Teraz jest Cz, 18 lip 2024, 10:04
PostNapisane: Pn, 15 sie 2016, 20:21
Mając za sobą już małe doświadczenie w wyklejaniu, postanowiłem wygłuszyć również podszybie. Do tego celu potrzebne nam jest:
- mata, jakieś 3-4 sztuki AB-2 AB2 2mm 25x50cm https://www.bitmat.pl/pl/p/Mata-butylow ... 5x50cm/278
- pianka kauczukowa, 1-2 sztuki K9s 9mm https://www.bitmat.pl/pl/p/Pianka-wyglu ... gumowa/177
- klucze 10, 12, 14, 16 mm, któreś z tych :wink:
- wałek, płaski śrubokręt oraz krzyżak.
- APC i ściereczki.
Całość zajęła mi jakieś 3 godziny. Z efektu jestem bardzo zadowolony, bo teraz jeszcze mniej słychać silnik.
Demontujemy spinki po jednej i drugiej stronie oraz zdejmujemy te dwa małe plastiki.
Ściągamy dwie spinki oraz zaślepki (delikatnie do góry) mocowań wycieraczek, które potem odkręcamy (chyba 14stka) i zdejmujemy ich ramiona.
Wyjmujemy cztery spinki zaznaczone białym kółkiem, jedna jest umieszczona pod uszczelką. Plastik ten składa się z dwóch części, więc możemy go złożyć i położyć go na silniku
Strzałkami zaznaczyłem niewidoczne na zdjęciu trzy spinki, które trzymają osłonę dolotu powietrza do kabiny. Jego również można wykleić.
Następnie ściągamy osłonę mechanizmu, a dokładniej silniczka wycieraczek. Trzyma się on na trzech mocowaniach, uważajcie przy ciągnięciu do góry, bo jeden połamałem. Ale, że na pozostałych dwóch trzyma się świetnie to nie szukałem zamiennika.
Teraz odkręcamy dwie śruby , odpinamy kostkę i wyjmujemy mechanizm wycieraczek.
Jak widać konstruktorzy mazdy postanowili umieścić dziurę przez którą do kabiny przedostaje się spora część hałasu.
Wszystkie elementy oczyszczamy, ja użyłem roztwór 1:10 Nielsena.
Ja zdecydowałem się ją wykleić, a następnie zakleić (wszystko matą i pianką).
Resztę podszybia również wyklejamy matami, nie zapominając o zostawieniu dolotu do kabiny :wink:
Na poziome elementy, tam gdzie jest miejsce przykleiłem jeszcze piankę.
PostNapisane: Pn, 15 sie 2016, 21:15
No po prostu mistrz.
Czy jest jeszcze jakiś element, który będziesz chciał wyciszyć?
Przecież teraz będziesz jeździł jak samochodem elektrycznym. ;)
PostNapisane: Pn, 15 sie 2016, 21:24
:drunk: teraz podstawiam swoja :)
PostNapisane: Pn, 15 sie 2016, 21:48
Już to zrobiłem, zdjęcia z wygłuszenia przednich nadkoli (plastiki) wrzucę w innym wątku.
Teraz jeździłem około 160km/h z boxem i mogłem rozmawiać spokojnie przez telefon i z żoną na tylnym siedzeniu.
Tomasz, wrzuć link z youtube jak koleś pokazuje podszybie w GG
PostNapisane: Pn, 15 sie 2016, 22:21
Michał zostały Ci już chyba tylko opony do wygłuszenia ;)
PostNapisane: Wt, 16 sie 2016, 07:56
Michał u mnie sam butyl odciął, moim subiektywnym zdaniem, takie wycie przy wysokich obrotach benzyniaka. A jak u ciebie? Jest jakaś różnica?
PostNapisane: Wt, 16 sie 2016, 18:49
Tak dokładnie, silnik jest już mocno wytłumiony i przy wysokich prędkościach obrotowych mało go słychać. Na to składa się też oczywiście wygłuszenie maski silnika.
A tak poza tym to panowie z innych modeli róbcie fotorelacje aby zachęcić innych.
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 19:40
Od: 18.05.2016
Moje pytanie,czy duży efekt dało wygłuszenie tego podszybia?Dźwięk z silnika nie przedostaje się ż tak do kabiny?
PostNapisane: Śr, 3 maja 2017, 13:05
Zdecydowanie warto to wygłuszyć ten element, zwłaszcza że nie zajmuje dużo czasu i materiałów. Jest mniejszy hałas od silnika i podmuchu wiatru,
PostNapisane: Cz, 4 maja 2017, 08:00
Od: 18.05.2016
Zgadzam się tylko żeby nie było tyle ceregieli z wrzucanie tutaj fotek.To miałbym do wrzucenia chyba ze 300 szt ,jeszcze ze starego GG gdzie zdejmowałem całą przednia półkę żeby wygłuszyć ścianę grodziową.
PostNapisane: Pn, 27 gru 2021, 18:06
Od: 19.02.2020
Zdecydowałem się w końcu na wygłuszenie całego samochodu. Wg mojej opinii, wygłuszenie podszybia jest obowiązkowe i daje ogromną różnicę w redukcji hałasu silnika.
Subiektywnie hałas przy 3500 obrotach po wygłuszeniu jest porównywalny do 2200 przed wygłuszeniem.
Załączam kilka zdjęć po wyklejeniu podszybia i górnej części grodzi silnika matami butylowymi AB-25. Ponadto okleiłem pianką 6 mm ścianę od strony kabiny oraz od spodu plastikową osłonę wlotu powietrza do kabiny. Zakleiłem również otwór po stronie kierowcy, który ze pewne istnieje dla wersji z kierownicą po prawej stronie.
PostNapisane: So, 8 sty 2022, 02:23
Od: 01.03.2018
Panowie, a czy nie zbiera się tam woda w podszybiu po wygłuszeniu?
PostNapisane: So, 8 sty 2022, 08:23
Od: 19.02.2020
Przed wyklejeniem miałem takie same wątpliwości. Ale przetestowałem kubkiem wody jak woda spływa. Po bokach są otwory do odpływu wody.
Ponadto aby uniknąć zatrzymania wody lub wpływania pod matę, wykleiłem spód rynny 3 kawałkami - najpierw po bokach a na to na środku. Oczywiście zachodziły one też trochę na ścianki boczne.
Następnie ścianki boczne okleiłem tak aby maty zachodziły na te fragmenty mat na spodzie które są na ściankach.
Pianką wykleiłem tylko ścianę przy kabinie oraz od spodu plastik osłaniający wlot powietrza do kabiny.
Pianka nie chłonie wody, więc można by pewnie wykleić trzy-milimetrową w jednym kawałku też spoód, ale uznałem że wystarczy sama ściana grodziowa. Efekt wyciszenia silnika jest bardzo dobry
PostNapisane: So, 8 sty 2022, 12:19
Od: 01.03.2018
Ok, rozumiem. Dzięki.
PostNapisane: Pn, 11 wrz 2023, 09:44
Od: 19.02.2020
Dodatkowe zdjęcia odnośnie demontażu podszybia
-- 11 września 2023, o 09:44 --
Dodatkowe zdjęcia z pianką
