Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 07:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 312 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: Pt, 20 sty 2017, 20:22
Jakby ktoś szukał to na allegro się pojawiła jedna sztuka.
Szlag by to trafił bo ja tydzień temu zamówiłem z Anglii dwa razy drożej...
Mam takie pytanie jeszcze dotyczące samego montażu. Jak dostać się do tego modułu, zdjęcia na pierwszej stronie obrazują, że znajduje się on za tymi plastikami po stronie pasażera, te plastiki są na zatrzaskach? Trzeba je demontować?
PostNapisane: So, 21 sty 2017, 15:16
Od: 30.12.2015
Nie trzeba zdejmować plastików. Wystarczy wykręcić śrubę i moduł schodzi razem z odkręconym mocowaniem.
PostNapisane: So, 21 sty 2017, 16:24
Od: 04.11.2014
Dokładnie 3 minuty roboty
PostNapisane: Pt, 3 lut 2017, 03:45
Krótki fotoporadnik dla opornych takich jak ja :D
W aucie z opcją świateł AUTO zmieniamy moduł z GS1G 67890A na GS1E 67890A.
W autach bez opcji AUTO wymiana modułu odbywa się tak samo (to chyba oczywiste) zmieniamy tylko inne modele modułów opisane na pierwszej stronie tego tematu.
Wyciągamy schowek i patrzymy gdzie wskazuje strzałka.
Znajdujemy nakrętkę, klucz 10 i lecimy.
Mocowanie odkręcone, moduł wyciągamy dołem.
Odpinamy wtyczkę, zmiana modułu, montaż w odwrotnej kolejności.
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 14:10
W końcu ktoś dokładnie pokazał gdzie to jest i jak to wymontować. :) Teraz tylko upolować odpowiedni moduł taki który wyłącza światła :)
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 16:33
No nie powiem sam miałem problem.
Na początku próbowałem odpiąć samą wtyczkę i wypiąć moduł z metalowego mocowania, ale nie było szans ani na odpięcie wtyczki, ani na późniejszy demontaż. Wtedy znalazłem tą śrubę która trzyma mocowanie za schowkiem no i dalej już poszło samo :)
11 stron tematu na tym forum na bliźniaczym forum podobnie, od lat wszyscy wymieniają, a nikt nie potrafił zrobić 4 zdjęć :p
Mam nadzieję, że się przyda :D
PostNapisane: So, 11 lut 2017, 19:47
Od: 11.02.2017
Wersja: SL
Witajcie przeróbka działa w 100%%
może ktoś potrzebuje znalazłem jednego rodzynka na allegro
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=6839227
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 17:30
Od: 06.11.2013
Dobrze rozumiem, że jeżeli podmienię moduł na na GS1E67890A to jeśli będzie pozycja AUTO to światła w dzień nie świecą, natomiast zapalają się po zmroku?
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 17:32
Od: 04.11.2014
Tak
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 17:37
Od: 06.11.2013
P.S.
A ten GS1D66750A to co to za moduł? Bo widzę, że jest GS1D, GS1E, i GS1G
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 23:59
rafalski czytamy temat.
W PIERWSZYM poście tematu są opisane wszystkie 4 rodzaje modułów który za co odpowiada i w jakiej wersji oświetlenia występuje.
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 09:03
Od: 13.08.2015
Są dwa dostępne moduły na allegro po 190 zł za sztukę.
Moduł oczywiście GS1E67890A.
(Ruch Chorzów - Legenda bez końca)
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 22:50
Od: 06.11.2013
dejwid czytałem, ale angielski to nie jest moja mocna strona...
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 20:31
Od: 24.04.2015
Witajcie !! Masz rację kolego --- po Twoich fotkach dopiero doszedłem która to "skrzynka". <%> <%>
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 22:51
50 funtów za taki moduł to chyba przesada ?
Znalazłem na ebay gościa co ma szrot i mówi że ma takie moduły
Jakby ktoś z UK potrzebował coś do Mazdy to facet ma tego sporo
New message from: japsparts4u2016 Top Rated Seller(290Turquoise Star)
Hi
£50 with postage
http://www.ebay.co.uk/sch/japsparts4u20 ... pg=&_from=
PostNapisane: Wt, 11 kwi 2017, 16:19
donrikardo, cieszę się, że mogłem pomóc :)
Ja też ściągałem z UK, bo w Polsce nie było i płaciłem 39£ wysyłka była w cenie na terenie UK. Wysłałem to do Szwagierki, a ona odesłała mi do PL.
50 trochę dużo, szczególnie, że tydzień po tym jak dostałem paczkę to pojawił się na polskim allegro za 180zł... ależ byłem wściekły...
PostNapisane: Wt, 11 kwi 2017, 17:45
Od: 13.08.2015
Dobrze, że nie widziałeś tego za 120 zł.
Nakryklołch żech ze mobilnioka.
Ruch Chorzów - Legenda bez końca.
PostNapisane: Wt, 11 kwi 2017, 19:04
Od: 24.04.2015
Koledzy - prosiłbym o namiar jeśli gdzieś traficie na ten moduł w dobrej cenie. Próbowałem wyciągnąć ten moduł w swoim aucie -- odkręciłem śrubkę i za nic nie chciał wyjść na dół ! Po świętach spróbuję się dobrać do niego od strony radia. Demontaż radia pójdzie szybko bo kilka dni temu zamontowałem sobie X-carlinka i mam to opanowane. Myślę że jak zdemontuję radio to już moduł od świateł nie będzie mi stawiał żadnych oporów. Przypuszczam że te trudności są spowodowane przewodami od domontowanego zestawu głośnomówiącego Parrot. :idea:
Jeszcze jedno chciałbym wiedzieć -- (dla uzupełnienia - mam M6 2,0 D 140 kM 2008 r ) czy jest możliwe tak przerobić (lub przeprogramować) moduł żeby :
pozycja przełącznika - off -- światła zgaszone przy pracującym silniku
auto -- światła zgaszone w dzień (zapalają się automatycznie w tunelu lub po zmroku)
pozycja -- świecą się tylko pozycyjne
mijania-- świecą się mijania i pozycyjne -- ale po wyłączeniu silnika zeby żeby światła mijanie i pozycyjne zgasły
Czy jest coś takiego mozliwe ??? I jeszcze jedno --- czy po wymianie lub przerobieniu modułu doświetlanie będzie dalej dzialać ??
Za wszelkie rady i sugestie będę wdzięczny.
PostNapisane: Wt, 11 kwi 2017, 19:17
Jak przerobić moduł jest opisane na pierwszej stronie.
Przeprogramowanie nie jest możliwe.
Najprościej wymienić moduł na odpowiedni. Na allegro pojawia się to co jakiś czas, jak poczytasz ten wątek od początku do końca to zobaczysz, że niektórzy szukali przez 2 miesiące.
Doświetlanie będzie działać, bo moduł nie ma na to wpływu.
PostNapisane: Wt, 11 kwi 2017, 21:27
Od: 05.02.2017
Dopisuje się do "donrikardo" :)
Obecnie mam tak ze jak tylko przekrece kluczyk to swiatła sie zapalają jeszcze nie zdąże odpalić :( i odpalam niestety na włączonych światłach co mnie irytuje ( no bo po co ? )
Przy pozycji "OFF" i "AUTO" jest to samo (czyli mijania swieca cały czas)
jedynie na opcji pozycyjnych gasną mi mijania zostają tylko pozycje
Także praktycznie przy włączonym zapłonie i silniku nie ma mowy aby nie świeciły jakieś światła
Niech przynajmniej na tym OFF bedzie ciemno całkiem (mam zawsze na pozycji AUTO ale czasami przydałoby sie funkcjonalne OFF)
PostNapisane: Śr, 12 kwi 2017, 00:20
Ale powiedzcie mi PO CO ??? w Polsce gasić światła skoro musicie na nich jeździć cały rok ?
PostNapisane: Śr, 12 kwi 2017, 07:18
A chociażby po to że tryb skandynawski zamyka drogę do montażu DRL oraz czasami jest potrzeba wyłączenia świateł bez gaszenia auta.
PostNapisane: Śr, 12 kwi 2017, 09:05
Od: 13.08.2015
Albo jadąc do Niemiec.
PostNapisane: Śr, 12 kwi 2017, 12:58
Od: 24.04.2015
Moim zdaniem kierowca powinien mieć wybór. Na przykład stanę na parkingu w dzień zimowy i nie gaszę auta żeby dzieciom było ciepło i światła nie muszą się wtedy świecić. Mnie tylko intryguje to - że nie można tego modułu ustawić tak, żeby gasząc silnik gasły również światła mijania (jak manetka jest ustawiona na mijania). Innymi słowy -- wolałbym żeby było tak, że nie można włączyć świateł mijania bez włączonego kluczyka w pozycję "zapłon". A wątek czytałem od samego początku do końca strona po stronie --- ładnie opisane i wiele skorzystałem.
A powiedzcie co by to się stało gdyby do tego modułu podać zasilanie tylko po zapłonie ?? Myślal już ktoś nad taką ewentualnością ??
PostNapisane: Śr, 12 kwi 2017, 16:55
Światła gasną z tego co pamiętam jak masz na AUTO ustawione i jak zgasisz silnik to światła też zgasną.
Widziałeś ile tam idzie kabli? Jak chciałbyś to ogarnąć? Każdy kabel przelutować?
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 09:46
Od: 24.04.2015
taak --- tylko nocą --- bo będą świecić tylko nocą - prawda ?
Nie rozgryzałem schematu połaczeń swiateł, ale przecież zasilania mogą przychodzić do tego modułu tylko 2 !! -- po zaplonie i stały plus ---- nie jest tak ?
I gdyby zasilić moduł tylko po zaplonie ---- na logikę biorę ---- czysto teoretycznie . Rozumiem że ja jeszcze nie głupieję --- al;e komp może czasem zgłupieć przy takich "hockach-klockach".
Co o tym sądzicie ?? Wybaczcie jeśli coś pomyliłem
Dziś znalazłem trochę czasu by napisać jakie postępy u mnie są w temacie świateł. Otóz przed Świętami przerobiłem swój moduł -- nie jest to proste ale mi się udało. Problem tylko mi się stworzył jak wylutowując tę diodę -- (którą trzeba wlutować paskiem do góry)to chyba ją przegrzałem -- bo tylko prysła i nie wiem co się z nią stało. Ale wlutowałem maleńką okrągłą i wszystko dziala jak należy. Bez diody nie było możliwe włączenie zadnych świateł przeciwmgłowych -- ani przednich i ani tylnych.
Nie jest to dla mnie mankamentem -- ale straciło sie doswietlanie zakrętów. Dla mnie osobiście nie musi tego być.
Jestem zadowolony z przeróbki i dziękuję wszystkim, którzy mieli udzial w relacji z przerobienia modułu ! :D
Mam do sprzedania taki moduł już przerobiony -- sprawdziłem na moim aucie i działa prawidłowo !!
Ostatnio edytowano Wt, 25 kwi 2017, 14:25 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 25 kwi 2017, 12:02
Od: 21.04.2017
Panowie nie mam tej diody w module opisanej jako 1 na jednym ze zdjec, jakis pomysł co tam wsadzic? Po przerobieniu wszystko dziala, oprocz przeciwmgielnych z przodu.
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 17:22
Od: 24.04.2015
Kolego jeśli tej diody nie ma to przeciwmgielnych nie ma ani z przodu ani z tyłu.
Wlutuj kolego jakąś malutką okrągłą ze starego radia.
PostNapisane: Pt, 19 maja 2017, 15:53
Od: 19.05.2017
Mam pytanie bo jakos nie moge znalezc odpowiedzi na nie.
Wiemy ze przekaznik GS1G67890A (ten ktory mam) to ten skandynawski ktorego sie przerabia.
Z kolei GS1E67890A to ten MOST WANTED ktorego tak ciezko trafic bo idzie jak swieze buleczki.
Co jesli nie zalezy mi specjalnie na automatycznych swiatlach moge sobie je wlaczac sam ale nie chce by same sie wlaczaly czaly czas i nie chce utracic tez czujnika deszczu wiec czy moge uzyc jednego z ponizszych przegaznikow:
GS1D67890A czy moze GS1F67890A.
Czy wie ktos co spowoduje zamantowanie ich??
PostNapisane: Pt, 19 maja 2017, 16:25
Od: 25.03.2015
Światła mijania "skandynawskie" czy chcesz czy nie włączają się za każdym razem automatycznie (nie masz możliwości ich wyłączenia - chyba że się mylę to proszę mnie poprawić).
Światła dzienne działają tak: jeżeli masz wyłączone całkowicie światła mijania/pozycyjne to włączają się dzienne, jeżeli wlaczysz mijania/pozycyjne to DRL automatycznie się wyłączają.
Jeżeli te moduły co podałeś mają możliwość wyłączenia świateł mijania/pozycyjnych to powinno działać.
