Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 22:09
Kolejnym etapem wyciszenia mojej Madzi był bagażnik i nadkola. Miałem do dyspozycji ponad siedem arkuszy mat STP silver, parę metrów pianki GMS-01A 3mm i trochę pianki do wyciszenia maski silnika GMS-010B , której mi jeszcze zostało jak wygłuszałem maskę.
Niestety zabrakło mi mat bitumicznych na wnęke koła zapasowego, ale na szczęście najgorsze mam już za sobą. Niedługo kupię brakujące maty i ukończę projekt :)
Całość z demontażem i montażem tapicerki zajęła mi jakieś 12 godzin. Ale robiłem to z doskoku po 2-3 godziny. W między czasie jeździłem autem i przy zdemontowanych plastikach szum jest potworny.
Aby zdemontować tapicerkę musimy zacząć od osłony progowej tylnych drzwi (ciągniemy do siebie), a następnie osłony nadkola widocznej na szóstym i siódmym zdjęciu. Trzyma się ona na dwóch spinkach zaznaczonych na czerwono oraz na zaczepach na obu końcach, od strony osłony progowej jak i widocznego poniżej plastiku.
Plastik ten demontujemy odkręcając dwie śruby dziesiątki oraz jeden wkręt zaznaczone na czerwono. Są tam również trzy spinki zaznaczono na biało.
Osłona nadkola trzyma się na czterech czy pięciu spinkach zaznaczonych na czerwono (jednej chyba nie widać), jednej śrubie w zaczepie oraz dwóch spinkach zaznaczonych na biało. Trzeba również odgiąć zaczep widoczny z prawej strony.
Aby wyjąć tą osłonę trzeba także wyjąć plastik przy piance koła zapasowego (trzyma się on na trzech spinkach) oraz tylną listwę, której zaczepy widoczne są na czwartym zdjęciu.
Wszystko ładnie trzeba ładnie wyczyścić, najlepiej Nielsen Cyclone.
Zdemontowane osłony nadkoli oraz tylnej klapy okleiłem matami STP silver, następnie pianką GMS-01A 3mm.
Jak widać tapicerka tylnej klapy przymocowana jest na jedenastu spinkach. Trzeba pamiętać, że dodatkowo są trzy czy cztery plastikowe kołki znajdujące się przy górnych spinkach. Przy demontażu tapicerki warto ściągnąć zaślepki zaznaczone na czerwono przez które można obserwować gdzie są spinki i kołki.
Na oklejone pianki przymocowałem oryginalne wygłuszenie. Na czerwono zaznaczyłem plastikowe uchwyty, które należy wyciągnąć przed demontażem tapicerki.
Tapicerka trzyma się jeszcze na dwóch spinkach po prawej i lewej stronie (zaznaczonej na czerwono) oraz na zatrzasku (kolor biały).
Klapę wykleiłem kawałkami maty STP silver.
Nadkola wykleiłem matami STP oraz pinką do wygłuszenia silnika GMS-010B
Jak widać wokół koła zapasowego nie ma wygłuszenia, ponieważ zabrakło mi mat. Ale niedługo to dokończę.
Na nadkola od strony bagażnika również nakleiłem resztki maty GMS-010B
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 22:13
Od: 10.08.2014
Michał niezła fotorelacja i dużo dobrej roboty wykonałeś szacun <metal>
ZOOM ZOOM
PostNapisane: N, 8 lut 2015, 23:50
Michał jesteś WIELKI. Dzięki.
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 00:44
Michał dobra robota. A w miejsce koła zapasowego nie oklejales?
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 00:45
Od: 25.06.2013
Jestem pod wrazeniem :)
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 07:48
KOVAL, przyznaj się, że nie czytałeś opisu, jest tam odpowiedź na twoje pytanie.
Michal, kawał dobrej roboty. Słyszysz jeszcze że jedziesz, czy tylko widzisz przesuwający się krajobraz za oknem? :)
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 09:10
I tu mnie masz, przejrzałem szybko zdjecia na TT. Byłem w pracy i nie wypada tak stać z telefonem długo Już po przeczytaniu opisu wszystko wiem
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 09:19
Dziękuję za miłe słowa. Te nadkola ciężko się wykłejało ze względu na dużą ilość zakamarków i otworów na kołki/spinki.
Kowal, miejsce koła zapasowego wykleję w późniejszym terminie, ale to będzie pikuś bo zajmie maks 40 minut.
Następny cel - tylne drzwi.
Szumy z bagażnika i nadkoli ustały, ale słychać jeszcze z innych miejsc jak np. podłoga (może ktoś chętny na przetarcie szlaków :-)) czy przednie nadkola.
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 09:50
Od: 22.08.2014
Michał świetna robota i fotorelacja - jak zawsze ;) teraz to masz najcichszą mazdę ;)
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 15:23
Od: 24.03.2014
super fotorelacja, szkoda ze nie widzialem jej wczesniej, bo jakis miesiac temu zrobilem to samo i roznica jest kolosalna, chociaz jako ze mieszkam w angli, ta nawierzchnie i tak slychac i tak, ale jak sie wjezdza na wskrawki tak zwanego 'dywaniku' to jest fajnie cicho. teraz zabralem sie za wyciszanie przednich drzwi, i mam zamiar zrobic jeszcze tylne + przednie nadkola i maske:)
PostNapisane: N, 22 lut 2015, 15:43
Ja jeszcze muszę dokończyć ten bagażnik i wtedy się wypowiem o efektach. Potem z kolei tylne drzwi.
Powiem Ci, że to wciąga bo to fajna robota (zaraz po detailingu), tak więc mam już rozpracowane jak zdemontować podsufitkę i podłogę :)
PostNapisane: Śr, 25 lut 2015, 13:14
Od: 24.03.2014
tak, to prawda - bardzo wciagajace! ja jeszcze sie nie orientwalem jak to wszystko zdemontowac, poki co jestem zainteresowany maska i drzwiami, ale czkeam bo chce dolozyc wysoko tonowki do drzwi z tylu, jako ze tam z wysokimi tonami jest slabo :) dodaj foty jak wygluszysz, chetnie obejrze!:)
-- Dodano: Śr, 25 lut 2015, 13:14 --
dzisiaj wyciszylem sobie maske, i musze szczerze przyznac ze jest delikatnie mniej slychac silnik, zwlaszcza z rana przy odpaleniu na zimno, roznica slyszalna, wiec jestem zadowolony - polecam zabieg :)
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 23:14
A zobaczysz jak przy wyższych prędkościach jest ciszej. Ja z tego zabiegu jestem najbardziej zadowolony.
Fotki na pewno sie pojawią :)
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 16:50
Dokupiłem maty i pianki, więc dokończyłem już ostatecznie wyciszanie bagażnika. Na te brakujące elementy (wnęka na koło zapasowe, zderzak i powierzchnia za tylnymi siedzeniami) zużyłem 3,5 mat STP Silver 75x50 oraz jakieś 2 metry pianki 3mm.
W tym samym czasie robiłem tylne drzwi i potym zabiegu znowu jest ciszej :D
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 17:01
Od: 10.08.2014
ZOOM ZOOM
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 18:58
No to został tylko dach i przegroda :)
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 19:00
I podłoga :)
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 19:02
Racja, ale to już za jednym zamachem z dachem :D
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 19:16
Podziwiam zapał i czas poświęcony tym zabiegom twoim.
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 21:21
Michał a ważyłeś wszystkie maty przed położeniem? Ile mniej wiecek kg doszło? Dobra robota.
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 21:59
Na razie jakieś 30kg już jest.
PostNapisane: Cz, 26 mar 2015, 01:02
Ok dzieki
PostNapisane: Pn, 30 mar 2015, 12:54
Od: 22.08.2013
W next week:
wygłuszanie
1.MASKI
2.DRZWI L+P przód + nadkole od wewnatrz i scianka grodziowa
3.Bagarznik (cały).
Zakupiłem na powyższe modyfikacje :
- GMS-012 pianka do wyciszenia drzwi tapicerki 3mm samoprzylepna 16sztuk 25*100cm ----> 4m2
-StP MATA WYGŁUSZAJĄCA 20 mat 75x50cm ---> 7,5m2
-GMS-011A Pianka mata wygłuszająca 10 mm do maski komory silnika 25*100cm 6szt ----> 1,5m2
Czy tyle wystarczy? Hmm... wyjdzie w praniu...
Polecam bardzo sklep BITMAT.PL, pełna profeska, no i są bardzo elastyczni. Można sie potargować.
Pozdro600
PostNapisane: Wt, 1 gru 2015, 15:49
Michał, masz może gdzieś jeszcze tą część z demontażem nadkola na zdjęciach? Czy to tylko u mnie zdjęć nie widać?
PostNapisane: Pt, 4 gru 2015, 21:23
Zdjęcia wcięło. Jak znajdę czas to wrzucę ponownie.
Edit:
Poprawione.
PostNapisane: Cz, 28 kwi 2016, 20:06
witam
michał, do kladzenia tych mat używałeś opalarki??? na niektorych stronach piszą, że po podgrzaniu lepiej będą przylegać ......bo nie wiem czy kupić, czy się obejdzie :wink:
pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 28 kwi 2016, 20:20
Będzie trzymać też bez opalarki, tym bardziej że jest coraz cieplej. Z opalarką może coś tam być lepiej, ale zapewniam Cię że znaczniej dłużej to potrwa i po zrobieniu jednego nadkola zrezygnujesz i będziesz tylko dociskał wałkiem :)
PostNapisane: Cz, 28 kwi 2016, 22:16
potwierdzam fajnie się klei i trzyma bez opalarki wystarczy ze maty i blachy będą miały temperature pokojowa a raczej garażową ;)
jesli juz, to suszarka do włosów wystarczy
PostNapisane: Cz, 19 sty 2017, 23:18
Od: 30.06.2013
A dałoby radę odświeżyć zdjęcia dotyczące wygłuszania samochodu /bagażnika, maski, podłogi, dachu itp/ bo są niedostępne.
PostNapisane: Pt, 20 sty 2017, 19:01
Tak, muszę opłacić tego chciwego fotosika. Zrobię to jakoś na dniach.
