Teraz jest Śr, 17 kwi 2024, 00:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 13:19
Od: 19.02.2014
Panowie pytanie do Was ile czasu średnie potrzebują Wasze pojazdy ażeby odczuwać w pełni ciepło płynące z wentylacji?
Oczywiście uwzględniamy odpalanie auta na zimnym silniku
W moim przypadku mam wrażenie że trwa to zbyt długo bo około 5 minut
W poprzednim aucie jakby funkcjonowało to szybciej
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 16:25
Masz traktor?
Optimal Сasual Dating
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 17:40
Jak tak to i tak szybko, poczekaj na mrozy tak - 15 to pięć minut będzie mało ;)
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 20:57
Od: 19.02.2014
Tak Damianko ciągnik siodłowy <hahaha>
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 22:20
Od: 24.07.2014
nie wiem dokładnie ile u mnie to trwa, ale jak na silnik benzynowy i auto tej klasy stanowczo długo to trwa.
Domyślam się że nasze Mazdy nie są wyposażony w jakąś elektryczną nagrzewnicę?
PostNapisane: Pn, 17 lis 2014, 22:44
Posiada, znalazłem coś takiego w manualu.
Proszę: część 61-AC0 (W/PTC HEATER)
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 07:02
Nie wszystkie - od wskazanego egzemplarza (VINu)
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 07:10
Według czterech ostatnich cyfr
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 16:43
Od: 04.04.2014
Jak to sprawdzić czy sie takie coś ma??
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 19:43
Sprawdź cztery ostatnie cyfry VIN'u, na stronie z instrukcji podanej przez Millerka, u góry z lewej strony masz podane od którego VIN'u montowali dla benzyn i diesli 2.0 i 2.2.
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 19:46
Czyli dla mnie będzie to do czy od tego numeru .... 9112
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 22:28
Bez sensu.
Skoro nr egzemplarza w VIN składa się z 6 cyfr, to dlaczego ma to zależeć tylko od 4 ostatnich?
Montowali to dla VIN 009701 - 009999 i później od 019701 do 019999 itd??
Wybierali 300 sztuk raz na 10000 i montowali nagrzewnicę? :idea:
Coś chyba nie tak.
Może nie zamontowali w pierwszych niecałych 10 tyś egzemplarzach i później już dawali we wszystkich. I wtedy trzeba porównać, czy ma się mazdę z tych pierwszych egzemplarzy (VIN < 009701 dla PB) czy późniejszy.
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 22:40
Od: 19.02.2014
Rozumiem że ta nagrzewnica załącza się w naszych Mazdach tylko wtedy kiedy włączamy nawiew przedniej szyby?
PostNapisane: Wt, 18 lis 2014, 22:45
Od: 04.04.2014
To ja tego nie mam sądząc po numerze VIN.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 09:11
Kolego Kitor sprawdzałem, specjalnie u siebie ostatnio. Przy 6C, grzał się 6 minut do temp. roboczej.
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 09:27
Od: 21.11.2014
W mojej jest to niebieskie światełko przy zegarach, i dopiero jak zgaśnie to ciepłym zaczyna dmuchać po 2-3 minutach jazdy. Na szczęście podgrzewane siedzenia ratują sytuację ale zobaczymy co będzie przy dużym mrozie. W poprzedniej mojej Mazdzie 3- 1,6 benz, 2007 rok grzanie było dużo szybsze - ale i apetyt na paliwo sporo wyższy.
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 10:14
Ja w sumie to nie wiem po ilu, dmucha ciepłym, bo ustawiam na ciepłe dopiero po rozgrzaniu silnika do temperatury roboczej.
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 15:09
A ja zawsze mam na AUTO około 21-22stC i przeważnie bez klimatyzacji :wink:
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 17:45
Od: 21.11.2014
Ja też mam na AUTO temperaturę, nic nie podkręcam ręcznie. Piszę jak jest faktycznie.
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 17:57
Od: 04.11.2014
A jak masz na AUTO to przycisk klimatyzacji jest włączony i na wyświetlaczu jest EKO A/C to nie oznacza włączonej klimy??
Wyskrobane przez Tapatalk
PostNapisane: So, 22 lis 2014, 18:40
AUTO czyli automatyczna temperatura jest utrzymywana nawet bez klimy, najpierw włączam AUTO a później naciskam A/C czyli wyłączam klime.
Klimatyzacja wyłączona a nawiewy i temperatura w automacie, reguluje sobie tylko temperaturę w razie potrzeby. ;)
Wraz ze znaczną zmianą temperatury siła nawiewu również się zmienia, a ustawiając temp na max lub na min nawiew ustawia się również na max.
PostNapisane: N, 23 lis 2014, 13:17
Od: 04.11.2014
To u mnie wtedy AUTO tez się wyłącza??
Czy tak ma być czy coś jest popsute?
PostNapisane: N, 23 lis 2014, 13:24
No tak, podświetlenie AUTO się wyłącza ale to nie znaczy że nie działa.
Rano na zapłonie ustaw sobie AUTO bez A/C, temperaturę np na 22stC, uruchom silnik i jedź.
Nawiew powinien najpierw ustawić się na szybę, później na szybę i na nogi, a na końcu sam przestawi się na nogi.
Nawiew z początku będzie słaby by później sam się zwiększy by móc odparować szybę czołową.
To takie nieświecące AUTO bez A/C :wink:
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 16:42
Od: 26.11.2014
Witam jestem od kilku dni posiadaczem mazdy 6S 1.8 i mam takie pytanko. Autko kiedy sie nagrzeje dmucha normalnie cieplym powietrzem ale tylko jak go trzymam na obrotach powyzej 2000 a jak go puszcze z obrotow to dmucha zimne powietrze. Co to moze byc
PostNapisane: Śr, 26 lis 2014, 18:53
Ja bym zaczął od sprawdzenia poziomu płynu chłodzącego.
Zgaduję:
Skoro nie grzeje na niższych obrotach to znaczy, że wtedy nie ma obiegu płynu. Albo jest go mało, albo pompa niedomaga.
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 08:18
Od: 02.11.2014
Witam was!
Małe pytanko jak włączam AC to pod maską co parę sek coś się załącza. Czy to normalne??Co jakieś 6 sek.Dzieki
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 08:19
Normalne.
PostNapisane: Śr, 17 gru 2014, 10:02
Od: 02.11.2014
Dzięki Milerek :wink:
:pilot: Go Go MAZDA
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 12:48
Od: 20.02.2014
Zgaduję:
Czy to moze tez dzialac w druga stone? W sensie chlodzenia?
Mam wrazenie, ze u mnie na niskich obrotach przy sporych upalach klima na niskich obrotach (np jak stoje w korku) nie daje rady
PostNapisane: Śr, 28 sty 2015, 13:55
Od: 04.11.2014
Wydaje się ze ilość czynnika jest troszkę zbyt niska
Tapatalk wydziergał...
