Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:56
PostNapisane: Pn, 13 kwi 2020, 14:43
Od: 13.04.2020
Cześć!
Widziałem tematy z tym problemem, jednak ja mam kilka innych objawów dlatego postanowiłem założyć nowy temat.
Około pół roku temu zaczął się problem z wibracjami podczas hamowania. Postanowiłem wymienić tarcze i klocki z przodu. Miesiąc pojeździłem i wibracje, a raczej już teraz porządne wstrząsy podczas hamowania powróciły. Zmieniłem w międzyczasie koła stalowe na alusy, założyłem fabrycznie nowe opony. Zostały one wyważone i dokładnie sprawdzone. Zarówno na oponie zimowej (stalowa felga) jak i teraz letniej (alusy) trzęsie samochodem podczas hamowania. Wyraźnie czuć je również na kierownicy, która podczas hamowania odbija lekko w lewo i prawo. Podczas jazdy żadnych złych oznak, nic nie wibruje, samochód utrzymuje tor jazdy.
Zauważyłem również (nie wiem czy to normalne czy nie), że gdy Mazda stoi, silnik jest wyłączony i poruszam kierownicą w lewo i prawo, wyraźnie słychać taki metaliczny dźwięk, jakby coś o coś wadziło. Dźwięk dochodzi mniej więcej spod kierownicy na wysokości przedniej osi.
Gdzie szukać problemu? Co sprawdzać? Może ktoś z Was miał podobny problem?
Pozdrawiam serdecznie
Zdrówka życzę wszystkim :)
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 09:09
Od: 13.08.2017
Jeśli są wibracje podczas hamowania to na układzie ham trzeba sie skupić.
Pytanie czy przy wymianie tarcz i klocków przednich był czyszczony tłoczek i jarzma zacisku?
Może być też piasta krzywa
Trzeba lecieć i sprawdzać
dzwięk może sie wydobywać z któregoś drążka wachacza.
Legać pod auto i druga osoba rusza kierownicą
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 09:55
Łączniki stabilizatorów sprawdzałeś?
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 10:31
Od: 20.11.2019
zapieczone tuleje prowadzące zacisk, rozebrać wyczyścić i nasmarować może jeszcze nie zdążyły pokrzywić tarcz
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 16:33
Od: 13.08.2017
Lepiej zanim się narobić sciagnać koło i założyć czujnik zegarowy i wszystko pokaze
PostNapisane: Wt, 14 kwi 2020, 18:11
Od: 13.04.2020
Dziękuję bardzo wszystkim za odpowiedzi w temacie.
Pojechałem na stację diagnostyczną aby się upewnić, że z zawieszeniem jest wszystko w porządku. Diagnosta stwierdził, że jest idealnie wszystko, żadnych luzów ani czegoś niepokojącego (bardzo zaufana stacja diagnostyczna). Również jeśli chodzi o stukanie układu kierowniczego przy braku wspomagania.
Jednak po powrocie do domu, wysiadając z auta poczułem zapach spalenizny z prawego koła. Okazało się, że klocki cały czas ocierają się o tarczę. Wykonałem kilka testów i doszedłem do tego, że to wina tłoczka zacisku hamulcowego, wymieniłem go. W ogóle ten tłoczek był bardzo brzydki, miał kilka głębszych rys. Uszczelka również nie wyglądała lepiej.. Przeczyściłem również jarzmo. Na razie nie rzuca przy hamowaniu w ogóle. Klocek wyglądał dobrze, a nawet bardzo dobrze, także go nie wymieniałem. Mam nadzieję, że w tym był problem i trzęsienie nie powróci.
Jeśli jednak problem powróci będę się stosował do Waszych rad :) Bardzo dziękuję każdemu za podpowiedź
