Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 13:45
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 21:56
Od: 24.11.2014
Czy ktos wie jak sie dostac do pasow bezpieczenstwa w tylnej kanapie? Pas po rozpieciu nie chce sie zwijac do srodka.
PostNapisane: Wt, 1 wrz 2015, 18:23
Od: 06.09.2014
Mam to samo i nawet zgłoszenie tej usterki do Aso przez poprzedniego użytkownika, widoczne naprawa im nie wyszła...
PostNapisane: Śr, 2 wrz 2015, 17:09
Pod tapicerka bagażnika.
Nie powinno się tam zaglądać ze względu na bezpieczeństwo, ale to budowa prosta jak cieplej, prawdopodobnie kurz bród (oczywiście ze brud, oko szpiega nie śpi, syf po sobie tylko pozostawia)... zanieczyszczenia itp, skutecznie blokują zwijanie ;) ewentualnie pas się zkręcił i sam się blokuje.
Ostatnio edytowano Śr, 2 wrz 2015, 19:10 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2015, 20:49
Od: 24.11.2014
Wynalazlem w sieci sposob ktory u mnie podzialal. Trzeba wyprac pasy lub dobrze wyczyscic, potem wysuszyc i popsikac silikonem w sprayu wzdluz calego pasa. Smigaja jak nowe tylko trzeba uwazac zeby zebow klamra nie wybila.
PostNapisane: Pn, 4 sty 2016, 09:22
Od: 04.12.2015
Witam, podepne sie pod ten temat. Mianowicie proszę o info gdzie znajduje sie czujnik w tylnej kanapie sygnalizujacy zapiecie pasow? Chodzi o to ze po odpaleniu jedna z kontrolek swieci na zielono (miejsce za pasazerem) czyli tak jakby ktos tam siedzial i mial pasy zapiete, podczas gdy jade sam ;-)
PostNapisane: Pn, 4 sty 2016, 12:54
Dokładnie w samym zapieciu, sprawdź przewody, poruszaj nimi, dość częsty problem ale do zrobienia ;)
PostNapisane: Wt, 5 sty 2016, 21:47
Od: 04.12.2015
Wszystko zdiagnozowane, przerwany kabelek przy samym zapięciu, no cóż, jak się ociepli postaram się do tego dobrać.
PostNapisane: N, 7 lut 2016, 11:48
Od: 06.02.2016
Witam, przymierzam się do kupna 6 GH AT,
zastanawia mnie rozwiązanie środkowego pasa kanapy, szukałem zdjęć na necie, w ogłoszeniach, nie bardzo mogę się dopatrzyć, czy on napewno jest 3punktowy z "nawijaczem"
czy ktoś mógł by zrobić dla mnie zdjęcia jak to wygląda, jak się zapina itp,
pytam bo musiałem odstawić jakiś czas temu moją 626 GW bo tam w wersji z regulowaną kanapą środkowy pas jest biodrowy i do ręcznej regulacji długości, a moje obecne C8 to jakaś kpina jeśli chodzi o awarie i usterki
pozdrawiam
napisane na Meizu m2
PostNapisane: N, 7 lut 2016, 12:47
Od: 17.09.2015
na pewno jest w kombi
PostNapisane: N, 7 lut 2016, 13:39
Od: 25.06.2013
Jest 3pkt z nawijaczem. Akurat siedze na tylniej kanapie w hatchbacku. Nawijacz ukryty w tylnim slupku.
Ciezko mi teraz fote cyknac bo jakies ciemne wychodzi...
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 7 lut 2016, 13:41
Kilka zrzutów z instrukcji:
PostNapisane: N, 7 lut 2016, 19:35
Od: 06.02.2016
pięknie dziękuję za rozwianie wątpliwości
PostNapisane: Pn, 8 lut 2016, 17:48
Od: 17.09.2015
Obrazek zapiety pas
autko nie sprzatane po feriach z dziećmi
Obrazek z sufitu wyprowadzony pas
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 07:37
Od: 08.10.2014
Witam. Mama taki problem. Po włączeniu silnika na wskaźniku od stanu zapięcia pasów na tylnej kanapie świeci się na zielono kontrolka po prawej stronie. Zapinanie i odpinanie pasa jest normalne ale kontrolka cały czas się świeci i nie ma charakterystycznego sygnału dźwiękowego po wpięciu czy wypięciu pasa. Miał ktoś podobny problem.
vbk27
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 11:38
Od: 28.03.2015
przerwany kabelek sam mam tak tylko nie mam czasu się tym zając
zapewne trzeba rwać kanapę.
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 11:40
viewtopic.php?p=188149#p188149
PostNapisane: Śr, 28 gru 2016, 12:00
Od: 08.10.2014
TOMASZ napisał(a):
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=188149#p188149
Dzięki :wink:
vbk27
PostNapisane: Cz, 14 kwi 2022, 19:09
Od: 30.03.2022
Mam problem z odpięciem środkowego pasa. Chodzi o tę zapinkę od części biodrowej, która odpina się przez włożenie w otwór czegoś do zwolnienia zapięcia.
Wcześniejszy właściciel miał tam zamontowaną smycz dla psa, i teraz za cholerę nie mogę tego odpiąć. Tak jakby przycisk zwalniający zaczep w ogóle nie działał.
Czy ktoś miał może podobny problem?
-- Dodano: 14 kwietnia 2022, o 19:09 --
już ogarnąłem. Musiałem plastikową obudowę zapinki zdjąć, ciężko poszło i plastik trochę się wygiął. W środku mechanizm ze sprężynką się zablokował, kilka ruchów śrubokrętem i działa perfekcyjnie.
PostNapisane: Śr, 11 maja 2022, 19:04
Od: 10.05.2022
Witam. Mam problem z pasem bezpieczeństwa na tylnej kanapie od strony pasażera.
Kiedy próbuje go zapiąć pojawia wie sygnał dźwiękowy i pas się nie zapina. Czy miał ktoś podobny problem?
PostNapisane: Cz, 12 maja 2022, 08:51
Od: 14.11.2016
Może wydać się to śmieszne i nie wiem czy próbowałeś ale spróbuj wpiąć się w inne zapięcie.
