PostNapisane: Pn, 19 cze 2017, 11:57
Od: 30.05.2017
Wersja: S
Mam pytanie. W czasie jazdy, nawet jeżeli nie używam hamulców grzeją się tarcze we wszystkich kołach. Tarcz można dotknąć, ale na krótki okres czasu. Czy jest to normalne? Jeśli nie, to co z tym zrobić?
PostNapisane: Pn, 19 cze 2017, 14:53
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
tłoczki sprawdzić w zaciskach, nie pali Ci więcej?
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 19:17
Od: 30.05.2017
Wersja: S
pali 8 po mieście 9 przy włączonej klimie, to chyba normalnie ale trochę mułowaty jest. na trzecim biegu pedał gazu do dechy a on się zbiera po malutku jak dziadek. Być może jedno z drugim nie ma nic wspólnego, nie wiem. Być może to dwie osobne awarie
-- Dodano: Wt, 20 cze 2017, 19:17 --
ale jeżeli to tłoczki to co w czterech kołach jednocześnie ?
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 19:21
Od: 20.10.2015
Trochę dziwne, żeby tłoczki we wszystkich zaciskach nagle padły, chyba że dopiero zwróciłeś na to uwagę. U mnie padały w tylnich rok po roku, najpierw lekkie grzanie, a później przestał zacisk odbijać i wzrosło spalanie.
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 20:43
Od: 30.05.2017
Wersja: S
rozumiem że tarcze w czasie jazdy i przy ograniczonym hamowaniu nie powinny się grzać ?
-- Dodano: Wt, 20 cze 2017, 20:43 --
i powiedzcie jak sprawdzić te tłoczki
Od: 20.10.2015
Na pewno nie aż tak, żeby nie można było ich dotknąć. Chyba że mamy inny próg bólu ;)
PostNapisane: Wt, 4 lip 2017, 09:04
Od: 09.10.2016
Cholera miałem tak samo, ale tylko z jednym kołem. W poprzednim tygodniu wymieniałem tarcze i klocki, okazało się że świeżo robiony zacisk w lewym przednim kole nie miał osłony tłoczka i sprężynki wypychającej klocek. Po założeniu okazało się że grzeje się niesamowicie i można jajko usmarzyć na feldze.
Winę ponosił przewód hamulcowy który się rozwarstwił i płyn docierał do zacisku ale już nie wracał przez co zacisk nie odbijał.
Jeżeli wszystkie się u Ciebie grzeją zaczął bym od sprawdzenia miejsca w którym przewody się schodzą i czy nie powoduje coś blokady powrotu płynu hamulcowego, grubości tarcz i klocków czy dobrze dobrane, poszczególnych zacisków czy nie zapiekły się tłoczki. Ewentualnie wymiana płynu hamulcowego i odpowiednie odpowietrzenie układu.
