Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2664 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 89  Następna strona
PostNapisane: Pn, 4 lip 2016, 23:23
a co ty mnie opowiadasz ;) ja mam taka konfiguracje i spokojnie bym tam et35 upchnal przy 8.5j a moze nawet i 9j
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 07:02
Ok. Nie chcę polemizować. W mojej M6 dla ET40 8,5J mam 1-2 mm do obrysu.
I u mnie ET35 dla 8.5J nie wejdzie. No co poradzę?
Tylko ja mierzę do pionu w postaci kabla z obciążeniem ładowarką samochodową,
a nie do przyłożonej linijki do wytłoczenia błotnika. To wytłoczenie nie jest w pionie.
I tak mierząc to na wysokości opony jest pewnie i na ET30 miejsce.
Odległość opony od pionowo zwisającego kabla ~= grubość kabla.
Od felgi kolejne maksymalnie 2mm. I jak tu wstawisz ET35 to ile wyjdzie dalej?
1-2 mm poza obrysem. Sorry, można się przekomarzać ale grawitacji nie oszukasz - kabel jest w pionie. :)
A 9J i ET35? Kolejne ponad 6 mm - czyli łącznie 7-8 mm poza obrysem.
Nie wiem jak z obniżonym zawieszeniem - nie jestem mechanikiem.
Wydaje mi się, że koło się deko chowa bo zwrotnica jest pod kątem.
Ty na pewno wiesz to lepiej, dlatego nie chcę dyskutować o obniżonym zawieszeniu.
I dlatego mierzyłem na swoim, bo kolega Huncwot ma to samo co ty - minus 30 mm.
Taka sama jest sytuacja z kartonowym wzorcem BBKita Ksport.
Gnie się, nie jest idealnie wycięty i hgw czy podejdzie dla 19' ET40.
Przykładaliśmy go z 5 razy i niby jest luz, ale to takie papierowe mierzenie.
Jakby były wymiary felgi na jakimś rysunku to można to nałożyć na siebie w CADie i coś powiedzieć.
A tak to jest wróżenie z gówna niestety. Dlatego pytanie do ciebie czy 3 mm
dystans coś zmieni, coś popsuje, będzie niebezpieczny itp. Kompletnie nie ma o tym pojęcia.
Bo ET35 to już z JR tylko felgi Blank i wiercenie otworów, czas realizacji ok. 14 dni itp.
Otworów nie lakierują, zostaje gołe aluminium. Dla mnie to już za duża rzeźba.
I wraca temat felg 18', bo dla tego wymiaru wygięcie szprych będzie bliżej piasty, niż dla 19.
To potwierdził mi dystrybutor JR. Pozostanie zamówienie felgi 18 i 19 i przedłużenie tego moda o 1-2 tygodnie.
Najpierw pomiary na zamontowanym zacisku, później zamawianie felg i opon na gotowo.
A nie chciałem wierzyć wykonawcy, że to najlepsze rozwiązanie, za gorąca głowa niestety.
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 09:07
sluchaj wejdz np na amazona i poszukaj camberplates do gj. RoWiaze to wszystkie twoje probleny bez obnizenia samochodu. Camberem ustawisz sobie pochylenie amortyzatora co z atym idzie kolo bedziesz mogl bardzie w negatyw ustawic i bedzie lala. dystans 3mm to zaden dystan. Wal smialo,bo to jest praktycznie nie zauwazalna roznica. Tylko nie wiem czy szpilek nie bedziesz musial wymieniac. Zalezy od nakretek jakie masz.
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 09:53
Z tego co widziałem to do felg JR dają długie nakrętki bez główki - przelotowe na sześciokąt.
Także nie powinno być problemu. Teraz szukam dystansów 3 mm atestowanych.
Ale znalazłem tylko Eibach od 5 mm.. :) Jak coś jakoś te 2-3 mm poza obrysem przeżyję.
Oczywiście może być tak, że nic nie będzie obcierało i sama felga wystarczy.
Coś takiego?:
http://corksport.com/2014-up-mazda-3-ma ... lates.html
Robi pochylenie zwrotnicy, a co za tym idzie całego koła, ok to jakoś tam kumam.
Ale jak odjeżdża kołem do wewnątrz bez zmiany pochylenia zwrotnicy? Bo tego nie kumam. :)
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 10:23
te maja maly zakres regulacji ;) szukaj takich jak chlopaki do driftingu stosuja to zrozuniesz. Nie umiem ci tego wytlunaczyc;) Musisz dotknac pokrecic sruba i zrozumiesz:) Co do nakretek to masz rozne opcje, Ja nie mam przelotowych np i nie mam 6katnych. Nakretke dobierasz po srednicy i skoku gwinta. Jesli chodzi o dystanse to ci rbia dobre ,tylko niezbyt rozuniem po co ci one?
http://www.toptuner.pl
a konkretnie masz cos takiego
http://www.toptuner.pl/page/opis/p1/200102
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 11:19
Bo może się okazać, że dla ET40 zacisk KSport jednak obciera o szprychy.
A ET35 już tylko na zamówienie z wierceniem otworów 5x114,3. :)
I felga jeszcze będzie wystająca o kolejne 2 mm poza obrys.
Przeglądy, upierdliwy Pan Policjant... :) U nas German Style nie przejdzie,
bo nie ma jak w Niemcowie w przepisach mowy o opnie, ale o czymkolwiek poza lusterkiem.
Gdzieś czytałem, że dystans musi przylegać równo do felgi i tarczy hamulcowej.
Żadne węższe, szersze. Musi być dokładnie to jak mamy w swoim samochodzie.
Przecież felga nie trzyma się na piaście tylko na szpilkach i styku z resztą zwrotnicy.
A jak takie uniwersalne zastosujemy wsio budziet w pariatkie? :)
Znalazłem takie:
http://srubydofelg.pl/dystanse-centrowa ... ubosc-3mm/
Nic, nie pozostaje nic innego jak zamówić parę pojedynczych felg, przymierzyć i się drapać po głowie co dalej.
Zwykle tak pracuję znajdując 2-3 rozwiązania danego problemu. Ale tu to są niestety jakieś bezsensowne koszty.
Bo trzeba się zatowarować i jak coś później oddawać. Albo przez 2-3 tygodnie dopasowywać i coś znaleźć.
Ale to będzie trwało. I mi się już nie spieszy, więc tak zrobię. Powoli, małą łyżeczką.. :)
Ostatnio edytowano Wt, 5 lip 2016, 11:54 przez rkarcz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 11:47
nowe auto panie,tak z fabrykic wyjechalo, a o przeglady to trzeba dobry serwis znalesc;) Tocrozunien ze ten model JR co chcesz nie ma w rozstawie 5x114.3 ? i nasz nie seryjne tarcz i zaciski tak?
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 12:26
poxtazo mają, ale 19' nie ma ET35, czy czegokolwiek między 35 a 38. Jest ET40.
ET20, 25, 35 tylko blank i indywidualne wiercenie otworów.
Zakładam zestaw KSport, zdecydowanie nieseryjny. :)
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 12:55
jaki koszt?
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 13:02
poxtazo felg czy hebli?
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 13:04
Od: 17.08.2014
Na pewno zależy od nakrętek?
Nie ma to znaczenia. Liczy się tylko ile zostaję widocznego gwintu po założeniu felgi (i ewentualnego dystansu). O ile dobrze pamiętam to "niepisaną" regułą dla śruby M12x1.5 powinno być miniumum 7 czy 8 pełnych obrotów co przekłada się na gwint szpilki wystający na co najmniej 12mm (piszę z pamięci). Im grubszy dystans tym szpila mniej wystaję i czasami trzeba je wymieniać na dłuższe. Dlatego też mierzyłem długość szpilek na "spocie" :)
Teraz szukam dystansów 3 mm atestowanych. Ale znalazłem tylko Eibach od 5 mm.
Te też są fajne https://www.ichibausa.com/ProductDetail ... e=MZ-52105, ale też tylko od 5mm. Toptuner odpada bo ma za małą średnicę (to też mierzyłem :)). Te z srubydofelg.pl są w porządku (wymiarami), szkoda że tylko 3mm mają.
Na Twoim miejscu rkarcz kupiłbym felgi, KSporta i dystanse i z tym pojechał do mechanika. Jest duża szansa, że dystansów nie użyjesz. A jak będą potrzebne to będziesz miał wszystko pod ręką. Przy 3mm dystansie szpila też będzie wystawać na odpowiednią długość (25mm ma szpila, 6mm ma grubość felgi w otworze, 3mm ma dystans, zostaje jakieś 16mm na nakrętkę).
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 13:18
Huncwot po tym jak mierzyliśmy ten wzorzec KSport i jak to niby nie tarło, ale niby tarło. I właściwie to 3 mm załatwią to na 100%, więc zeszło ze mnie jakoś ciśnienie z tą wymianą. A i opony jak widziałeś mam delikatnie mówiąc do "dupy", to i prędkości nie są takie, żeby OEM nie dawał rady. Pewnie przymiarki zrobimy w lipcu, na spokojnie określimy co potrzeba i w sierpniu wymienię. Nic na siłę. Wolę uniknąć dystansów, wystawania koła poza obrys itp. Nie pali się.. :)
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 14:29
hamulcow
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 14:47
poxtazo poszło PW, bo mnie zaraz zbanują za zaśmiecanie. :)
PostNapisane: N, 10 lip 2016, 12:48
Od: 25.06.2016
Rok produkcji: 2023
Ma ktos moze standardowe 19" na sprzedaz?
80 (B4) -> Astra H -> 407 -> M6 GJ MT -> Insignia B -> znowu M6 GL AT
PostNapisane: N, 10 lip 2016, 13:31
Zapytaj kolegę Huncwot. On chyba sprzedaje 19 OEM.
PostNapisane: Wt, 12 lip 2016, 08:31
Od: 25.06.2016
Rok produkcji: 2023
Hejo. Czy te felgi beda pasowaly do GJ? http://allegro.pl/felgi-mazda-3-5-6-mpv ... 79740.html
ET chyba troche sie rozni - felga edzie bardziej wystawala czy bedzie bardziej schowana?
Pytam bo szukam czegos na zime.
PostNapisane: Wt, 12 lip 2016, 08:45
Przy szerokości 6,5 powinny wejść (choć trzeba sprawdzić czy nie przywadzi o zacisk), odsadzenie (ET) mówi, że będą bardziej schowane, niż ori... w sumie to może nawet śmiesznie wyglądać... nie dość, że małe felgi to jeszcze schowane ;)
Poszukałbym ori 17stek, które co roku dorzucali w promo na koniec roku z zimówkami... Wiele osób się ich pozbywało (a nawet całego zestawu z oponami) a wg mnie 17cali to minimum...
PostNapisane: Wt, 12 lip 2016, 08:50
Otwór centrujący jest OK. ET o 2,5 mm chowające felgę do środka. A na jarzmo zacisku jest bardzo mało miejsca.
Może być na styk. Poza tym szerokość stopy 6,5J to chyba dla opon 205, a nie 225. Na 225 będzie mega baloniasto.
No i 16? Wtedy profil opony 225 będzie aż 60.. :) Robią takie opony?
Tu masz porównanie jak to będzie wyglądało na oponach 215/65 dla porównania z 17 OEM.
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1= ... 8mm&sr=0mm
Kup cokolwiek 17', a nie 16'.
PostNapisane: Wt, 12 lip 2016, 09:36
Od: 25.06.2016
Rok produkcji: 2023
Dostalem do samochodu opony 215/60/16 (bez felg kuzwa).
Ale taki rozmiar felg mozna sobie przeciez w ASO do zimowek zamowic. Taki sam wzor jak 17 i 19 maja. Widzialem nawet taka Mazde na zywo. Smiesznie troche wyglada, ale coz...
Teoretycznie moglbym kupic sobie opony zimowe 225/55/17 ale wtedy zostaje z dwoma dodatkowymi komplerami opon :-/
PostNapisane: Wt, 12 lip 2016, 09:43
na te felgi i zimówki to najlepiej 195/70/R16 widziałem takie do crossoverów/SUVów w miare dobrych cenach...
Ale gumy rzeczywiście będzie więcej niż w fabryce durexa...
KshysieK 215/60/R16 to nieco za małe (mniejsze niż ori rozmiar koła) to już lepsze byłyby 215/65/R16
ale cóż ktoś takie kupił a Ty będziesz teraz na nich pomykał...
To poszukaj felg o nieco mniejszym ET (najlepiej ok 40), dla pewności, ze Ci nie przywadzą od środka o jarzmo zacisku...
PostNapisane: Wt, 12 lip 2016, 09:48
Od: 25.06.2016
Rok produkcji: 2023
Moj blad. To 215/65/16.
Niestety jestem ograniczony troche przepisami. W Austrii mozesz miec tylko takie kola jakie sa wbpisane w dowod. Jak chcesz mniejsze/wieksze/inne to musisz najpierw jechac na badanie techniczne, a potem zmieniac dowod. Ja mam trzy rozmiary,ctakie jak wychodzily z fabryki: 215/65/16, 225/55/17 i 225/45/19 i tego musze sie trzymac.
Oryginalne ET na felgach 16 to to 50 (http://allegro.pl/mazda-cx-3-5x114-3-et ... ml#thumb/4)
Ostatnio edytowano Wt, 12 lip 2016, 09:53 przez KshysieK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 12 lip 2016, 09:49
Ja mam na sprzedaz jesli chcesz
PostNapisane: Wt, 12 lip 2016, 09:56
Od: 04.02.2016
To ci ładny prezent dali, pasujący Ci do auta tak samo jak pług śnieżny. Chyba zamiast szukania felg do tych opon, będzie lepiej jak je sprzedaż, i kupisz komplet zimowy na 17". Mniej problemu i dobierania a i auto na tym nie ucierpi, zarówno jezdnie, jak i wizualnie.
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Wt, 12 lip 2016, 20:01
Od: 25.06.2016
Rok produkcji: 2023
A zeby to takie proste bylo... Na razie przymierzam sie do sprzedania kół 17" zeby wymienic na 19" ale podejrzewam, ze latwe to nie bedzie.
A czemu auto mialoby wlasciwosci jezdne stracic?
PostNapisane: Wt, 12 lip 2016, 21:29
Od: 04.02.2016
Większa felga to niższa opona (przy zachowaniu tej samej średnicy koła). A niższa opona jest mniej podatna na ugięcia boczne pod wpływem siły odśrodkowej na zakrętach. A mówiąc po ludzku daje to lepsze i pewniejsze prowadzenie auta w zakrętach.
PostNapisane: Śr, 13 lip 2016, 08:22
shutter, ten 1 cal różnicy na średnicy felgi zmieni to nieodczuwalnie...
KshysieK, zostawiłbym sobie felgi 17 na zimówki, sprzedał oba komplety opon (niestety pewnikiem za grosze, jakieś maks 100-150PLN/szt. w Polsce)
Wtedy kupił koła 19 na lato i opony zimowe 17 na zime...
PostNapisane: Śr, 13 lip 2016, 09:22
Od: 04.02.2016
Dla niektórych 1 cal robi różnicę :wink:
A na poważnie: być może dużej różnicy nie będzie, kiedyś w tym segmencie auta jeździły i na 15" calowych felgach i też było OK. Ale skoro podstawa dla GJ to 19"/17", to po co się cofać?
Też uważam że najlepsze zestawienie to 19" na lato i 17" na zimę i moja propozycja dla KshysieK, żeby pozbył się tych 16" calowych opon dążyła właśnie w tym kierunku.
PostNapisane: Śr, 13 lip 2016, 10:20
Nie ma powodów (poza jednorazowym wydatkiem wyższym na opony 19 vs 17) dla kól zimowych na felgach 17 w przypadku tego auta. Na 19 balon jest i tak wielki, szerokość gumy ta sama.
PostNapisane: Śr, 13 lip 2016, 14:25
gzesiolek napisał(a):
shutter, ten 1 cal różnicy na średnicy felgi zmieni to nieodczuwalnie... Oj robi :) Jeżeli dodatkowo ET będzie wywalające koło na zewnątrz, to robi :)
Jak już ma , to może zrobić 17" zimówki , ale ja jeździłbym na 19" zimą i tyle ... zimy byle jakie i nie ma strachu ... zgadzam sięz Andrzejsr w temacie :)
