Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 807 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  Następna strona
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 20:16
faszczak napisał(a):
Dzięki za odpowiedzi ale niestety po podłączeniu
Sprawdź poprzednią stronę i tam dokładnie wszystko opisałem może coś ci pomoże
Ustawienia w radiu scanbusa na M6 i zamieniłem kabelki. Wszystko teraz działa.
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 20:36
Od: 11.01.2014
Czytalem, niestety zamiana kabelkow nic nie dała, w ustawieniach canbusa nie mam M6, mam mazda/opel w 2 opcjach simple i jeszcze jakaś, mazda3 i cx5. W sumie wszystkich ustawien jest ponad 110.
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 22:24
Kabelki musisz zamienić na odwrót pomarańczowy połączyć z różowym i potem w ustawieniach canbusa chyba wszyscy mają na Mazda/Opel
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 22:28
Od: 11.01.2014
Juz tak robilem, jutro postaram sie sprawdzic jeszcze raz. Dzieki.
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 22:32
Zrób zdjęcie jak masz podłączone te kabelki i ile ich masz
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 22:17
Od: 29.12.2014
Panowie i Panie
Mam do oddania czarny plastyk osłaniający stację od dołu, który przekłada się z oryginalnego radia.
Jak ktoś nie chce dekompletować swojego oryginału to pisać na priv... koszty to jedynie przesyłka i pakowanie :)
PostNapisane: Pn, 6 mar 2017, 22:29
Od: 11.01.2014
Rozłączyłem wszystko i pospinałem jeszcze raz, w końcu zaczęło działać w następującej kombinacji. RX-Key1 TX-Key2. Działa tylko vol +/- i przeskakiwanie po stacjach radiowych (utworów nie sprawdzałem ale pewnie też działa). Zauważyłem, ze w takiej kombinacji nie można ustawiać godziny.
Serdeczne dzięki wszystkim za podpowiedzi i porady.
PostNapisane: Śr, 8 mar 2017, 20:15
A w złej kombinacji, gdy nie działało sterowanie radia z kierownicy, ustawianie godziny ci działało?
PostNapisane: Cz, 9 mar 2017, 15:07
Od: 11.01.2014
Tak, działało ale nie mogłem ustawić formatu 24h.
PostNapisane: Cz, 9 mar 2017, 15:41
Od: 30.07.2016
Jeżeli na desce masz ustawiony zegar, to przytrzymaj set przez 5 sekund zegar powinien zacząć mruga strzałki góra dół ustawienia godz, strzałka w bok minuty tak mam u mnie być może u innych inaczej.Tak samo automatycznie zegar powinien przejść w format 24-godzinny.
Dum spiro spero....
PostNapisane: Cz, 6 kwi 2017, 14:28
Od: 11.01.2014
Niestety nie mam formaty 24h ale to mniejszy problem. Zastanawia mnie natomiast problem odbierania rozmów z kiery, czy to nie jest przypadkiem tak, że guzik na kierownicy jest podłączony tylko do modułu bluetooth a nie do CAN i dlatego nikomu nie działa odbieranie rozmów z kierownicy.
PostNapisane: So, 8 kwi 2017, 21:16
Od: 08.04.2017
Przybieram się do kupna stacji np takiej
http://allegro.pl/nawigacja-dvd-radio-b ... 02553.html
Mam auto z BOSE i sprzedający napisał, że nie ma w stacji kabla do podłączenia głośnika centralnego. Czy w waszych stacjach był dodatkowy kabel ?
Czy jest sens dopłacać do wersji z 2GB RAM i 32GB ROM ?
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 02:11
1G i 16G spokojnie daje radę więc chyba nie ma sensu przepłacać, a kabla żadnego specjalnego do głośnika centralnego nie miałem. A centralny to który ? sub ?
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 07:08
Od: 08.04.2017
Głośnik centralny to ten na środku deski rozdzielczej nad "mini" wyświetlaczem. A masz BOSE w swojej Madzi ?
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 10:58
mam Bose i ten głośnik nad wyświetlaczem gra
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 12:17
Od: 08.04.2017
Aha Dzięki za odpowiedzi Czyli pewnie ten centralny podlacza sie przez inne wiazki Jak u Ciebie wygląda start ? Wiesz o co chodzi z tym że niektóre startują niby w 3s a niektóre ponad 30s ?
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 12:54
wszystko jest opisane w wcześniejszych postach tu chodzi o wersję ownice powyżej 300 odpalają się szybciej
Tutaj chinczyk wymyślił jakiś adapter do Bose
https://pl.aliexpress.com/item/1024-600 ... 7f3bfff437
A tu jest najtańsze radio do M6 GH 190 Funtów
https://pl.aliexpress.com/item/YOKOTRON ... dd3fed3e01
Na androidzie za 219 funtów
https://pl.aliexpress.com/item/8-Inch-1 ... 417beee5c1
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 19:47
Od: 08.04.2017
Ja do tej pory jeździłem z tel jako navi i miałem muzę np z radia oddzielnie a navi oddzielnie Zastanawiam się jak to jest w takiej stacji Tzn czy jak jest włączona navi to czy można dodatkowo słuchać np radia w tle ?
PostNapisane: N, 9 kwi 2017, 20:38
Od: 28.03.2015
z tego co chłopaki mówili to da rade.
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 09:21
Od: 16.04.2016
tylko ownice c300 ma odpalanie szybkie. c500 już odpala jak inne. Co do adaptera kupiłem do swojej c300 i niestety nie działa tak jak powinno tzn wgl nie dziala to wiec pewnie jest to tylko do c500 jak by koś chciał to mam taki adapter x2 tanio oddam :)
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 10:24
Od: 08.04.2017
Dzięki Panowie za szybkie i sprawne odpowiedzi/podpowiedzi ;-) Podejrzewam, że to nie będą moje jedyne uwagi, więc liczę na dalszą pomoc ;-)
Zastanawiam się jak to jest z tym "szybkim startem" z punktu widzenia stacji/sytemu Android - jak to jest rozwiązane technicznie - może ktoś jest bardziej właśnie "techniczny" i analizował temat, to się podzieli opinią, którą przedstawi tak "na chłopski rozum" ;-)
Aha - chyba jednak nie tylko Ownice 300 ma szybki start, na co dowód przedstawił jachu36
viewtopic.php?p=237638#p237638
Chyba, że ma wersję Ownice 300 ale ze srebrnymi przyciskami ;-) Bo z tego co zdążyłem zauważyć to cechą charakterystyczną stacji srebrnej Ownice są jednak przyciski w kolorze czarnym.
Nic to, nie chciałem już dłużej czekać - do "odważnych świat należy" ;-) i zamówiłem tą stację
http://allegro.pl/nawigacja-dvd-radio-b ... ule_id=201.
Nie mam żadnego doświadczenia w rozbieraniu auta, montażu czegokolwiek oprócz wymiany żarówek ;-) Zobaczymy co z tego wyjdzie ...
Od razu zamierzam też zrobić kamerę cofania. Myślałem o taki zestawie http://allegro.pl/bezprzewodowa-kamera- ... 12330.html
Możecie coś podpowiedzieć ?
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 11:35
Od: 16.04.2016
co do szybkiego startu odpalasz auto i stacja dziala. Nie musisz czekać aż android się zbotuje.
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 12:05
Od: 14.11.2016
Kupiłem 3 tygodnie temu tą sama stacje od tego samego sprzedawcy, niestety będę miał ją zamontowaną dopiero w drugim tygodniu maja.
Co do kamerki cofania to kupiłem "dedykowaną" wbudowaną w osłonkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej i przymierzałem już - pasuje.
Jak będę miał zamontowaną stację za miesiąc to się odezwę. Dawaj relację z podłączenia :D
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 15:13
Od: 08.04.2017
Spoko Zobaczymy kto będzie pierwszy z montażem [WINKING FACE] Możesz podesłać jakiś link do Twojej kamerki ?
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 17:19
Jeśli podczas montażu nie wyskoczą żadne niespodzianki to całość operacji można zamknąć w 40 min.
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 17:50
Od: 30.07.2016
Dasz radę, a co do szybkiego startu faktycznie opcja podtrzymania pamięci do 4 godzin, daje możliwości odpalenia stacji bardzo szybko.
Dum spiro spero....
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 13:16
Od: 08.04.2017
Stacja i kamerka zamontowane.
Ogólne wrażenia jak najbardziej pozytywne.
Oczywiście nie działa odbieranie/rozłączanie rozmów z kierownicy. Myślałem, że jak podłącze dodatkowe kabelki KEY1 i KEY2 co idą od stacji do kabelków z kostki samochodu odpowiadających za sterowanie, to uda się rozwiązać problem, ale nic z tego ... Kolega przeszukuje fora rosyjskie w tym temacie. Jeśli znajdzie rozwiązanie to na pewno dam znać ;-)
Też musiałem przerobić połączenia kablowe głośników, bo przy oryginalnym połączeniu na kostce miałem straszne "buczenie/szumy". Poucinałem złącza chinch i wlutowałem się bezpośrednio w kabelki.
https://zapodaj.net/550ca8d356c67.jpg.html
https://zapodaj.net/cb0911a19fdcf.jpg.html
Głośne szumy zniknęły, ale delikatne są wciąż słyszalne w nocy przy wyłączonym dźwięku i nawiewie. Całe szczęście w normalnym użytkowaniu nie do usłyszenia ;-)
Spasowanie materiałów jest fatalne, jeśli chodzi o ten plastik pod spodem. Dobrze, że z pozycji kierowcy tego nie widać ;-)
https://zapodaj.net/5d67a47b1b350.jpg.html
Pamiętajcie też podczas montażu o zdemontowaniu z oryginalnej stacji tych "bocznych" czarnych uchwytów mocujących
https://zapodaj.net/bee768699cc54.jpg.html
Pamiętajcie też aby uważać na plastiki bo strasznie łatwo się rysują. Więc odkładajcie stację i plastiki/zaślepki w bezpieczne miejsca ;-)
Wydaje mi się, że znalazłem dobre miejsce na antenę GPS - pod tapicerką/obok nawiewu jest idealne miejsce, aby ją położyć/przykleić. Działa błyskawicznie, żadnych problemów z siłą sygnału.
https://zapodaj.net/72b4b8e08416e.jpg.html
Ponadto, że nie lubię plątaniny kabli do ładowania smatrfonu, podłączyłem się w oryginalne kable zasilające gniazdo zapalniczki i z nowym złączem gniazda i umieściłem je w schowku, do którego podłączyłem ładowarkę 2xUSB i wyprowadziłem "na stałe" jeden "płaski" kabel między stacją i nawiewem. Teraz telefon ma zawsze ładowarkę "pod ręką" ;-)
https://zapodaj.net/9729b8f8bb4bd.jpg.html
https://zapodaj.net/353ab36b503e9.jpg.html
Dla tych co się zastanawiają nad kupnem stacji, to zdecydowanie polecam dołożyć parę złotych i jednak kupić wersję z 2GB RAM. Lepiej będzie sobie radziła z przeglądaniem www i np mapami google. Bo u mnie czasami się zawiesza i działa wolno. Ja jestem przyzwyczajony do jazdy na Automapie, ale czasami porównuję długie i nieznane trasy z Mapami Google i wtedy 1GB nie daje rady.
Wbudowany odtwarzacz muzyki jest słaby. Nie działa mi w nim opcja losowego odtwarzania utworów. Czy macie tak samo ?
Radio też dziwnie się zachowuje, bo nie wyszukuje automatycznie podczas jazdy nowych częstotliwości dla danej stacji radiowej mimo tego, że mam włączony AF. Czy ktoś spotkał się z tym problemem ?
Start stacji "na zimno" rzeczywiście trwa około 20s, ale nie jest to "męczące". U mnie podtrzymanie jest max 2 godziny.
Poza tymi wadami jest ok ;-) Autko "odmłodniało" o parę lat ;-)
Czy ktoś z Was próbował się bawić opcjami w menu fabrycznym ? Wie "co jest od czego" ?
https://zapodaj.net/37a9bee177e2b.jpg.html
Raz jeszcze dzięki wielkie wszystkim za podpowiedzi - bez Was nie byłoby tak "łatwo" ;-)
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 20:59
Od: 24.05.2016
mam taką samą stacje ale wydaje mi sie ze mam 2gb ramu.
z muzyka u mnie ok.
kable do głośników tez miałem przerabiane
z radiem jest tak że tą samą stację znajduje jak stacja jest jeszcze słyszalna ale pojawiają się trzaski, także płynnie nie przechodzi.
kable od usb mam pociągnięte do schowka pasażera.
gps u mnie jest ma magnes i trzyma się bezpośrednio stacji od góry.
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 07:33
Od: 14.11.2016
KarolBonifatiuk
1. Czy obsługujesz zmianę godziny z kierownicy?
2. Masz system Bose, że musiałeś grzebać z kabelkami?
PostNapisane: Pn, 8 maja 2017, 08:12
Od: 08.04.2017
Tak obsługuję zmianę godziny z kierownicy Ale nie wiem czy to przypadkiem nie zasługa podłączenia kabelkow key1 i key2 bo wczesniej nie próbowałem zmieniać bo nie było potrzeby [WINKING FACE] Teraz po podłączeniu tych kabelkow przyciski zaczęły mi wariować
Mam system BOSE więc pewnie dlatego musiałem podłącza głośniki przez drugie kabelki
