Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 08:11
PostNapisane: Pt, 21 cze 2013, 10:09
Od: 21.06.2013
Witam panowie mam następujący problem a mianowicie przy większym gazowaniu, przy ruszaniu z jedynki itd z wydechu wylatuje czarny smolisty dym, nie ma tego dużo ale trochę mnie to niepokoi. ostatnio wyprzedzałem kumpla zredukowałem do trójki wskoczyła na wysokie obroty koledzy za mną powiedzieli mi że wyglądało to jakbym się zapalił. co to może być? pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc.
Dodam że to Mazda 6 z 2004 2.0 TDI, 136km
Ostatnio edytowano Pt, 21 cze 2013, 14:55 przez szato1304, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 21 cze 2013, 11:17
Jest objaw zbyt małej ilości powietrza.
Ja bym zaczął od sprawdzenia szczelności i porządnego wyczyszczenia dolotu.
PostNapisane: Pt, 21 cze 2013, 11:53
szato1304, proszę żebyś edytował temat i nadał mu nazwę bardziej opisującą problem np. czarny dym z wydechu przy przyśpieszaniu.
PostNapisane: N, 19 paź 2014, 21:07
Od: 30.06.2014
Objawy mojej madzi są podobne.Gdy dodam więcej gazu tak około 2500 obrotów można zauważyć spory dym z rury.Nie jest to raczej tak duża chmura jak u kolegi ale jest.Podkładki pod wtryskami były wymieniane 10tyś temu .Kalibracja też była robiona.Czy po odłączeniu akumulatora na noc w celu naładowania mogło się coś skasować?Czy po prostu diesle czasem kopcą?Czego to może być objaw?
PostNapisane: Cz, 30 paź 2014, 12:12
Od: 27.10.2014
podłączam się do sprawy. mam taki sam problem jak dylos i szato1304. Szybkiej jeździe leci sporo dymu i nie mam pojęcia czym może to być spowodowane...
NIE PROWADZĘ JAK PIJĘ!
PIJĘ JAK NIE PROWADZĘ
Chcesz mieszkanie? URSUSIE/URSYNOWIE/BEMOWIE? Zapraszam :)
PostNapisane: Śr, 8 kwi 2015, 22:30
Od: 30.06.2014
Może jest to spowodowane tym że mamy diesle bez DPF? :)
PostNapisane: So, 25 kwi 2015, 09:14
Od: 12.02.2015
Ja również mam taką mazde i nawet przy 90k/h zmienię na trojke przy wyprzedzaniu to mi nie puszcza ani chmurki...
PostNapisane: So, 25 kwi 2015, 13:03
A skąd wiesz? :>
PostNapisane: So, 25 kwi 2015, 13:54
Od: 12.02.2015
Ost z kolega sprawdziłem jechałem przed nim około 100 i zeszłem do 3 i wyprzedzałem mówił ze nic nie dymi...tak z ciekawości pytałem
PostNapisane: So, 25 kwi 2015, 13:56
Od: 27.03.2013
Ja wiem :) Bo czasami ze znajomym rozwozimy graty po klientach i się dziwi że nie dymi prezy przyspieszaniu jak za mną jeździ.
Dodatkowo nawet na hamowni nie zadymiła
Jeszcze...
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: So, 2 maja 2015, 22:31
Od: 06.01.2014
czyli kopcenie przy gwałtownym przyspieszaniu na KAŻDYM biegu jest objawą zbyt małej ilości powietrza? Należy sprawdzic dolot i np wymienić filtr powietrza?
PostNapisane: N, 3 maja 2015, 06:39
Od: 27.10.2014
Ja mam ten sam problem. Co to może być
Wydziergane przy pomocy Sony Xperia Z2 [MOBILE PHONE]
PostNapisane: N, 3 maja 2015, 07:32
Od: 12.02.2015
Kopcenie pojęcie względne.
Powiem tak znajomy z Seata Leona z 110KM zrobił 315 u niego jak się wyprzedza inny samochód to przy redukcji biegu i dodaniu gazu tylu nie widać. Firma która to robi mówi ze to jest normalne.
Wydaje mi się ze jak delikatnie zakopci to nie ma się czym przejmować tym bardziej jak się wolno jeździ..
Ja nie stosuje PSJ to u mnie to nie występuje zdarzy się ze lekko zadymi ale to jest po tym jak jadę np wolno dłuższy odcinek i nagle chce mi się wyszedzić to wtedy zadymi bardzo delikatnie ale to trwa krótko i ten dym jest znikomy.
I to tylko w takiej sytuacji mi to się dzieje ja jeżdżę normalnie to dymienie nie występuje w ogóle
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 08:01
Od: 30.03.2015
podłacze sie do tematu. U mnie również przy wciśnieciu pedału gazu kopci na czarno. Innymi objawami jest też biały dym spod korka wlewu oleju, wyższe spalanie i zamulenie (słabo się zbiera jak na te 136 kucy) byłem dziś u mechanika, konkretnej diagnozy nie pozstawil z samych oględzin. Po weekendzie zostawiam mu furke i będzie działał. Zacznie od sprawdzenia kompresji, sprawdzenie odmy. Na co byście obstawiali? W następnym tygodniu jak już będzie po wszystkim, napisze cóż to było ;)
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 08:30
Od: 27.03.2013
W pierwszej kolejności podkładki pod wtryski, smok.
viewtopic.php?f=82&t=3441
Posprzątałem wątek z oftopów
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 08:35
Od: 30.03.2015
Bardziej kopci z pod tego korka niż jak przy podkladkach pod wtryski. Mechanik ma też taką mazde i odrzucił podkładki. Jeśli to nie to to jakieś inne sugestie?
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 08:51
Od: 27.03.2013
Zmień mechanika, jak kopci z pod korka wlewu oleju to na 100% są przepalone podkładki i są do wymiany. to abstrahując od kopcenia z wydechu
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 09:01
Od: 30.03.2015
utrata mocy też przy tym jest?
PostNapisane: Wt, 13 sie 2019, 14:45
Od: 23.07.2016
Cześć!!
Czy temat aktualny? ktoś jeszcze działa?
U mnie ten sam problem pojawił się z miesiąc temu. Nigdy wcześniej nie kopciła na czarno nawet przy srogich redukcjach - sprawdzone bo dojeżdżając do pracy na trasie spotykam kolegów z oddziału i pytałem. teraz? tragedia... nie idzie wyprzedzić na spokojnie ;(( jak zredukuję albo przycisnę to czarno z tyłu, że aż strach. Niejednokrotnie rezygnuje z dociskania, żeby nie robić komuś z tyłu nieprzyjemności... :(
spod korka nie kopci w ogóle, ale podkładki i tak planuję wymienić. W lutym wymieniałem olej i profilaktycznie ściągałem misę, żeby sprawdzić smok i był w miarę czysty...
pomocy!?!?!!? ;(
PostNapisane: Pn, 19 lip 2021, 21:02
Od: 02.07.2020
witam mazda 6 2.0 kopci przy dodawani gazu w ic jest olej nie zauważyłem ubytku oleju na stanie co możne być przyczyną kopcenia na czarno 89kw 121 km 2006r kombi proszę
o rady
PostNapisane: Wt, 20 lip 2021, 10:22
19 lipca 2021, o 22:02 rafal781 napisał(a):
w ic jest olej
turbo przepuszcza olej, turbo zassie olej z IC i rozbiegnięcie silnika gotowe
