)
PostNapisane: N, 30 wrz 2018, 09:34
Michał tylu nie ruszałeś ?? Tam w sumie jest to zrobione z miękkiego materiału, wiec chyba nie ma sensu. Na samym dole jest kawałeczek plastiku ale to chyba nie ma sensu wyklejać;).
PostNapisane: N, 30 wrz 2018, 11:41
Ja tam mam zabezpieczenie antykorozyjne, więc już nie wyklejałem.
PostNapisane: Pn, 1 paź 2018, 02:41
Lucasbadboy
Z tył lepiej wytłumić od środka, jest łatwy dostęp od bagażnika ;)
viewtopic.php?p=281906#p281906
PostNapisane: Pn, 1 paź 2018, 07:04
Maciek dzięki ;). Faktycznie bardzo łatwy dostęp jest, odrazu machnę cały bagażnik ;).
PostNapisane: Pn, 1 paź 2018, 13:21
Polecam, jest duuużo ciszej po takiej operacji
PostNapisane: Śr, 3 paź 2018, 20:31
No zrobiłem ;))
Dzieki Michał za natchnienie :wink:
Powiem wam, że zdziwiłem się jak czyściutko było pod błotnikiem. Ani grama rdzy, pięknie ;).
PostNapisane: Wt, 28 gru 2021, 13:49
Od: 19.02.2020
Zakończyłem ostatni etap wygłuszenia mojej Mazdy, czyli nadkola matami butylowymi AB-25 i pianką 9 mm. Ponadto wygłuszyłem drzwi, podszybie, dach, podłogę, nadkola z tyłu, półkę w sedanie za kanapą. Hałas z kół nieco zmalał, ale nie aż tak bardzo jak miałem nadzieję, ponieważ dalej głównie hałasują opony z przodu, mimo że mam dosyć ciche Nokian WR D4 205/60R16 96H C (opory toczenia), B (przyczepność na mokrej nawierzchni), A 69 dB (poziom hałasu).
PostNapisane: Wt, 28 gru 2021, 13:55
Dobra robota <spoko>
