Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 21:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 11 sie 2014, 18:34
Myślę, że spokojnie odpinając dolne spinki dostaniesz się na tyle, żeby pogrzebać przy oświetleniu :)
PostNapisane: Pn, 11 sie 2014, 18:47
Złap za narożnik tapicerki w okolicy lampki i energicznie szarpnij. Spinki puszczą i bezproblemowo dostaniesz się do gniazda żaróweczki. Ja mam już wprawę w demontażu tapicerki lewych drzwi, aż dziw że się jeszcze trzyma i nie trzeszczy :arrow:
PostNapisane: Pn, 11 sie 2014, 19:22
OK , spróbuje to jakoś zrobić aby nie urwać :D
PostNapisane: Pn, 11 sie 2014, 22:02
Jak urwiesz to też nie będzie tragedii. Spinki są relatywnie tanie (o ile nie są kupowane w ASO) :)
PostNapisane: Wt, 12 sie 2014, 19:09
Udało mi się bez urwania spinek :D Wystarczyło odpiąć 2 spinki i nakierować złącze i już . Dzięki za pomoc
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 21:35
Mam pytanie ile użyłeś metrów kabla zasilającego wzmacniacz
PostNapisane: Wt, 7 paź 2014, 22:40
Bardzo chętnie bym pomógł, ale nie ma szans, żebym sobie przypomniał :(
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 10:41
Firma
Od: 02.01.2014
Jak mowa o BOSE to chciałem zapytać o jedna przypadlosc mojej szostki , auto ma jeszcze gwarancje lecz ASO Mazdy w Warszawie niestety nic nie słyszy , akurat mam te wrodzona zdolność i znam się na odsłuchu muzyki . Podczas jazdy po miescie ( radio mam wlaczone ) uciekają mi wysokie tony ciężko mi tak opisac- pływanie wysokich tonow . Zastanawiam się co za to odpowiada ? Jednostka sterujaca czy sama antena która kombi ma w szybie bocznej hm.... Jezdzil ze mna kierownik serwisu ( nie napisze którego hehe ) ale oczywiście nie slyszal , nawet nie wiedział co do niego mowie hehehe no po prostu rece opadają :(
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 12:28
Tylko podczas jazdy? Czy na postoju też?
PostNapisane: Śr, 8 paź 2014, 19:18
Podczas jazdy takie przypadłości jak Jarek opisuje, są również u mnie. Dodam że w innych autach też od czasu do czasu tak się dzieje, dostrzegłem że dzieje się tak podczas zmiany nadajnika stacji przy włączone funkcji (śledzenie stacji) AF, po wyłączeniu tej funkcji problem zanika ale tracimy łączność i przerwę w odsłuchu lub całkowicie wyciszenie stacji ;)
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 20:04
Od: 30.06.2013
Witam panowie. Po tym jak oryginalny wzmacniacz BOSE odmówił mi posłuszeństwa i od 3 miesięcy słucham muzyki bez jego udziału /zmostkowane kostki/, doszedłem do wniosku że nie ma co czekać na używany wzmacniacz, bo od 3 miesięcy na allegro żaden się nie pojawił, tylko czas naprawić stary lub Mazdę odBOSEowić.
Mając na uwadze koszt naprawy, zastanawiam się nad tym, aby trochę dołożyć i wymienić go na coś innego. Czytając jednak forum dochodzę do wniosku, że nie będzie to takie łatwe.
Najprościej byłoby zamontować wzmacniacz taki jaki założył Kaczor, ale jest on poza zasięgiem finansowym. Precision Power Sedona obecnie mało dostępny więc pytanie co w kwocie około 1000zł i na co zwrócić uwagę?
- kupić 4 czy zainwestować w 5 kanałowy, a może wystarczy 3 i tylne głośniki wyciszyć?
- czy wejście Hi-input do czegoś się przyda?
- w jaki sposób podłączyć sygnał z HUB -a do wzmacniacza? czy do tego można wykorzystać gniazda Hi - Input, czy lepiej zastosować konwertery RCA?
- jakie konwertery zastosować?
- czy są jeszcze jakieś inne wymagania, oczywiście pomijając dodatkowe zasilanie i kwestię wpięcia się w oryginalną instalację?
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 21:17
Ja mam cały zestaw do sprzedania, włącznie z konwerterem z oryginalnych złączek BOSE na wzmacniacz i z powrotem na oryginalną instalację. Jeśli byłbyś zainteresowany to daj znać.
PostNapisane: Wt, 28 kwi 2015, 23:44
Od: 22.12.2014
Wzmacniacz wzmacniaczem ale jak wybierzesz opcję instalacji z innym wzmacniaczem to weź pod uwagę konieczność wymiany głośników i to z dwóch powodów.
1. Fabryczne głośniki to niestety trochę słabizna. Idąc w koszta wymiany systemu (sprzęt oraz okablowanie, zwłaszcza zasilanie) szkoda to zniweczyć najsłabszym ogniwem czyli fabrycznymi głośnikami nawet jeśli to bose.
2. Głośniki bose mają rezystancję 2 ohm, nie każdy wzmacniacz jest wstanie to udźwignąć, standard to 4 ohm. Z fabrycznym subem jest jeszcze większy kłopot bo tam jest jeszcze mniejsza rezystancja, więc jak wpadniesz na pomysł spięcia dwóch kanałów w mostek (tak się zazwyczaj robi mając 4 kanałowy wzmacniacz) to akceptowalna rezystancja idzie w górę.
Dla przykładu, jeśli wzmacniacz na jednym kanale udźwignie rezystancję 2ohm to dwa zmostkowane kanały już mogą być obciążone rezystancją nie mniejszą niż 4ohm. Sub bose ma bodajże 1ohm.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Wt, 9 cze 2015, 08:44
Od: 26.09.2013
Hej masz jeszcze ten zestaw do sprzedania?
Oj nie, poszedł w świat...
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 20:59
Od: 28.10.2013
Czy panel nawiewow/klimatyzacji bedzie dzialal po odlaczeniu jednostki sterujacej bose? Chcialbym ja wyslac do fachowca na dolozenie RCA. Pamietam ze w GG bylo to zintegrowane, jak jest w naszych GH?
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 21:28
W systemie non Bose działa, więc z Bose także powinien. W GH radio i sterowanie klimą/wentylacją nie jest połączone.
PostNapisane: So, 13 sie 2016, 23:27
U mnie działa, ale nie mam bose
PostNapisane: So, 17 wrz 2016, 04:24
Od: 17.09.2016
Mam pytanie odnośnie stacji z Bose. Czy istnieje możliwość przerobienia tak zeby działała na systemie non Bose? Chodzi mi o wyrzucenie przed wzmacniacza a zamontowanie normalnej końcówki mocy. Czy było by to trudne do przerobienia i czy wogole zgralo by się z resztą.
PostNapisane: Pn, 19 wrz 2016, 21:16
Od: 22.12.2014
Chcesz usunąć oryginalny wzmacniacz bose i bezpośrednio oryginalnej stacji bose podłączyć głośniki ?
503304123
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 11:36
Od: 17.09.2016
Chodzi mi o wsadzrnie końcówki mocy do radia z Bose żeby działała bez wzmacniacza zewnętrznego, jest taka możliwość czy za dużo zachodu?
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 16:05
Od: 22.12.2014
Oj to dość duża przeróbka. Moim zdaniem prościej i taniej będzie zmienić radio, no chyba ze masz nawigację.
Ciekawi mnie dlaczego chcesz takiej zmiany.
503304123
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 21:22
@Airbob
A można kupić gdzieś przejściówkę tej kostki antenowej w naszych Mazdach na ten standardowy wyk?
Optimal Сasual Dating
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 21:59
Od: 22.12.2014
Przecież to radio (oryginalne) ma zwykłe gniazdo antenowe więc i wtyk jest zwykły.
503304123
PostNapisane: Wt, 20 wrz 2016, 22:11
Jak zwykły? Mam taką kostkę z 2 pinami?
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 00:21
Od: 22.12.2014
A masz zwykłe radio czy nawigację?
503304123
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 06:05
Zwykle bez bose.
Poniżej plecaki mojego byłego już radia:
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 09:25
Od: 22.12.2014
A to widać że są różne wykonania tych radiów bo są też ze zwykłym gniazdem. Pewnie zależy to od rocznika. To twoje gniazdo wygląda podobnie jak w subaru i volvo. Trzeba by poszukać ale narazie to mam urlop.
503304123
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 11:04
Ok. Znalazłem już pod hasłem GT13. Chyba to samo co Subaru. Cudaczą Ci japończycy. Co im ISO czy DIN przeszkadzało.
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2016, 11:33
Od: 17.09.2016
Chodzi o to iż dostałem w rozliczeniu takowe radio z nawigacją i nie mam z nim co zrobić, dlatego kombinuje
