Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 280 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 22:38
Od: 30.01.2013
Jak można zdjęć obudowę żeby wymienić głośnik w drzwiach? Czy wymiana jest związana z cięciem kabli czy wystarczy wyjąć z 'kostki' ?
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 22:48
Czasem wystarczy przeczyścić styki, ale w 6stce nie rozbierałem jeszcze boczków, więc nie pomogę.
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 22:52
Od: 30.01.2013
no tak ale nawet jeśli przeczyścić to trzeba zdjąć osłonę drzwi. Jeśli mam zwykłe głośniki a 1 zamontuje Bose to będzie działać.
PostNapisane: Wt, 5 lut 2013, 22:55
No tak, trzeba zdjąć boczek, ale właśnie piszę, że jeszcze tego nie robiłem więc nie wiem jak ;) Jeśli chodzi o głośniki to raczej wymienia się parami jeśli chcesz zastosować inny. Można też poszukać używanego z rozbiórki. Jest ich już sporo na allegro.
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 11:23
Od: 30.01.2013
A do głosnikow bose niezbedny jest wzmacniacz?
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 11:56
Ja się szczerze nie znam jaką głośniki Bose mają moc i czy to pociągnie pod samym radiem, ale trzeba się upewnić co do rozmiaru głośników, bo zdaje mi się, że fabrycznie w non-Bose są elipsy a w Bose 165mm czy jakoś tak i potrzebne mogą być dystanse.
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 12:02
W autach z fabrycznym BOSE wzmacniacz jest zainstalowany, o ile sie nie myle, pod lewym siedzeniem (pasazera w moim przypadku)
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 12:34
Od: 30.01.2013
Rozumiem i zazdroszczę :), ale ja mam zwykły sprzęt audio.
PostNapisane: So, 2 mar 2013, 16:29
Od: 30.01.2013
A jakie zastępcze głośnik mogę zainstalować z przodu tak nie trzeba było zmieniać instalacji itp.?
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 09:02
Jajka 6x9 niestety lub dokupic pierścienie i wtedy 6"
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 12:25
Od: 30.01.2013
To wiem ale chodzi mi o specyfikacje, ile omów i watów. Z tego co wiem to tylko 4omy i moc 25W.
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 12:46
Ns pewno 4 ohm. I ten tego... W ciągu miesiąca lub 2 będę miał swoje na zbyciu.
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 16:34
Od: 30.01.2013
A czy z przodu będą te pasowały http://allegro.pl/nowe-glosniki-jbl-cs- ... 88041.html ?
Nie znam się za bardzo na tym, czy wystarczy zakupić i zamontować czy potrzebne są jakieś przejsciowki?
 Tytuł: Głośniki
PostNapisane: N, 3 mar 2013, 22:25
W naszych Mazdach rozmiary głośników są różne z Bose i ze zwykłym nagłośnieniem.
Dla systemu BOSE:
Jeden głośnik neodymowy średnio / wysokotonowy (centralny) o śr. 8 cm w desce rozdzielczej.
Dwa głośniki wysokotonowe o śr. 4 cm (1,6'') w panelach lusterek bocznych.
Dwa głośniki neodymowe nisko / średniotonowe o śr. 16,5 cm (6,5'') w drzwiach przednich.
Dwa głośniki neodymowe nisko / średniotonowe 5x7" w drzwiach tylnych.
Jeden głośnik basowy Richbass o śr. 13 cm (5,1") w 10-litrowej wnęce basowej w przedziale koła zapasowego (wersja Hatchback / Kombi).
Zwykłe audio:
Dwa głośniki neodymowe nisko / średniotonowe o śr. 5x7" w drzwiach przednich.
Dwa głośniki neodymowe nisko / średniotonowe o śr. 5x7" w drzwiach tylnych.
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 10:08
Od: 30.01.2013
ale czy te z linku powyzej beda pasowaly do przodu?
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 16:16
Zwykłe audio:
Dwa głośniki neodymowe nisko / średniotonowe o śr. 6x9" w drzwiach przednich.
Dwa głośniki neodymowe nisko / średniotonowe o śr. 6x9" w drzwiach tylnych.
A czy w samochodach bez systemu Bose nie ma jeszcze dwóch głośników wysokotonowych w panelach lusterek bocznych? Bo mi się wydaje że coś mi tam cyka...
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Pn, 4 mar 2013, 16:47
Być może, tylko nie wiem jaki jest ich rozmiar.
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2013, 17:25
Może się podczepię do tematu.
A więc jeden przedni głośnik, zaczyna "pierdzieć", nie słucham za głośno muzyki, ale jednak lubię, mieć wszystko na tip top w aucie, i bedę chciał wymienić dwa przednie. Co byście polecicli, raczej z takiej pośredniej półki, żeby lepiej było od standardu. Mieszkam w UK, więc cena za dwa głośniki tak do 40-50f, no chyba że naprawdę warto dołożyc tą dyszkę no to się skuszę, jeżeli będzie warto. Ceny na kontynencie są w miare podobne, więc jeżeli ktoś też może coś polecić, no to tak do 150-200zł, tutaj powinienem znaleźć coś podobnego. Głównie, chodzi mi o ten "pierdzący" głośnik, niż o poprawienie audio. Nie chciał bym nic wycinać itp. tylko wymiana na standardowy rozmiar.
Teraz tak, wymiana robił już ktoś taki przeszczep? Ciężko ściągnąć boczki?
Znalazłem coś takiego dla przykładu:
http://www.halfords.com/webapp/wcs/stor ... yId_265870
Mazda 6 GH - Ajsmeno
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Śr, 10 kwi 2013, 19:57
Z boczkami jest troche roboty, ale ponoc filozofi wielkiej nie ma.
mam nadzieje, ze sie przyda. Co prawda z wersji GG/GY ale powinno byc podobnie
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2013, 06:45
Dzięki za filmik, na pewno przyda się przy wymianie.
A co z wyborem głośników?
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Cz, 11 kwi 2013, 16:47
Z pewną pomocą wybrałem coś takiego.
http://www.caraudiocentre.co.uk/product ... -27345.htm
Teraz pytanie do Was, czy bedą pasować kostki itp? Nie chciał bym ściągać boczków, żeby zobaczyć czy bedą pasować, i później ich spowrotem zakładać, tylko żeby zobaczyć, a może akurat ktoś wymieniał i wie.
Przeszukałem allegro, znalazłem jedno zdjęcie, ale ono nic mi nie mówi.
http://allegro.pl/glosniki-przod-tyl-ma ... 76126.html
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Pn, 15 kwi 2013, 15:02
Od: 30.01.2013
Jak wmontujesz inne niż te standardowe Mazdzie to daj znać jak chodzą:)
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: N, 21 kwi 2013, 18:38
Narazie jestem na etapie wybierania, no i narazie aż tak mi się nie pali, ale na pewno dam znać
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: N, 21 kwi 2013, 18:51
a na pewno nic chciałbyś przeskoczyć z tych elips na 16,5 cm bo to zdecydowanie zwiększyłoby pole manewru?
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Wt, 23 kwi 2013, 20:28
Od: 31.01.2013
również za jakiś czas będę wymieniał głośniki standardowe , można przerobić boczek żeby nie były jajka tylko 6x6 ?:-))
Od razu mówię że jestem zielony seryjne radyjko jaką ma końcówkę mocy bo planuje zmienić głośniki z przodu na coś JBL albo infinity kappa tylko nie wiem czy poprawi się jakość jak nie wrzucę jakiegoś wzmacniacza ??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Śr, 8 maja 2013, 22:22
Od: 30.01.2013
Też się rozglądam za jakimiś JBL ale bez wzmacniacza to tylko standard max 50W bo radio ma 50Wx4.
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Cz, 9 maja 2013, 21:12
Od: 31.01.2013
Mało ;/ chyba będzie trzeba coś poprzerabiać i ukryć wzmacniacz np pod fotelem żeby miejsca nie zajmował.
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Pt, 10 maja 2013, 06:31
końcówka w radiu nie ma 50W tylko w okolicach 20. 50W w radiach to tylko chwyt marketingowy.
A co do dołożenia wzmacniacza to za 150-300 zł można kupić dobry oldschoolowy sprzęt który pogoni te woofery milion razy lepiej niż radio.
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Wt, 21 maja 2013, 12:09
Od: 30.01.2013
A jaki wzmacniacz proponujesz?
 Tytuł: Re: Głośniki
PostNapisane: Wt, 21 maja 2013, 13:30
nowy/używany? za 50 zł, 500 zł, 5000 zł, 50 000 zł?
