PostNapisane: Cz, 1 cze 2017, 21:35
Panowie, jeździłem dzisiaj praktycznie cały dzień i było wszystko OK! ale później pojechałem 5km do sklepu, też było ok, następnie pojechałem do domu oczywiście robiąc pięć kilometrów, wysiadłem z auta, i zaczęło się dymić i śmierdzieć "spalenizną" z lewego tylnego koła, dotykam a tam felga ciepła, tarcza gorąca, okazało się że klocek hamulcowy ociera o tarcze hamulcową, do takiego stopnia że wszystko się nagrzewa. Generalnie podczas jazdy nie czułem jakiegoś mocniejszego oporu. Na feldze też znalazłem "brązowy" osad/pył - nie znam, ale wydaję mi się że to pył ze startego klocka hamulcowego? Sprawdziłem inne koła, i z nimi jest ok.
Ktoś pomoże i napiszę co to może być ? Co mogę zrobić, na sobotę potrzebuję do pracy samochodu, czy tą usterkę ogarnie jakiś mechanik w 1 dzień, jak rano odstawie samochód? Nawet chodzi o tymczasową naprawę, tak żeby auto było na sobotę, a poniedziałek oddałbym na docelową naprawę. Proszę o pomoc.
PostNapisane: Śr, 8 lis 2017, 11:05
Od: 13.11.2016
Hej. Tak jak piszesz coś zblokowalo klocek . Albo prowadnica jazma albo brud na klocki. Jedno jest pewne problem powróci. Przeważnie jak się Koło zagrzeje to smar na prowadnicach jazma robi się suchy w efekcie czego jaźni może się blokować w pozycji dociskajacej klocek. Rozbierz wszystko w drobny mak. Bez odkrecania przewodu hamulcowego. Wyciągnij prowadnice wymyj wyczyść kup smar do zaciskow odporny na temp i wypierajacy wilgoć. Wyczyść a najlepiej kup nowe blaszki pod klocki dokładnie wyczyść zaciski pod tę właśnie blaszki. Niczym nie smarujemy. Klocek ma wejść na sucho i ma być luzno. Przyłoż się do wszystkich czynnosci.
Powodzenia
-- Dodano: 8 listopada 2017, o 11:05 --
Jak wszystko idzie sprawnie to robota na godzinkę no chyba że z browarkiem to na trzy godzinki hehe
PostNapisane: N, 10 gru 2017, 20:30
Od: 26.04.2016
Witajcie,
pisze z problemem który od wakacji do mnie powraca... Chodzi o hamulec ręczny w mojej mazdzie 6 gy 2005 20 Pb 147 KM który się zacina/ nie odbija na lewym kole. Sytuacja wygląda tak: przy zaciąganiu ręcznego nie ma żadnego oporu na rączce znaczy się tyle ile siły masz dasz rade ciągnąć aż rączka się zablokuje prawie o podłokietnik, w innych samochodach jest tak że ma pewien (ustawiony na lince) opór którego choć by nie wiem ile siły miał nie da rady przeciągnąć a tutaj nie leci rączka do końca... do tego podczas jazdy jak zaciągam ręczny to nie blokuje w ogóle kół a powinien, jest zima i nie ma jak się pobawić na śniegu. no a własnie jak zaciągnie się mocno rączkę to się ten mechanizm blokuje tak jak na filmie widać. Po pierwszym takim zatrzaśnięciu oddałem cały zacisk do jakiegoś mechanika który powiedział że wie o co chodzi i zna ten problem z mazdy 6 dał mi nowy/ zregenerowany zacisk, po tej wymianie nie zablokował mi się hamulec ale hamował tak jak powinien. Teraz zmieniałem klocki, tarcze maja 9,4 mm więc prawie nówki i cały czas to samo tj. podczas jazdy nie hamuje, rączka leci do oporu a przy silniejszym pociągnięciu blokuje się mechanizm i trzeba go odblokowywać młotkiem. Aha linkę tą śrubą pod podłokietnikiem tez regulowałem i nic. Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi ??
https://t.me/pump_upp
Ostatnio edytowano N, 10 gru 2017, 20:30 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 10 gru 2017, 21:45
Od: 13.11.2016
podciągnij linkę na śrubie przy lewarku.
ehhh sorki gamon jestem :P nie doczytałem :P:P
wyciągnij klocki i spróbuj zaciągnąć ręczny bez klocków. zobacz czy tłoczek się wysuwa. roboczy hamulec działa poprawnie ??
PostNapisane: Pn, 11 gru 2017, 08:32
Od: 26.04.2016
Właśnie hamulec roboczy działa bardzo dobrze a tłoczek sprawdzałem i chodzi jak należy
Ostatnio edytowano Pn, 11 gru 2017, 08:32 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 11 gru 2017, 20:39
Od: 19.04.2016
A może uszczelnienie pod motylkiem się zużyło i dlatego sam nie odskakuje ? Ciężko to rozebrać, ja próbowałem i nie dałem rady tak było zapieczone. Sprawdź samą sprężynkę czy jest cała. Może jest pęknięta, a jak nie to sprężynkę ściągnąć i rozruszać to kluczem oczkowym.
PostNapisane: Pn, 11 gru 2017, 20:40
Ta dźwigienka od ręcznego jest na łożysku igełkowym, być może to łożysko się zatarło.
PostNapisane: Pn, 11 gru 2017, 21:12
Od: 19.04.2016
Może tak być ale nie wiem czy jest sens się męczyć i to rozbierać. Może się posypać i już się tego nie poskłada. A części pojedynczych części mogą być drogie. Sam zestaw gumek to koszt ok 36zł nie wiem jak to łożysko. Ja mam u siebie 4 świeżo założone zaciski regenerowane i śmiga, hamuje jak ta lala. Nie miałem już siły się bawić z odnawianiem starych zużytych zacisków.
