Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 06:45
 Tytuł: płyn hamulcowy
PostNapisane: Wt, 10 mar 2015, 10:20
Od: 07.01.2015
Kiedy, co jaki czas lub km wymienić płyn hamulcowy? Jaki płyn do disla? Choć to chyba nie ma znaczenia?
-- Dodano: Wt, 10 mar 2015, 10:15 --
Napiszę kilka słów odnośnie mojego zapytania, bo odpowiedzi znalazłem na necie. Może komuś się przyda.
Wymiana płynu hamulcowego co 40 tys. km, ja zalałem płynem TRW weszło niecały litr.
Klocki również TRW, nie skrzypią - polecam.
PostNapisane: Wt, 30 cze 2015, 21:19
Od: 10.05.2015
najlepiej przy kazdej wymianie klockow wyciagnac plyn ze zbiorniczka , wlac nowy i kazda strone kilka razy odkrecic zaworek i upuscic plynu :-) na koniec dolac plynu i ....gotowe
do nastepnej wymiany klockow :-)
PostNapisane: Pt, 9 cze 2017, 14:56
Od: 09.06.2017
Witam. Czy aby wymienić płyn hamulcowy w GG 2003r to wystarczy kupić jeden litr ? Nie kojarzę ile wchodzi do układu. Pozdro :wink:
PostNapisane: Wt, 1 sie 2017, 16:03
Od: 03.05.2016
SkyKnight - Zalewałeś płyn DOT 4 czy DOT 3?
Coś takiego np. : http://allegro.pl/trw-dot-4-plyn-hamulc ... 18939.html ??
Tak wygląda proces odpowietrzania?
PostNapisane: Śr, 2 sie 2017, 11:55
Od: 09.06.2017
No właśnie jeszcze nie wymieniałem ale mam zamiar :cool:
PostNapisane: Wt, 26 wrz 2017, 13:50
Od: 13.11.2014
podepnę się pod temat o płyn hamulcowy... będę zmieniał w końcu hamulce i planuje zalać nowy płyn hamulcowy. wiem że ma to być dot4 ale teraz który może być lepszy:
ten: https://www.ucando.pl/p/plyn-hamulcowy- ... 028D243-71
czy ten: https://www.ucando.pl/p/plyn-hamulcowy- ... 031D384-IT
chyba ze wy też coś macie?
PostNapisane: Wt, 26 wrz 2017, 14:38
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
do swojego auta w instrukcji masz dot-3, trojka od czworki rozni sie temp wrzenia
oczywiście czwórka ci nie zaszkodzi, osobiscie castrola bym nie lał
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2017, 05:08
Gdyż?
Optimal Сasual Dating
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2017, 09:26
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
nie ma zaufania do marki a w tej samej cenie można zalać SWAG czy FEBI z mojego doświadczenia to pewniejsi producenci
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2017, 09:45
Pod jakim względem pewniejsi? Pod takim że swag ma pękające napinacze do Mercedesów a febi szpilki do kół które wyciągają się przy dokręcaniu?
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2017, 12:53
Od: 11.05.2017
Wersja: MPS
pierwsze słyszę, niech ktoś potwierdzi :? to tylko płyn każdy ma swoje fanaberie i wyobrażenia odnośnie etykietek, jedno czy drugie szkód nie spowoduje
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2017, 13:23
Dać Ci numer do mojego ojca czy mojego mechanika? Nawet napinacze noname wytrzymały swoje. Wycierały się prędzej czy później ale nie pękały. Cały pakiet swag który kupiłem po prostu pękał i zostawał na drodze razem z rolką.
A płyn to polecę wspierać polską produkcję i kupić organikę.
PostNapisane: Pt, 1 cze 2018, 14:42
Od: 31.05.2016
Witam. Szykuję się do wymiany tylnego prawego zacisku. Pytanie brzmi czy muszę odpowietrzać po tej operacji cały układ czy tylko tę jedną stronę? Jeżeli cały układ to od najdalszego koła do najbliższego od pompy? Przy okazji myślałem od razu o wymianie płynu ale gdzieś słyszałem że w niektórych autach sprzęgło również trzeba odpowietrzyć. Jak to się ma w M6?
PostNapisane: Pn, 22 paź 2018, 09:47
Ile płynu hamulcowego wchodzi w układ w naszych GG/GY?
Udało mi się wyczytać, że około 1L, ale ile dokładnie.
PostNapisane: Wt, 23 paź 2018, 08:17
Kupisz 1litr i wystarczy na płukanie układu dwa razy.
PostNapisane: Wt, 23 paź 2018, 08:26
Millerek dzięki :)
Wpadł mi w oko taki płyn:
Specyfikacje:
FMVSS 116 DOT 4
SAE J1703 - taka sama specyfikacja jest w instrukcji
DIN/ISO 4925
