Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]
PostNapisane: N, 19 sty 2014, 00:19
czacha83 napisał(a):
Po za tym nie wiem czy z przodu i tyłu są głośniki o identycznej konstrukcji.
Czacha, bez bose z przodu masz zwykłe, z tyłu jajka.
Tak fabryczny sprzęt jest chu..
I nie zgodzę się, że oryginalna fabryczne radio jest do d. Moim skromnym zdaniem to BOSE daje bardzo dobry sygnał na wzmaka. Nie ma się do czego przyczepić jeśli chodzi o jakość dźwięku.
PostNapisane: N, 19 sty 2014, 00:38
Od: 07.02.2013
<oczy> czyli co z przodu mam 16, 5 cm okrągłe a z tyłu 5"x7"? A w Bose przód i tył 16, 5 cm? Swoją drogą to otwory w tapicerce sugerują i chyba pozwalają na zamontowanie 20 cm wooferów ale takie chyba tylko JBL ma w ofercie.
Uciekamy trochę od tematu :-/ warto to odkleić?
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: N, 19 sty 2014, 00:54
Widzisz, mamy teraz dwa tematy, które są kompletnie niezależne, ale tak posklejane, że jak wydzielę ten o głośnikach, to i obecny i nowy będzie bez sensu... bo odnosisz się w jednym poście do obu tematów, dlatego staramy się tego unikać. Podzielenie teraz sensownie jest dość karkołomne.
Jest tak jest jak mówisz. W BOSE masz z przodu i z tyłu takie same 16.5, ale plastik w drzwiach jest tak skonstruowany, że można do niego przykręcić zarówno okrągłe jak i jajka (w mazdach bez BOSE). Różni się to tylko plastikowymi obudowami zastosowanego, fabrycznego głośnika. Rozstaw śrub jest taki sam, różnica w tym co jest wkręcone.
PostNapisane: N, 19 sty 2014, 01:03
Od: 07.02.2013
To tak jak w focusie... podstawa jajo a głośnik okrągły 16, 5cm. Podstawa jest jednocześnie dystansem i z tego co kojarzę w madzi jest tak samo...
Masz racje z tymi tematami. Rozmywamy się i trudno to gdzieś skwalifikować dlatego pytałem jak to ugryźć.
Mała aktualizacja czy też sprecyzowanie:
Ja ORI zestawu audio nie słyszałem. Odkąd kupiłem auto była stacja multimedialna na CE. Moja wypowiedź, że fabryczny osprzęt jest do dupy dotyczyła głośników. Choć to też jest subiektywne, bo wynika z porównań z innymi autami. Jak wymienię głośniki to coś sensownego będę mógł napisać ale jakoś nie klasyfikowałbym też bardzo wysoko mojej czy androidowej stacji... takie mam odczucia.
Ostatnio edytowano N, 19 sty 2014, 01:39 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
Pisząc z Tapatalk, w celu uzupełnienia wypowiedzi proszę edytować posty.
PostNapisane: N, 19 sty 2014, 01:56
No głośniki nie odlatują w kosmos, to racja. A te od BOSE nie są wiele lepsze od standardowych :(
PS. jeszcze dla uściślenia i kompletności tematu: w BOSE jest jeszcze jeden głośnik - centralny, zamontowany ZA wyświetlaczem, przy szybie. Myślałem, że to ściema, ale jak się odłączy gwizdki to się okazuje, że on jednak gra średnie tony :) Ale co to za wymiar to nie wiem... stawiam max 8cm.
PostNapisane: N, 19 sty 2014, 02:12
Od: 07.02.2013
A to jak wyciągniesz wyświetlacz z nawiewem to go nie widać, że rozmiaru nie znasz? Chyba go odłączałeś przy odBose'wianiu?
Dobra, spadam bo powtórka jak Omielańczuka w UFC walczy. :-P
PostNapisane: N, 19 sty 2014, 02:18
Nie wyciągałem go, został tam gdzie był i nawet do niego nie zaglądałem. Wiem, że grał, ale jak wyjąłem wzmacniacz to go zostawiłem w spokoju.
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 21:08
Od: 13.05.2013
Panowie wracając do tematu głośników, czy w przednich drzwiach, można zamiast oryginalnych głośników BOSE zainstalować DLS R6A ?
http://allegro.pl/dls-r6a-komplet-woofe ... 56717.html
Czy taki głośnik można spokojnie zainstalować na dokupionych dystansach ? Co w kwestii podłączenia ? W oryginale jest kostka a w takich głośnikach ?
Co myślicie o takiej zamianie ?
Na tył myślałem o głośnikach coaxialnych, czyli woofery + tweeker, Kaczor wspominał o FOCAL 165 CV1
Czy takie połączanie ma sens ?
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 21:41
DLS ma dobre opinie i podobno gra fajny bas, ale czy pociągnie go wzmacniacz BOSE to nie wiem (PS. oryginalne głośniki mają 2ohm).
Na tył można o tym pomyśleć, wstawianie odseparowanego zestawu z oddzielnym tweetera na tył jest ryzykowne (trzeba go dobrze umieścić i skierować, żeby nie walił kierowcy po uszach).
Wspominałem o 165CV, nie CV1, ale nie wiem, czy są do dostania... chcę je włożyć na tył, ale przód daje na tyle dobrą scenę, że nie wiem czy w ogóle tył będę rozgrzebywał...
Tylko na dystansach, co do podłączenia to albo szukasz gdzieś wtyczek, które wyglądają jak oryginalne gniazda, albo wymieniasz kable, albo wlutowujesz się w oryginalne (ja zastosowałem metodę numer 3. Wlutowałem się w oryginalną instalację, a wtyczek nie obcinałem, tylko zaizolowałem i przyczepiłem gdzieś do plastiku.
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 21:52
Od: 13.05.2013
Ok, czyli wychodzi na to, że raczej mocniejsze głośniki nie pociągną na standardowym zestawie, w takim razie skupię się na dokładnym wyciszeniu auta i to już powinno dać fajny efekt.
Kaczor, dzięki za pomoc i sugestie.
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 21:56
Daj znać jak coś pokombinujesz, a przede wszystkim fotki rób do fotorelacji :D
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 22:14
Od: 13.05.2013
ok, zrobię fotki z wygłuszenia drzwi oraz bagażnika. Jutro postaram się coś wrzucić.
P.S
w drzwiach kierowcy zastosowałem nieco inną metodę wygłuszenia panelu plastikowego,tego w środku, otóż punktowo okleiłem go małymi kawałkami STP, nie tak jak ty po całości i nie od strony zewnętrznej tylko od strony wewnętrznej (od strony blachy). Dodatkowo pianką GMS 02, wykleiłem całą tapicerkę (jeden kawałek), jutro podeslę fotki.
P.S.
Blachę okleiłem możliwie dużymi pasami STP.
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 22:27
Ja co do tego przyklejenia po całości to nie jestem pewien, czy dobrze zrobiłem. Weź się teraz dostań do środka :)
PostNapisane: So, 1 mar 2014, 23:00
Od: 07.02.2013
Celem uzupełnienia Waszych wypowiedzi. DLS R6A mw bardzo dobre opinie ale kupis99 mam nadzieję, że link jest poglądowy bo chyba zauważyłeś, że brakuje zwrotnic i gwizdków?
Myślę kupis99, że wyciszenie da Ci więcej (raczej tylko bas i ogólna dynamika) niż tylko wymiana głośników bez wzmaka. Jak już zainwestowaleś czas i kasę w wygłuszenie drzwi, czy wymianę głośników to dodaj wzmaka. BTW: Głośniki nie ciągną tylko wzmak daje a od jakości zależy co głośniki wypuszczą. :)
Generalnie gwizdki z tyłu są audiofilską pomyłką. Głośniki z tyłu czy co gorsze w tylnej półce też. Ale ja jakoś tą regułę łamię. :-p
Jak jesteś na koncercie, operze czy innym występie to dźwięk dobiega do ciebie tylko z przodu, to nie kino domowe. Dobry system audio ma odtworzyć wrażenia ze wspomnianych koncertów itd., więc bezsensowne jest dawanie gwizdków z tyłu bo pasażerowie będą słyszeć wysokie z przednich słupków i swoich drzwi (w dodatku z przesunięciem czasowym).
Głośniki nisko-średnio tonowe osobiście dopuszczam w tylnych drzwiach celem zwiekszenia basów-midbasów.
PostNapisane: Pn, 28 mar 2016, 09:23
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
Może komus przyda się taka informacja, przedstawiajaca wymiane glosnikow w przednich drzwiach. Wersja bez dużego wkładu finansowego, pod podstawowe radio ze zmieniarka na 6 plyt. Uzylem oryginalnych ramek z owalnych glosnikow i wstawiłem 13 cm dwudrożne glosniki Herz 4ohmy, 80 Watt .Przod uszczelniony oczywiście.
Ostatnio edytowano Pn, 28 mar 2016, 12:15 przez christtoph, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: Pn, 28 mar 2016, 09:41
Jakoś tak mam mieszane uczucia odnośnie tej "skrzyni rezonansowej" z taśmy. Obkleiłeś całe głośniki z tylu, przez co zapewne bedą słabiej pracowały, nie mówiąc już o pojemności skrzyni rezonansowej, w której powinny pracować.
Słyszysz poprawę jakości dźwięku po takim zabiegu? Czy jest po prostu głośniej? Co z basem?
PostNapisane: Pn, 28 mar 2016, 09:44
Za małe pieniądze mogłeś kupić dedykowane dystanse z mdfu pod te głośniki. Nie musiałbyś rzeźbić, wyglądałoby porządnie, a i zagrałoby dobrze. Teraz to one się duszą... :-/
klepnięte z P8
PostNapisane: Pn, 28 mar 2016, 15:11
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
Kaczor napisał(a):
Jakoś tak mam mieszane uczucia odnośnie tej "skrzyni rezonansowej" z taśmy. Obkleiłeś całe głośniki z tylu, przez co zapewne bedą słabiej pracowały, nie mówiąc już o pojemności skrzyni rezonansowej, w której powinny pracować.Słyszysz poprawę jakości dźwięku po takim zabiegu? Czy jest po prostu głośniej? Co z basem?
Po twoim poscie postanowiłem zdjąć boczki , usunąć czesc wygłuszenia z tylu i przyznaje ze teraz wali jak w centrali, graly ale cos mi w nich nie pasowalo i caly czas myslalem ze radio do d...y teraz bas jak mlot ,nie jestem ignorantem i musialem sprawdzić , jest lepiej dziekuje
miałem problem ze znalezieniem na allegro a po sklepach nie było czasu szukac , dziekuje
dziś jak już odpinalem przednie boczki to od razu tylne glosniki wymantowalem, ten sam badziew papierowy, przy okazji możecie poradzić czy wsadzić te same herz-e czy może jakies basowe , jak dostane dystanse wloze z dystansami jak nie to zrobie z 13 cm glosnikami tak samo
-- Pn, 28 mar 2016, 13:27 --
może te będą dobre na tyl tylko czy 120 W nie za mocne bez wzmacniacza ? http://allegro.pl/boschmann-2-glosniki- ... 36074.html i pytanie pomocnicze, gdybym zdecydowal sie na woofery z tylu czy podpiac je szeregowo przez zwrotnice ? Czy poprostu uzyc glosnika mniejszej mocy np 30 W lub 40 W ?
PostNapisane: Wt, 6 wrz 2016, 12:53
Od: 18.06.2016
Jeżeli ktoś ma nie potrzebne głośniki 1 przód, 1 tył do Mazdy 2008 to chętnie kupię. Moje stare już trzeszcza i nie da się słuchać
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 19:40
Od: 19.10.2013
Witam.Mam na zbyciu głośnik tył Bose.Jeśli ktoś jest zainteresowany to proszę o info <zadzwon>
-- Pn, 14 lis 2016, 19:39 --
I jeszcze a propo głośników Bose.....w naszych 6 GH głośniki Bose są inne z przodu i inne z tyłu....Przednie są większe niż tylne ,mimo że obudowy są takie same..... :pilot:
