Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]
PostNapisane: So, 7 wrz 2013, 22:54
Siema,
planuję zabudowę tweeterów w przednich słupkach i potrzebuję pierścieni z mdfu/drewna/sklejki, czegokolwiek. Byłem dzisiaj w budowlanym i żadna uniwersalna otwornica nie podejdzie (potrzebuję średnic: z zewnątrz 52, wewnątrz 46/47). Wszystko ma albo za mało, albo za dużo i potem zostaje po 2mm do zeszlifowania.
Znalazłem też takie cudo (regulacja płynna, całkiem niegłupia, bo wszystkie trzy ostrza są ze sobą jakoś połączone i ustawiając jedną, reszta będzie ustawiona automatycznie):
Jakiś nie jestem przekonany, czy wywiercę tym otwór w 2cm MDFie.
Podpowiedzcie coś... może jakaś piła z cienkim ostrzem? Ktoś pomoże? Bo na wyrzynarkę, to za mała średnica...
Może takim narzędziem się da?
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 10:26
Ja polecam cos w ten desen http://www.ebay.co.uk/itm/HOLE-SAW-BI-M ... 1e772eadfa
Mozna tez dostac jedno z regulacja srednicy, dostepne rowniez do wiercenia otworow w grubych materialach takze 2cm to pikus.
Ja uzywalem takich do wiercenia dziur przy montazu dziennych i przeszlo jak przez maslo :D
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 11:10
Najlepiej idź do tokarza i niech ci wytoczy pierścionki z alu. Zapłacisz 20-30 zł.
Lub ewentualnie na strefiecaraudio mastah22 robi bardzo fajne pierścienie z alu.
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 12:29
glowasiek napisał(a):
Patrzyłem na to wczoraj w Castoramie... nie dość, że rozmiary pasują tylko mniej więcej i trzeba będzie ostro pilnikiem docinać, to jeszcze sztuka kosztuje ponad 30zł... plus mocowanie z wiertłem :(
Podoba mi się to rozwiązanie, zaraz pogrzebię. Pomyślałem, że 52mm, to prawie dokładnie 2 cale, więc może poszukam rury PCV...?
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 13:04
Napisz mi dokladne wymiary czego potrzebujesz. Może jakiś szkic. Pracuję na cnc i mogę ci coś wyciąć w mdf i za dwa tyg będę w pl to ci to wyślę.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 13:06
a z alu możesz mi coś wystrugać na cnc?
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 14:05
O to by było przecudownie! Namaluję Ci szkic wieczorkiem i puszczę na priv'a, to się dogadamy co dalej! Dzięki!
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 14:32
Damian niestety nie, gdyż pracuję w zakładzie stolarskim i nie posiadam frezów innych niż do drewna i jego pochodnych.
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 15:15
A w jakiej formie musiałbym dostać projekt?
PostNapisane: Pn, 9 wrz 2013, 21:36
Hej, z pomiarów wyszło mi takie coś, rzuć okiem, czy to się da zrobić:
Szerokość mogłaby być nawet 52, ale trochę się boję, że będzie za cienkie i delikatne :(
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 06:59
Da się to zrobić o ile mdf wytrzyma prices cięcia. Ścianka ma grubość tylko 3mm. Więc trochę kruche to będzie, ale spróbuję
A ile sztuk potrzebujesz?
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 07:20
hmm... chyba jednak 6mm... ;)
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 07:28
6mm jest różnica, a ścianki są dwie, więc ich grubość to 3mm. Sam się na to na początku złapałem :)
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 08:12
:oops: wstyd mi...
http://sklep-metale.pl/aluminium/rury-o ... 38-produkt
by nie spasowało ? O ile się nie mylę zew. 50, wew 47mm
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 13:47
Dokładnie dwie. Spróbuj jak znajdziesz chwilę, ale bez ciśnienia. Dzięki z góry!
47 idealnie, ale 50 to mało... musiałbym potem modelować krawędź szpachlą i materiałem... boję się, że trochę by mogło wyglądać tak sobie :(
Wczoraj zmajstrowałem takie ringi z rur PCV. Jedna była idealna na zewnątrz, a druga wewnątrz. Miały jeszcze tę miłą cechę, że pasowały jedna w drugą idealnie... Boję się tylko, że nie będą się trzymały w żywicy i szpachli... więc wolałbym chyba jednak MDF, jeżeli się uda @szczypikowi wyciąć i nic nie połamać :)
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 14:11
a nie wolisz takich ładnych ozdobnych z alu?
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 16:29
Plan jest taki (pierścienie zabudowane, na to naciągnięty materiał i na koniec głośnik):
PS. ale napisałem do @mastah22, przysłał mi przykładowe projekty. Z tym, że on robi kompleksową zabudowę całego głośnika (włącznie z ramką). Czekam na kolejną odpowiedź co mi doradzi...
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 17:39
Kolka wycięte, podaj adres na pm to wyśle ci je.
PostNapisane: Wt, 10 wrz 2013, 19:02
No Panie, przepiękne są!!! Adres leci na priva. Dzięki!
PostNapisane: Śr, 2 paź 2013, 21:25
Szczypik, patrz co dzisiaj na poczcie znalazłem. Profesjonalnie zabezpieczone wkładkami :)
są genialne! Dzięki wielkie, może powinieneś się zająć zabudową Car Audio? :)
PostNapisane: Śr, 2 paź 2013, 21:36
Cieszę się że mogłem się do czegoś przydac ;)
Ps. Tych wkładek zabezpieczających nie musisz mi odsyłać :lol:
PostNapisane: Śr, 2 paź 2013, 21:50
Cholera, już wysłałem :P
PS. najfajniejsze jest to, że są z oklejonego MDFu i wyglądają tak profesjonalnie, że mi będzie ręka drżała, jak je będę szpachlą paćkał... :\
PostNapisane: Śr, 2 paź 2013, 22:13
Przed obróbką nakleiłem laminat na mdf. Aby być pewnym, że w czasie obróbki te pierścienie się nie rozpadną. W końcu ścianka ma tylko 3mm grubości.
