Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 13:38
PostNapisane: Pt, 23 paź 2015, 20:33
Od: 23.10.2015
Witam, widziałem setki postów na te tematy ale nigdzie nie mogę znaleźć konkretnych odpowiedzi...
Czy pod fabryczne radio bose można podłaczyc skrzynie i wzmacniacz ?
Jak zrobić kabel remote?
Nie mogę włożyć płytki ani wyciągnąć, radio również nic nie odtwarza CD, udać się do elektryka? ( zamierzam kupić zmieniarkę cyfrową a na chwile obecną mam transmiter fm)
Z góry dziękuję za wszelką pomoc <spoko>
PostNapisane: Pt, 23 paź 2015, 20:40
Od: 06.11.2013
Uporzadkuj ten post, bo pomimo, że jest piątjowy wieczór, a ja nic nie piłem to nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi?
Masz zepsute radio Bose i chcesz podłączyć pod nie tubę i wzmacniacz? Bo tak wydedukowalem z Twojego posta.
Przejrzyj wątek Kaczora o nagłośnieniu.
P.S. Chyba się jednak napiję ;-). Jestem po dyżurze nocnym i chyba dlatego
Edytowałem
Ostatnio edytowano Pt, 23 paź 2015, 20:49 przez rafalski, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pt, 23 paź 2015, 20:46
Rafalski nie kłam Musiałeś coś pyknąć. Dzisiaj dopiero piątek
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Pt, 23 paź 2015, 21:24
Od: 25.12.2014
Pytaj użytkownika bartek2580 on ma to już za sobą i ogarnął temat idealnie a audio sprzężone z fabrycznym radiem urywa łeb.
Mazda - Jak dbasz, tak masz. Ja nie narzekam. :) A ty?
PostNapisane: Pt, 23 paź 2015, 23:58
Od: 23.10.2015
Edytowałem
Hmmm inaczej :D
Problem z radiem BOSE polega na tym, że nie mogę wyciągać ani wkładać płytek ( te które są w radiu nie działają), stacje radiowe odbierają normalnie. Kupiłem transmiter i tymczasowo muzyka leci z pendrive-usb. Posiadam również tubę i wzmacniacz ale nie wiem czy można to podłączyć w jakiś sposób do radia. I jak mam zrobić kabel remote.
PostNapisane: So, 24 paź 2015, 06:00
Od: 06.11.2013
Najpierw zacznij od naprawy/wymiany radia. Z transmitera jakość dźwięku nie jest najlepsza...
PostNapisane: So, 24 paź 2015, 11:42
Od: 23.10.2015
Ok :)
PostNapisane: Pn, 2 lis 2015, 16:30
Od: 22.12.2014
Problem z płytami jest spowodowany uszkodzeniem mechanizmu zmieniarki.
Aby podłączyć wzmacniacz są dwie opcje:
1. Adapter Hi-Lo (możliwe że twój wzmacniacz ma to już wbudowane). Jest to tańsza opcja aczkolwiek jakość dźwięku jest wyraźnie gorsza od drugiej opcji.
2. Wyprowadzić wyjścia rca z fabrycznego radia. Jest to najlepsza opcja z możliwych rozwiązań.
Remont bierze się z kostki radia.
Wyprowadzanie wyjść RCA
Żarówki klimatronika
503304123
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 12:19
Od: 18.01.2015
airbob stosowałem punkt 1 i szczerze nie polecam. Niby gra, ale nie ma rewelacji.
obecnie stosuje punkt 2 i jestem bardzo zadowolony:) Tylko remote zamiast z radia zrobiłem mostek przy wzmaku + z remote, a jako zabezpieczenie (włączanie, wyłączanie) na plusowym przewodzie mam taki przełącznik od Stara z dużą miedzianą płytką:P
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 13:56
Od: 22.12.2014
Ja wiem jakie jest najlepsze rozwiązanie ale podaję też alternatywne aby nikt mi nie zarzucił że lansuję tylko jedną opcję.
Z tym wyłącznikiem to nie takie dobre rozwiązanie. Skazujesz obwody wejściowe zasilacza wzmacniacza na wielokrotne brutalne udary prądowe. Kondensatory w zasilaczu nie lubią takiego traktowania.
503304123
PostNapisane: Śr, 18 lis 2015, 15:13
Od: 18.01.2015
airbob niestety zdaję sobie z tego sprawę, ale nagle zaczął padać mi akumulator, mimo że radio było wyłączone a remote był z radia. Okazało się że sam głośnik miał uszkodzoną cewkę i jakoś zabierał prąd. Po wymianie głośnika jest wszystko ok, ale przełącznik pozostał:) Jak będę zmieniał przewody, na pewno wyeliminuje ten błąd:)
PostNapisane: Cz, 31 gru 2015, 09:19
Od: 28.09.2015
Wczoraj podłączyłem dodatkowy wzmacniacz z tuba. REM i sygnał złapałem od subwoofer w kole zapasowy zasilanie z akumulatora a masę przy fotelu. Działa dobrze.
No nie licząc trzeszczacych plastików od wibracji :-D
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 08:49
Od: 26.09.2016
Jak podlaczyles? Bo do wzmacniacza bose sygnał idzie tylko dwoma kabelkami a w wzmaku innym są dwa chinche L i P czyli 4kabelki
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 09:31
Od: 22.12.2014
Bo tam idzie już sumaryczny sygnał z wszystkich 4 kanałów, dlatego są dwa przewody sygnałowe.
503304123
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 09:32
Od: 26.09.2016
To mam dać + do jednego chincha i drugi + do drugiego? I tak samo z masą?
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 09:36
Od: 26.09.2016
Czy tylko pod jednego się podpiąć?
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 11:31
Od: 22.12.2014
To wszystko zależy od wzmacniacza i jego możliwości, czy potrafi sobie rozklonować sygnał z jednego kanału na dwa.
Generalnie jeśli wzmacniacz ma pracować w układzie mostkowym to sygnał powinien być podany na oba kanały.
Problemem jest to, że oryginalny sygnał podawany dla suba bose jest symetryczny a "cywilny" wzmacniacz pracuje na sygnałach asymetrycznych w związku z tym podanie tego sygnału na wzmacniacz nie jest prostą sprawą.
Można próbować podłączyć do gniazd RCA to co bose podaje na suba ale co z tego wyjdzie to się dopiero okaże przy uruchomieniu. Sygnał może być za słaby albo łapać zakłócenia.
503304123
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 12:48
Od: 26.09.2016
To spróbuję tak zrobić, dzięki za omoc zobaczymy co z tego wyjdzie
PostNapisane: So, 24 mar 2018, 03:31
Od: 24.03.2018
Remote z głośnika w kole zapasowym?? Tam są cztery kable +/- dźwięk i +/- prąd. Jako remote użyłeś + prądowy z tej wtyczki? Dobrze zrozumiałem? :idea:
