Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 17:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 312 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: Pt, 19 maja 2017, 23:43
Od: 19.05.2017
Dalej nie wiem wiem inaczej...co sie stanie jak wrzuce ten modul GS1F67890A (W/O AUTO HEAD LAMP>W/O RUNNING LAMP) czy poprostu strace czujnik zmierzchu i bede musial sam zapalac swiatla manualnie?? Bo w sumie o to mi chodzi...czy ktos to ogarnia??
Od: 19.05.2017
Dalej nie wiem wiec inaczej...co sie stanie jak wrzuce ten modul GS1F67890A (W/O AUTO HEAD LAMP>W/O RUNNING LAMP) czy poprostu strace czujnik zmierzchu i bede musial sam zapalac swiatla manualnie?? Bo w sumie o to mi chodzi...czy ktos to ogarnia??
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 02:59
GS1D-67-890A (W/O AUTO HEAD LAMP > W/ RUNNING LAMP)
GS1E-67-890A (W/ AUTO HEAD LAMP > W/ RUNNING LAMP)
Moduł D jest bez świateł automatycznie włączanych (nie ma pozycji AUTO na manetce przy kierownicy)
Moduł E jest z automatycznie załączanymi światłami (na manetce przy kierownicy jest pozycja AUTO)
W/ RUNNING LAMP - moim zdaniem będzie oznaczać, że światła w soczewkach (xenon albo halogen) NIE zapala się automatycznie po zapłonie, czyli mamy zamontowane światła np. ledowe do jazdy dziennej.
W/O RUNNING LAMP - światła w soczewkach (xenon albo halogen) zapalają się zawsze po zapłonie (niezależnie od pozycji manetki przy kierownicy) - tzw światła skandynawskie
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 04:35
Od: 25.03.2015
dejwid chyba odwrotnie to zadziała
- "w" (czytać "z") - włączy światła automatycznie po zaplonie
-"w/o" (czytać "bez") - bez automatycznego włączenia po zaplonie
PostNapisane: So, 20 maja 2017, 15:03
Nie, bo RUNNING LAMP to światła do jazdy dziennej nasze popularne ledy. Czyli pokolei
W/ - with, "z" - czyli "auto posiada" - RUNNING LAMP - światła do jazdy dziennej
Czyli xenon/halogen nie zapali sie po zapłonie
Następnie zależy czy masz czujnik zmierzchu i pozycje AUTO na manetce możesz mieć dwie opcje:
- W/O - with out, "bez" - AUTO HEAD LAMP - nie masz pozycji AUTO na manetce czyli bez czujnika światła/zmierzchu.
- W/ - with, "z" - AUTO HEAD LAMP - posiadasz czujnik zmierzchu i pozycje AUTO na manetce.
I tak ja mam zamontowany u siebie moduł E czyli W/ AUTO HEAD LAMP W/ RUNNING LAMP, i aktualnie po odpaleniu auta nie zapala mi się nic (ofc manetka na pozycji OFF) jak dam na AUTO to czujnik zmierzchu decyduje czy zapalić xenon czy nie, reszta normalnie.
Ja to tak rozumiem i tak to zamontowałem u siebie i działa. Jak zacząłem o tym czytać to na każdym forum sa inne informacje i każdy to inaczej rozumie.
Miałem wcześniej moduł oznaczony jako "G"
W/ AUTO HEAD LAMP W/O RUNNING LAMP - czujnik zmierzchu w tym momencie nie ma sensu, bo xenon pali się zawsze.
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 00:30
Od: 19.05.2017
Bardzo ciezko mi idzie znalezienie przekaznika GS1E67890A tak wiec obawiam sie ze bede musial zastosowac jedna z metod:
-ciecie zielonego kabelka , ale strace wtedy rowniez czujnik wycieraczek co jest dosc duza strata
- badz instalacja czujnika GS1F67890A badz GS1D67890A tylko zastanawiam sie czy wtedy rowniez nie bedzie dzialal czunjnik wycieraczek??
Ktos moze wie jak to sie bedzie mialo do czunika deszczu??
PostNapisane: Pn, 29 maja 2017, 03:12
Od: 07.04.2014
Zapytaj tego sprzedawcę jaki mu pozostał model miał 2 sterowniki E. Jeden kupiłem ja i wszystko ok więc jest szansa, że jeszcze jest.
http://allegro.pl/mazda-6-ii-gh-08-ster ... 83714.html
PostNapisane: Pn, 29 sty 2018, 11:46
Od: 30.11.2017
Gdyby ktoś szukał:
http://allegro.pl/modul-swiatel-gs1e-67 ... 92477.html
PostNapisane: Pn, 29 sty 2018, 19:05
Od: 26.06.2014
utrenger ja miałem tak samo jak Ty . światła świeciły ciągle a mazda przyjechała z Niemiec. Kiedyś nie mogłem znaleźć modułu tego poprawnego żeby nie przerabiać. Więc kupiłem ten do przeróbek. Elktronik mi przerobił i działało do teraz . zamówiłem w zeszłym tyg na allegro ten moduł poprawny . ma dziś lub jutro do mnie dotrzeć jak będzie działać napiszę. Narazie mam ciemność :/ mam nadzieję że mi moduł padł bo przejrzałem kable bezpieczniki i wyglądają ok
-- Dodano: 29 stycznia 2018, o 19:05 --
Jest modul nowy / używamy z allegro :) jest jasność :)
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 09:05
Od: 09.10.2018
Moduł do dezaktywacji świateł skandynawskich dostępny na Allegro:
http://allegro.pl/show_item.php?item=7605574992
PostNapisane: So, 3 lis 2018, 15:43
Od: 29.12.2017
Koledzy mam mazde ze światłami skandynawskimi i mam problem ze światłami długimi. Otóż gdy wczaczm światła to świeci się żarówka postojów i ksenony jak daje długie to ksenony mocniej świeci a żarówka od długich ta H11 nie kupiłem nowe założyłem bo myślałem że są spalone o dalej nic nie działają jak probuje tylko mrugać długimi czyli manetki do siebie to mruga ksenon. Bezpieczniki są ok o co chodzi?
PostNapisane: N, 4 lis 2018, 02:16
Od: 13.08.2015
Przecież długie światła to ta sama żarówka tylko podnosi się przesłona.
PostNapisane: N, 4 lis 2018, 12:46
Od: 29.12.2017
Hm moze źle opisałem. Odpalam auto świeca się ksenony. Daje na długie to ksenony świeca mocniej, jak chce tylko mrugać to też mrugam ksenonem. No i tu pytanie dlaczego w żadnej z opisanych sytuacji nie zapala się ta żarówka co niby jest od długich w końcu po coś ta żarówka tam jest. Sprawdzałem bezpieczniki ale są wporzatku. I po prostu chciałbym się dowiedzieć kiedy u was działa ta żarówka. Np. Jak dajecie długie to świeci mocniej ksenon plus dołącza się ta żarówka H11 czy może jak to znajomy miał w bmw że służyła tylko do mrugnięcia?
PostNapisane: N, 4 lis 2018, 12:55
Bo to jest bixenon czyli mijania i długie na jednym żarniku xenonowym tylko otwiera się przesłona w soczewce.
Ta żarówka która jest poniżej soczewki w lampie jest od doświetlania zakrętów. Zapala się jak skręcasz przy prędkości powyżej chyba 10kmh
Kolega w BMW o którym piszesz ma zwykły Xenon pojedynczy a długie światła ma na osobnej żarówce. Całkowicie inna konstrukcja.
PostNapisane: N, 4 lis 2018, 15:03
Od: 29.12.2017
Aha dziękuję dejwid za wyjaśnienie. Cały czas żyłem w niewiedzy bo myślałem że zakręty doswietla halogen a tu takie cuda są :)
PostNapisane: N, 4 lis 2018, 23:22
Od: 03.09.2018
Takie pytanie do osób które same przerobiły moduł - potrzebna jest stacja do lutowania ciepłym powietrzem czy lutownica kolbowa wystarczy? Nie rozbierałem jeszcze swojego modułu i nie wiem czy w ogólę myśleć o własnoręcznym podjęciu się tego tematu.
PostNapisane: Pn, 14 sty 2019, 18:36
Od: 06.01.2019
WITAM, Przerobiłem ten moduł wg zdjęcie czyli wlutowałem 9 elementów i zmieniłem miejscami 2 ,teraz na off światła nie świecą, na auto włączają sie wtedy co powinny, tylko zniknęło mi podświetlenie zegarów . prosze o pomoc, co zrobiłem zle, czy trzeba jeszcze odlutowac te 2 elemanty z drugiej strony płytki ??
PostNapisane: Śr, 20 lut 2019, 07:55
Od: 21.08.2018
Po ile chodzą te moduły?Mialem szczęście kupując za 33,76 :)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7854278743
PostNapisane: Śr, 20 lut 2019, 08:06
Tak i to ogromne, ja kupiłem za 250 i to w UK ...
PostNapisane: So, 9 mar 2019, 16:50
Od: 09.03.2019
Witam forumowiczów,
Zacząłem się zabierać dzisiaj za przerobienie mojego modułu świateł skandynawskich pod instalację świateł dziennych, ale mam mały problem..
kiedy wyciągnąłem układ scalony okazało się, że nie ma na nim niektórych elementów, które są potrzebne do przerobienia mojego modułu.
W załączeniu zdjęcia mojego modułu.
Wg instrukcji z pierwszej strony tego wątku, numery niby się zgadzają, ale elementy na scalku już nie. Czy ktoś mógłby coś podpowiedzieć w tym temacie?
Pozdro i dzięki
PostNapisane: So, 9 mar 2019, 22:15
Od: 29.01.2014
didowaty wszystko się zgadza przeczytaj pierwszy post
PostNapisane: N, 10 mar 2019, 11:36
Od: 09.03.2019
Hej,
dzięki za odpowiedź. w zasadzie u mnie wielu elementów, które trzeba usunąć już nie ma, ale brakuje mi jeszcze jednego elementu, który trzeba przenieść jak na zdjęciu.
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 17:44
Od: 06.11.2018
Witam, zostawiłem na noc włączone światła mijania. Oczywiście rano trzeba było kablami , Mazda odpaliła, ale teraz jak daje światła Off to miło to ciągle się świecą. Oczywiście gasną światła na kokpicie, ale mimo to się świeca, nie ważne czy dam.on off czy auto. Nie wiem czy tak było, bo Mazde mam od kilku tygodni.
Czy to normalne, że światła się ciągle palą?
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 17:55
ToJaBodzio, tak to normalne. Masz moduł świateł tzw. skandynawski.
Przeniosłem Twój post do właściwego tematu. Poczytaj od początku to będziesz wiedział wszystko.
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 20:51
Od: 09.03.2019
Czy ktoś z forumowiczów mógłby doradzić, albo podpowiedzieć kogo o to zapytać w jaki sposób mogę przerobić moje światła skandynawskie?? Moduł o numerze GS1G 67890A ale układ scalony wygląda trochę inaczej niż te z forum rosyjskiego.. Jeszcze raz zamieszczam zdjęcia.
Będę bardzo wdzięczny..
Pozdro
PostNapisane: So, 13 kwi 2019, 19:55
Od: 13.04.2019
Witam, mazda jest moim 1 autem i mam pytanie.
Mazda 6 II GH 2.0 Diesel heatback.
Po włączeniu świateł na OFF one dalej świecą Ale bez deski rozdzielczej
Na AUTO świecą się światła od zapłonu A jak stwierdzi że ciemno podswietla deskę rozdzielcza, to akurat działa poprawnie
Na POZYCJI świecą się postojowki wraz z deską rozdzielcza... oba nie powinna się nie świecić?
No i jak włączę światła sam mijania to święci poprawnie
Gdybym chciał dominować światła dzienne, do akumulatora czy da się naprawić to aby na AUTO świeciły tylko dzienne A dopiero gdy się zrobi ciemno świeciły światła razem z dziennym?
Ostatnio edytowano So, 13 kwi 2019, 19:55 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 13 kwi 2019, 19:56
RezydenT, przeniosłem Twój post do istniejącego tematu. Zapraszam do lektury.
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 13:53
Od: 08.09.2018
Przerobiłem mój moduł GS1G 67890A według instrukcji i w tej chwili opcja AUTO wogole nie dziala( brak reakcji czujnika), po włączeniu pozycji działają one razem z halogenami , w pozycji świateł również włączają się halogeny których nie mogę wyłączyć . Czy wie ktoś co może być nie tak ?
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 14:24
Dobrze zrobiłeś przróbkę?
Nie przekręcisz jednej diody i wszystko działa tak jak opisujesz.
PostNapisane: Pn, 2 wrz 2019, 14:49
Od: 08.09.2018
Wylutowalem elementy zgodzie z opisem zamieszczonym na początku tematu. Dioda tez odwrócona paskiem do góry tak jak na rysunku. Według opisu nie obrócenie diody powoduje brak świateł przeciwmgielnych, a u mnie światła te świecą się cały czas i nie mogę ich wyłączyć. Próbowałem wylutowac ta diodę ale nic to nie zmienia. Diodę zmierzyłem i jest dobra. Raczej nie powinienem niczego uszkodzić na płytce.
Wylutowalem elementy zaznaczone na czerwono z tylu i z przodu płytki, dwa żółte przylutowane, zworka również zrobiona
