Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 20:44
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 15:53
Od: 27.05.2015
To mój pierwszy post tak że poprosze wszystkich o wyrozumiałość jeśli zrobę coś nie tak. Dokonałem podmianę wyświetlacza na ten poliftowy i wszystko by było dobrze poza tym że nie działają funkcje z przycisków kierownicy, Między innymi komputer pokładowy. Wyświetlacz generalnie pokazuje wszystkie funkcje: climatronik, napis "navi system" ze stacji multmedialnej , zegarek (24h) a nie 12h jak w poprzednim i nowość temperaturę. Co ciekawe funkcje stacji multimedialne działają z kierownicy. Kostka podłączenia jest taka sama jak w orginalnym wyświetlaczu. Kable w tych samych kolorach i w tych samych pinach z tym że według odciętych kabli które były dołączone do nowego wyświetlacza są dodatkowe dwa kable różowo-niebieski i żółty. Model nowego wyświetlacza to: GDK4 61 1J0. Czy znalazłby się jakiś magik który mógłby mi pomoc. Byłbym strasznie wdzięczny...
-- Dodano: Pn, 25 sty 2016, 15:53 --
Widzę że ciężka sprawa...A moze to wina tego że W polifcie jest inna kierownica...Nie wiem...
PostNapisane: Pn, 25 sty 2016, 16:26
Chyba jeszcze nikt z forum nie zmieniał wyświetlacza z po lifta do przed lifta. Cieżko będzie pomoc...
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 02:21
Od: 27.05.2015
Proszę uważnie przeczytać....Napisałem ze "Dokonałem podmianę wyświetlacza na ten poliftowy" co oznacza ze wcześniej był zamontowany ten przedliftowy. Nie wiem skąd wziołeś to że chcę wymienić wyświetlacz z polifta do przedlifta. Ale dziękuje za twoją pomoc...
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 03:51
Od: 24.10.2012
To tak prościej rozwinę myśl Kovala, nikt na forum jeszcze takiej zamiany nie dokonał, dlatego ciężko coś podpowiedzieć. Chyba że ktoś się przyzna albo znajdzie się ktoś co już przy tym grzebał, to pewnie coś napisze. Niestety nie wszystkie ścieżki zostały wydeptane, w tym temacie jak na razie jesteś pierwszy.
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 09:02
Od: 25.06.2013
No chyba przeciez dobrze napisal....tylko innymi slowami. No chyba ze jestem jeszcze zamulony po nocy :D
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 10:19
Od: 27.05.2015
Dobra panowie...trochę się nie zrozumieliśmy ale myślę że ogólnie wiadomo o como chodzi...być może to ja jestem trocha zamulony i źle zrozumiałem odpowiedź kolegi.Sorki... A więc do rzeczy. Może ułatwiłoby sprawę jeśli dołączyłbym zdjecia obydwu płytek wyświetlacza ( dołączę jak tylko będę miał chwile czasu) może udałoby sie zmodyfikować płytke i zrobić z dwuch jedną. Pomyślałem te że gdyby któryś z kolegów miał
wiedzę który kabel czym steruje mogłoby to rozwiązać zagadkę. . Poza tym zastanawia mnie do czego służą te dwa dodatkowe kable których nie ma w starej płytce. Na mój chłopski rozum problem leży w tym że w kierownicy w polifcie jest więcej przycisków i być może kable są inaczej podpięte. Może koledzy którzy mają polifa mogliby pomóc żeby ruszyć tema. Z góry wszystkim dziękuje za pomóc nawet jeśli si nie uda operacja
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 12:40
Dokładnie tak samo napisałem przecież
A jak byś podmienił samą płytkę? Ciekawe czy wtedy też by tak wszystko wyświetlało.
To tak jak zmienisz panel od klimy z przed lifta i włożysz od po lifta to nie można regulować temperatury z poziomu kierownicy. A jak przełożysz samą płytkę, to już można...
A działają Ci te przyciski co są z boku przy wyswietlaczu?
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 13:02
Od: 27.05.2015
Tak działają....Ogólnie wszystko działa tylko nie ma połączenia z kierownicą . Jak naciskam przycisk kierownicy"set" słychać w navigacji "bip" a na wyświetlacza dalej jest godzina. Nic sie nie zmienia. Co ciekawe na wyłączonej stacyjce próbowałem zmienić godzine z kierownicy ale wyświetlacz nie reagował. Godzine mona ustawić przyciskami na wyświetlaczu.
-- Dodano: Wt, 26 sty 2016, 13:02 --
Zależy mI przedewszystkim na funkcjach komputera. Klimatronik z kierownicy to drugorzędna sprawa.
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 13:20
Kolego jest jeszcze jedna nieporuszona kwestia, jaki byl powod zmiany wyswietlacza? Czy oryginal nie dzialal, czy byl inny powod? Mozilwe ze tasma w kierownicy jest uszkodzona i stad brak reakcji wyswietlacza.
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 13:23
Od: 27.05.2015
Jak zmienię na orginalną płytke to nic nie zyskam. Będzie to samo Co wcześniej. A ten nowy wyświetlacz pokazuje godzine w formación 24H i pokazuje temperaturę. Ogólnie jest ładniejszy.
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 13:28
Stare wyswietlacze tez pokazuja w formacie 24h a temp masz na wyswietlaczu przebiegu.
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 13:30
Też tak uważam i miałem taki plan zmiany tego wyświetlacza. Jak kiedyś znajdę w dobrej cenie to też go zmienię i będę kombinował :)
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 15:14
Od: 27.05.2015
Tak, z tym że ja mam zamontowany chiński panel multimedialny i ten ma pewne ograniczenia take jak: na wyświetlaczu widnieje cas 12-sto godzinny , brak wyświetlania stacji radiowych, ( napis NAVI SYSTEM) , brak możliwości odbierania rozmów z kierownicy. Zakładając nowy panel miałem nadzieję że być może pojawią się stacjie radiowe I czas 24-o godzinny. Czas jest owszem, ale co z tego skoro teraz nie działa komputer pokładowy...
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 15:42
to chyba nie kwestia panelu tylko adaptera ktory montujesz przed radiem i ktory interpretuje przyciski z kierownicy i wrzuca odpowiednie info na wyswietlacz (polaczenie przez radio). U mnie jest aftermarketowe radio ktore nie mialo sterowania z kierownicy i nie bylo tez dostepu do kompa wiec trzeba bylo zamontowac taki adapter. Na ten moment mam wiekszosc opcji dostepnych przy oryginalnym radiu, niektore dzialaja inaczej, montujac aftermarketowe sprzety trzeba sie z tym liczyc.
PostNapisane: Pn, 1 lut 2016, 23:27
Od: 27.05.2015
1. Wymieniam wszystkie plastiki na te chromowane z polifta (na kratkach nawiewu panelu są chromy)
2. Jako że mam zamontowany chińską stację multimedialną na wyświetlaczu widnieje napis "NAVI SYSTEM" zamiast información stacji radiowych, cd, itd...I miałem nadzieję ze po zabiegu podmiany rozwiąże ten problem. Na nowym wyświetlaczu napis NAVI SYSTEM jest mniejszy.
3. Ogólnie ten nowy wyświetlacz jest ładniejszy.
1. Jeśli chodzi o chromy to nie ma problemu bo kratki można podmienić.
2. Wychodzę z założenia że napis NAVI SYSTEM to wina nieodpowiedniego decodea can-bus dołączonego do mojego sprzętu.
Pozostaje tylko temat estetyczny. Skoro już kupiłem ten wyświetlacz próbuję coś wykombinować. A biorąc pod uwagę naprawdę niski koszt zakupu jeśli wspólnie rozwiążemy tą zagadkę mogło by to się przydać wszystkim którzy mają te stacje multimedialne I tym którym ten nowy wyświetlacz się bardziej podoba.
Jeśli się nie una. .....mała strata...
-- Dodano: Wt, 26 sty 2016, 15:56 --
W mojej stacji multimedialnej jest podłączony taki decoder can- bus, ale widocznie nie ma funkcjI wyświetlania stacji radiowych ( co mnie troche denerwuje). A wyświetlacz to inna sprawa....
-- Dodano: Wt, 26 sty 2016, 16:02 --
Płytki nie są identyczne ...Co do twojego pomysłu może nie ch sie wypowiedzą specjalisci... może masz rację...
-- Dodano: Wt, 26 sty 2016, 17:06 --
http://www.fotosik.pl/zdjecie/35cc5db02ca95460" target="_blank"><img
-- Dodano: Pn, 1 lut 2016, 23:27 --
Widzę że nic się nie ruszyło w temacie. Tak z ciekawości zamontowałem nowy wyświetlacz z polifta i nowy panel klimatyzacji też z polifta ( nie podmieniając płytki )Niestety dalej nie działa sterowanie z kierownicy. Dochodze do wniosku że jedna logiczna żecz jaka mogłaby coś dać to modyfikacja płytek wyświetlacza (jeśli jest to wykonalne)Jeśli jest jakiś magik znający się na elektrlnice I mógłby na to zerknąć byłbym wdzięczny za pomoc. ..
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 21:53
Z tego co rozumiem to zamontowałeś wyświetlacz z polifta do przedlifta, racja?
Działa ci sam wyświetlacz (np. komputer pokładowy i sterowanie nim) poprawnie?
PostNapisane: Śr, 3 lut 2016, 23:16
Od: 27.05.2015
No właśnie wszystko działa oprucz sterowania z kierownicy... Nie działa komputer pokładowy no i sterowanie klimą (z kierownicy) Tak pozatym wszystko się wyświetla prawidłowo...
PostNapisane: Pt, 5 lut 2016, 17:07
To pewnie dlatego, że w polifcie sterowania klimą nie ma w kierownicy, a komputer obsługuje się inaczej.
PostNapisane: Pt, 5 lut 2016, 17:19
Od: 27.05.2015
Pewnie masz rację... przynajmiej próbowaliśmy powalczyć...
PostNapisane: Pt, 5 lut 2016, 19:53
Jak przełożysz płytkę ze starej klimy to będzie działać.
Ja podejrzewam że u Ciebie problem jest w stacji multimedialnej lub tym adapterze...
PostNapisane: Pt, 5 lut 2016, 20:02
Od: 27.05.2015
Płytkę z klimy już przełożyłem. Wcześniej panel z klimy z polifa z orginalną płytką zainstalowałem eksperymentalnie żeby sprawdzić reakcję wyświetlacza z polifa. Niestety lipa. ..Zastanawiają mnie tylko te dwa dodatkowe kable w nowym wyświetlaczu....
PostNapisane: Pn, 10 lip 2017, 23:01
A co teraz możesz zrobić z kierownicy i czy działa sterowanie stacją multimedialną ? Może masz źle ustawiony canbus w stacji !
PostNapisane: Cz, 28 wrz 2017, 15:34
Od: 29.12.2014
A jeśli byś kierownicę z polifta wrzucił?
PostNapisane: Cz, 28 wrz 2017, 16:13
Od: 27.05.2015
No właśnie w tym problem że nie działa sterowanie z kierownicy( tylko z kierownicy) z panelu klimy działa....
-- Dodano: Cz, 28 wrz 2017, 17:13 --
Zresztą po długich bojach wywiesiłem białą flagę... Doszedłem do wniosku że temat jest nie do obejścia... Dzięki wszystkim za pomoc...
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 21:40
Od: 24.02.2019
Witam postaram się odświeżyć temat wyświetlacza jestem posiadaczem mazdy 6 z 2008 postanowiłem zmienić zwykłe zegary. Na te z niebieskim podświetleniem te z polifta z racji tej że nie pokazuje temperatury zewnętrznej bo inny zegar zmieniłem też wyswietlacz środkowy niestety sterowanie skierownicy nie reaguje słychać pikanie ale do komputera pokładowego nie dojdzie pytanie czy żeby wszystko grało muszę zmienić jeszcze kierownicę i radio z pollifta??
PostNapisane: Cz, 14 mar 2019, 11:37
Od: 19.09.2017
Kierownica komunikuje się z wyświetlaczem, za pomocą radia. W kierownicy jest "drabinka" rezystorowa. Naciśnięcie guzika daję daną rezystancje. Oryginalne radio przetwarza sygnały z guzików na komendy CAN do wyświetlacza. Możliwe, że radio dekoduje komendy i wysyła po CAN (słychać bip), ale wyświetlacz już ich nie czyta. Najprościej zmienić radio + kierownica. Dodatkowo można dokupić modół bluetooth z polifta i cieszyć się muzyką po BT
-- Dodano: 14 marca 2019, o 11:37 --
Jeszcze dodam schematy instalacji do wyświetlacza przed i po lifcie. Widać, że jest możliwość sterowania zegarem z kierownicy dodatkowymi guzikami.
PostNapisane: So, 10 wrz 2022, 18:04
Od: 19.02.2020
Przy okazji wymiany zniszczonej obudowy z kratkami po uchwycie na telefon, kupiłem w sensownej cenie z wyświetlaczem z polifta.
Po podłączeniu wyświetlacza z polifta do GH 1.8 Pb 2007 wszystko oprócz sterowania komputerem pokładowym działa. Sterowaniem zegarem działa przy pomocy przycisków wbudowanych w wyświetlacz. Testowałem za równo z oryginalnym radiem jak i z Sinosmart TS10.
Ponadto dołączyłem do wtyczki przewód żółty oraz różowo-niebieski a do nich podpiąłem przyciski, jeden z rezystorem 1k Ohm a drugi 2,2k Ohm. Niestety żaden z nich nie sprawił, aby na wyświetlaczu pojawiło się coś innego w miejscu zegarek.
Wygląda na to, że informacje o spalaniu są inaczej komunikowane przed i po lifcie. Liczyłem na to że dodanie przycisków rozwiąże problem ze sterowaniem komputerem pokładowym, którym niestety nie mogę też sterować po podłączeniu stacji multimedialnej Sinosmart TS10.
Zmiana wyświetlacza z przed na po lifta ma jedynie sens, gdy chcemy łatwo zmieniać czas na zegarku, a spalanie kalkulujemy podczas tankowania lub przy pomocy aplikacji Torque.
