Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 17:12
Te 6 mat poszło tylko na tył.
Ale następnym razem zamiast tylnych drzwi zabiorę się za bagażnik i nadkola + maska.
A zaletą tego wygłuszenia jest także dźwięk zamykania drzwi taki jak w samochodach klasy premium.
Na pewno blacha jest też bardziej odporna na wgniotki parkingowe.
PostNapisane: So, 25 paź 2014, 00:31
Dzięki Michał za info :piatka:
Panowie a co myślicie o matach Dynamat Xtreme:
http://www.ebay.co.uk/itm/Dynamat-Xtrem ... 51ada3fe0b
Nada się to na wygłuszenie? Na ebayu tylko takie znalazłem.
Swoją drogą to cenią się za te maty. 145 GBP za 10 arkuszy 18'' na 32'' (ok. 45,7 cm na 81 cm)
i tu drugie pytanie, czy starczy mi to na przednie i tylne drzwi ?
Pozdrawiam :cool:
PostNapisane: So, 25 paź 2014, 06:41
Dynamat extrem sa drogie ale dużo fajniej sie z nimi pracuje niż ze zwykłymi Dynamat a porownanie do stp wypada jak porównanie dnia z nocą czy tam nocy z dniem.
Bulk kit starczy na komplet drzwi (4) lub co byłoby lepszym wyściem na przednie drzwi i tylne nadkola na grubo.
Wysłane z mojego SM-T230 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 25 paź 2014, 09:00
Dzieki Damianko to dozbieram i zainwestuję w Dynamat xtreme.
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 08:45
Od: 13.05.2013
Panowie, to i ja się wypowiem po użytkowaniu całego sezony wygłuszonego auta.
Wszystko jest fajnie, ładnie, napewno warto to sobie zrobić i cieszyćsię urokami większej ciszy, ale ostatnio jechałem jako pasażer na tylnej kanapie mojej Madzi i z przykrością zauważyłem, że największy szum dochodzi teraz od tego małego trójkątnego okienka w tylnym słupku.
Przy prędkościach autostradowych typu 160 ... szum jest już bardzo odczuwalny i teraz pytanie do was wszystkich, co z tym zrobić ? :D Przecież okienka nie zapiankuję :lol:
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Pn, 27 paź 2014, 16:53
Niby dlaczego nie? przecież i tak masz przyciemnione ;-)
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 00:57
Ja natomiast śmiem wątpić czy starczy na przednie i tylne drzwi... mi starczyło na przednie i półkę w sedanie...
PS. da się to kupić taniej :)
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 14:51
Od: 13.05.2013
W sumie ... czemu nie, tylko ktoś musi mi namalować jakiś ładny widoczek od środka :lol:
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 14:22
Od: 13.09.2014
Panowie takie pytanie:
chce wyciszyc drzwi w mazda 6 GH hatchback bo nie ukrywam że jest troszke za głosno przy wiekszych predkosciach,nie zalezy mi na lepszym graniu głosnikow tylko na wyciszeniu szumów-hałasu od zewnątrz podczas jazdy.
Przeglądnąłem kilka porad i doszedłem do wniosku ze ja"jestem za cienki"aby rozbebeszać całe drzwi aby wykleic blache(zewnetrzną-trzeba sciągnac wszystkie mechanizmy itp)a to dla mnie chyba za trudne i nie chciał bym sie tego podejmować.
Zatem mam prosbe,prosze odpowiedzcie mi czy jak bym obkleił tylko(wewnetrzna strone drzwi znaczy przykleił bym cały arkusz na drzwi(na te wszystkie mechanizmy po odchyleniu boczka tapicerki)matą STP Silver lub tym podobną"
To coś to da?bedzie ciszej?
chodzi mi o taki efekt jak na foto(zapożyczyłem od kolegi z forum(chyba nie złamałem regulaminu)
dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 18:22
dasior10, najtrudniejszą częścią całej zabawy jest moim zdaniem zdjęcie boczka tapicerki. Odkręcenie tego plastiku jest już proste, moim zdaniem dasz radę :)
Ale czy przyklejenie maty na same drzwi wpłynie jakoś zauważalnie na wyciszenie auta nie jestem pewien. Ja sam prywatnie nie zauważyłem żadnej różnicy, chociaż ludzie, którzy ze mną jeździli twierdzą, że jest ciszej... :)
PS. nie złamałeś żadnego regulaminu, spokojnie ;)
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 19:19
Jak już to robić to dokładnie i ściągnąć ten plastik. Kaczor wszystko ładnie opisał, dasz radę.
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 23:21
Od: 13.09.2014
Znaczy miałes zrobione tak jak ja chce zrobic(tylko mate miedzy drzwi a tapicerke) i wg Ciebie nie ma znaczacej róznicy?
pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 6 sty 2015, 23:54
Znaczy to zdjęcie masz z mojej fotorelacji viewtopic.php?p=19223#p19223 :) I nie zauważyłem różnicy :)
PostNapisane: Śr, 7 sty 2015, 00:11
Od: 13.09.2014
Kaczor napisał(a):
Znaczy to zdjęcie masz z mojej fotorelacji https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=19223#p19223 :) I nie zauważyłem różnicy :)
ok Panie,dokładnie studiowałem te Twoją fotorelacje i u Ciebie z tego co widziałem jest wyklejone zewnetrzne poszycie drzwi oraz wewnetrzne tak jak pokazałem na Twoim Foto(znaczy Ty masz dwie warstwy(mata na blache+mata między tapicerke a drzwi) i według Ciebie nie ma róznicy w wyciszeniu szumów-hałasu?
W taki razie ja jak chce zrobić tylko jedna warstwe(mata między tapicerke a drzwi) to nie ma najmniejszego sensu
Czy dobrze to zrozumiałem?
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 07:28
Od: 28.02.2015
Mam pytanie odnośnie w miarę dokładnego wycinania maty do drzwi. Jakie mieliście sposoby? Przyzam ze ja przy robieniu maski nie popisalem się aż taka dokładnością a chciałbym zrobić sam drzwi.
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 07:38
nie przejmuj się :) ja też, a efekt jest dobry :)
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 08:30
Jeżeli w jakiś trudno dostępnych miejscach zostaną dwu centymetrowe skrawki nie kolejowej blachy to tragedii nie będzie. Przykladaj, odrysuj i przycinaj.
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 20:16
Od: 28.02.2015
Jeszcze mam jedno pytanie Czy Maty i ta pianke można nakładać na siebie? Przy masce gdzieś za dużo wycielem lub za mało i nie wiem czy dobrze zrobiłem nakładając na siebie czy mają być przy sobie czy to maty czy pianke?
-- Dodano: Śr, 4 mar 2015, 20:16 --
Można się tu coś Dowiedzieć na tym forum?
Nikogo tu nie ma?
Mam kolejne pytanie ale coś ciężko od was wyciągnąć informacje..
Mianowicie czy jak zacznę wycinać jedne z drzwi to drugie są odbiciem lustrzanym?( cel: docinanie mat)
Proszę o odpowiedź.
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 20:34
Maty przyklejaj na zakładkę, a piankę do "czoła".
Drzwi lewe są odbiciem lustrzanym prawych i odwrotnie.
Moja rada: nie docinaj dużych kawałków bo ciężko będzie je układać i przyklejać.
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 20:46
Od: 28.02.2015
Dzięki za odpowiedź w sobotę zabieram się za prace dlatego tak napieram. Dzięki za radę:)
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 21:56
A zaraz zaraz kolego.... Tu jest dział GH, a ty masz GG/GY, więc co do odbicia lustrzanego drzwi to ręki nie dam sobie uciąć, że tak jest w GG.
PostNapisane: Śr, 4 mar 2015, 22:08
Od: 28.02.2015
Jak robiłem maskę to tylko 2 albo 3 elememty można było odbić a tak to każdy inny. Dopiero w domu zauważyłem że jak ktoś wygluszal maskę to miał każdy element taki sam, stąd pytanie o drzwi.
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 19:50
Od: 07.12.2014
Koledzy ja chciałem zapytać od czego najlepiej zacząć wygłuszanie co jest najłatwiejsze i daje najlepsze efekty?
Dodatkowo, szukam sposobu na słyszalne "powiewy wiatru" po dachu i na ramie nad drzwiami.
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 20:44
Od: 28.02.2015
Witam mam pytanie do czego przykrecic dystans od głośnika jak nie mam tej części blachy.
Stoję z pracą Przez to chciałem wygluszyc tymi sposobami..
Zdjęcie z forum innego auta
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 00:23
Czegoś nie rozumiem do końca. Na to co pokazałeś na zdjęciu idzie jeszcze plastik, a do niego przykręca się głośniki...
Zamiast ori głośnika dajesz dysnans a potem głośnik docelowy
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 04:38
Od: 28.02.2015
Czyli stare gniazdo z głośnikiem wywalam, a nowy głośnik do czarnego plastiku( plus dystans) na który idzie mata. Mam całkiem inne drzwi niż piszą na forach do Wygluszania.
Dzięki za szybką odpowiedź kaczor
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 08:01
Tak jak piszesz, stare gniazdo z glosnikiem fru, w to miejsce dystans z nowym.
A sprawa z drzwiami ciekawa, dlaczego masz inne? :-)
wydziarane Nexusem 6
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 08:59
Od: 28.02.2015
Może dlatego ze kombi? I jeszcze mam pytanko czy w tym plastkiu wyjmowac ta "gabke"? W drzwiach kierowcy jest w górnej lewej części. Bo ja mam do niej przyklejony moduł domykania szyb.
-- Dodano: Śr, 25 mar 2015, 08:32 --
U mnie w ogóle było inaczej zamiast kołków plastikowych były śrubki do odkręcania tego czarnego plastiku. Postaram się wrzucić kilka fotek jak będzie czas bo się szybko ciemno robi. :-)
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 17:15
Przyszedł czas na wyciszenie również i tylnych drzwi. Na początku jak zawsze dokładnie obczyściłem wyklejane elementy APC Nielsen Cyclone 1:10. Na parę drzwi zużyłem jakieś sześć mat i 3 metry pianki 6mm, która spokojnie się zmieściła.
W tym samym czasie dokończyłem wyciszenie bagażnika i w aucie znowu jest ciszej! :D
Lewe drzwi
Prawe drzwi
PostNapisane: Śr, 25 mar 2015, 18:57
Dobra robota! Muszę się z Tobą przejechać, bo mnie ciekawią efekty wyciszenia...
