Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 807 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  Następna strona
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 16:41
Od: 28.03.2015
a no taki
https://pl.aliexpress.com/item/Car-s-Bo ... 24375d2cac
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 16:47
Od: 17.05.2016
Wersja: SL
I dzięki temu adapterowi stacje multimedialne nie będą szumiec jeśli to prawda to kupie nie jest drogo aha czy to tylko dla Ownice c500 bo moja stacja inaczej się zwie
Wysłane z mojego Elephone P8000 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 18:32
Od: 28.03.2015
no właśnie że to daje ale co z tego jak to tylko idzie na pierwszy kanał głosnik w przednich dzwiach gdzie małe satelitki nie działały a nie na całość
napisałem do majfrienda co on na to.
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 09:50
Od: 16.04.2016
posiadam dwa takie zestawy mogę tanio odsprzedać najlepiej w UK
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 10:31
Od: 28.03.2015
@lemon1990 pomogła ci taka operacja 2 zestawy?
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 14:24
Od: 16.04.2016
probowalem tego na ownice c300. niestety nie pomogło. pewnie tylko do c500 to trybi skoro sprzedają to tylko z tą stacją. Myślę że jak byś kable zmostkował plus minus i osobno z drugiego na tylny kanał powinno ci tył też wspierać.
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 20:36
Od: 28.03.2015
musiałeś coś zmieniać z sterowaniem zkierownicy bo mi nie działa kasowanie spalania
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 22:14
Od: 16.04.2016
u mnie również nie działa kasowanie spalania juz prawie rok tak i idzie się przyzwyczaić :)
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 22:41
Od: 09.01.2014
Będzie ktoś z was na zlocie ? Chciałbym zobaczyć/potestować jak działają wasze mikrofony....
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 17:32
Od: 28.03.2015
Ride u mnie w ownice mikrofon działa bardzo db
Wysłane z mojego HTC M8 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 28 cze 2017, 19:20
Od: 09.01.2014
Flywin ale ja nie mam
Ownice prawda? :)
PostNapisane: Pt, 30 cze 2017, 06:24
Od: 28.03.2015
tak owszem.
PostNapisane: Pt, 21 lip 2017, 19:32
Od: 02.06.2016
Czy jest gdzieś w opcjach możliwość wyboru mikrofonu zewnętrznego? Mam strasznie kiepską jakość rozmów. Ostatnio sprawdziłem, że mimo tego, że mam podłączony mikrofon zewnętrzny stacja i tak korzysta z wbudowanego ;/
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 20:19
Od: 03.09.2017
Witam. Kupiłem taką stację wszystko zamontowałem tylko radio mi słabo ściąga fale radiowe . Na którym przewodzie powinno być zasilanie na wzmacniacz anteny ? może nie wychodzi napięcie na wzmacniacz ale nie wiem na którym przewodzie to powinno być . Pozdrawiam
Bartek
PostNapisane: N, 10 wrz 2017, 18:19
A masz cienki kabelek niebieski z napisem antene ?
PostNapisane: Śr, 4 paź 2017, 23:30
Od: 03.07.2017
Witam. Ktoś na jednej z pierwszych stron w tym wątku pisał i wrzucił zdjęcia jak podpiąć AUX do stacji multimedialnej z systemem android. Niestety zdjęcia wygasły. Mógłby ktoś opisać, a najlepiej wrzucić jakieś zdjęcia jak to zrobić? :)
PostNapisane: Cz, 5 paź 2017, 08:15
Od: 29.12.2014
Wszystko zależy od tego czy Twoja stacja obsluguje AUX. Jesli tak to pasuje złącze/kostka do tego fabrycznego które jest w aucie do tego ze stacji. Ja próbowałem coś przerabiać ale moja stacja nie miała po prostu zrobionego wejścia i nie obsługiwała więcej niż to co było fabrycznie czyli wejscia usb
PostNapisane: Cz, 5 paź 2017, 17:41
Od: 03.07.2017
Kostka nie pasuje. Są dołączone do stacji jakieś kabelki opisane jako AUX. Wieczorem zrobię i wrzucę tu jakieś zdjęcia.
-- Cz, 5 paź 2017, 17:41 --
Poniżej zdjęcia stacji, którą kupiłem. Na jednym ze zdjęć widoczne kable z opisem AUX.
Ktoś podpowie? :)
PostNapisane: Śr, 15 lis 2017, 13:59
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
Hej broli1990,
czy udało Ci sie rozwiązac problem?
przewody na zdjeciach to wszystko co dostałes w pakiecie ze stacja?
PostNapisane: Cz, 16 lis 2017, 21:45
Do obsługi AUX powinien być kabel zakończony specjalną wtyczką.
W instalacji samochodu jest to ta biała wtyczka, tutaj na zdjęciu wpięta do kabla idącego do stacji.
U ciebie broli1990 na zdjęciach nie widać takiego kabelka.
PostNapisane: So, 16 gru 2017, 23:45
Od: 03.07.2017
Były jeszcze jakieś przewody ale korzystałem tylko z tej wiąchy widocznej na zdjęciu.
Ostatecznie zrezygnowałem z auxa.
Zamontowane radio wygląda tak :) :
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 00:19
Od: 13.08.2015
Fajnie. Dobra robota.
PostNapisane: N, 17 gru 2017, 10:46
Od: 03.07.2017
Dzięki. :)
Edit - jeszcze jednym przewodem, z którego korzystałem był przewód do gniazd usb, które wyprowadziłem w schowku przy miejscu dla pasażera.
PostNapisane: Śr, 20 gru 2017, 10:53
Od: 04.11.2017
Rok produkcji: 2021
broli1990 - masz może opis wyprowadzeń czarnych złączek widocznych na jednym z Twoich zdjec?
Chodzi mi o te czarne na tyle stacji, nigdzie nie mogę znaleźć czytelnego opisu.
-- 20 grudnia 2017, o 10:52 --
znalazłem takie coś: https://zapodaj.net/efc267ff3be88.jpg.html
PostNapisane: Cz, 21 gru 2017, 21:06
Od: 03.07.2017
Było opis na górnej części urządzenia ale niestety nie mam zdjęcia.
PostNapisane: Wt, 23 sty 2018, 01:39
Od: 10.12.2017
Trochę odkopię temat...
Po montażu stacji eonon guziki z kierownicy działają w odwrotnym kierunku tzn. Daje strzałkę w prawo, a stacja przeskakuje na stację radjową w lewo... To samo dotyczy piosenek. Jak to przestawić? Dodam, że aplikacja do ustawiania przycisków kierownicy nic nie pokazuje, po prostu nie działa. Poza tym drobnym mankamentem jest wszystko ok oprócz odbioru połączenia ale to standard
-- 23 stycznia 2018, o 01:39 --
Udało mi się znaleźć to ustawienie... Może komuś się przyda
1. Ustawienia
2. Factory Settings hasło u mnie 126
3. Can bus
4. Key zmienić z normal na Swap
5. Apply
6. Exit
7. Potwierdzić restart stacji
Gotowe
PostNapisane: Śr, 24 sty 2018, 17:27
Od: 24.05.2016
U mnie z tymi strzałkami też tak jest. Również próbowałem to zmienić w aplikacji ale u mnie też ona nie działa. Ogólnie można z tym żyć. :D
PostNapisane: Cz, 25 sty 2018, 15:44
Od: 14.11.2016
Też mam tak ze strzałkami, ale tylko do obsługi stacji multimedialnej (stacje radiowe, muzyka z USB itp.) Jak wchodzę w panel komputera pokładowego (temperatura, spalanie, zegarek itp.) to strzałki działają poprawnie.
PostNapisane: Pt, 26 sty 2018, 09:03
Od: 10.12.2017
Oczywiście chodziło mi o sterowanie strzałkami w stacji multimedialnej... Po wyżej opisanej zmianie jest tak jak być powinno. Stacja i komputer pokładowy mają te same kierunki
PostNapisane: Wt, 6 lut 2018, 00:26
Od: 24.04.2015
Witajcie !
Od kilku dni jestem użytkownikiem stacji multimedialnej i te przyciski na kierownicy tak samo u mnie są pomylone -- jutro sprawdzę czy po "operacji" przeprogramowania będzie dobrze. Dzięki za poradę !! Mam jeszcze pytanie --- czy z tym odbieraniem połączeń telefonicznych nie da się nic zrobić ? Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
