Teraz jest So, 31 sty 2026, 00:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 26 sie 2013, 11:37
1. Przepychałem obok wiązki która idzie do silnika w okolicach pedału sprzęgła bo nie namierzyłem żadnych wolnych przewodów technologicznych. Zrobiłem nacięcie w tej gumie dokoła wiązki szpiczastym nożykiem i jakoś poszło. Żeby to zrobić wystarczy wyjąć akumulator.
2. kable głośnikowe przeciągnąłem tylko z bagażnika pod schowek pasażera ale troszkę sie przyglądałem i chyba wlutuje się w fabryczne kostki przy drzwiach.
PostNapisane: Pn, 26 sie 2013, 12:38
Dzięki za info!
To te sterczące kable to tylko od piecyków są... znaczy w drzwi się nie wbijałeś. Słyszałem, że masakra z tym jest i zastanawiam się, czy nie zostawić oryginalnej instalacji bose. Mam już nawet wylutowane gniazdo od wzmacniacza (kupiłem używkę w dobrej cenie), więc pozostałoby tylko zrobić jakąś małą płytkę pcb z zaciskami na kable ze wzmacniacza z jednej strony i gniazdem bose z drugiej. Tylko boję się, czy oryginalne kable od wzmacniacza dadzą radę...
Zdejmowałeś gumę osłaniającą gniazdko w drzwiach? Da się tę kostkę wyjąć i przewiercić otwory bez zdejmowania drzwi?
PostNapisane: N, 15 wrz 2013, 03:16
Damianko, rozwiązałeś jakoś sprawę sterowania komputerem z kierownicy jak wywaliłeś oryginalny HU? Same przyciski widziałem są po prostu na drabince rezystorów, ale potem już idzie po CANie. Z tego co widzę, do sterowania samą nową jednostką centralną są adaptery, ale co z komputerem?
PostNapisane: So, 10 maja 2014, 21:58
Dołączam sie do pytania Kaczora....co ze sterowaniem z kierownicy?
