PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 13:42
Od: 20.09.2019
Na badaniu technicznym przy próbie hamulca ręcznego wyszło mi, że lewy tylny zacisk nie łapie. Podobno linka działa, ale sam zacisk nie reaguje.
Mam kilka pytań zanim pojadę do mechanika:
1. Czy w opisanej sytuacji sam zacisk będzie do wymiany/regeneracji, czy też jest możliwość że sam zacisk jest dobry, ale coś innego się zepsuło co skutkuje problemem z zaciskiem?
2. Problem pojawił się podczas testu hamulca ręcznego, ale jeśli dobrze rozumiem, to jest tylko jeden zacisk używany zarówno w hamulcu ręcznym jak i hamulcu zasadniczym. Czy to znaczy, że zasadniczy też nie łapie? (niestety nie dopytałem gościa podczas badania stąd moja wątpliwość)
3. Zakładając, że to wyłącznie problem z zaciskiem, to czy jest sens regenerować, czy kupować nowy, macie jakieś doświadczenia?
4. Z tego co poczytałem w necie to z obu stron hamulce powinny łapać tak samo, czyli jeśli wymienię/zregeneruję ten lewy to mechanik będzie musiał też grzebać w prawym?
5. Czy powinienem na coś zwrócić uwagę mechanikowi podczas tej naprawy? Może klocki od razu wymienić jeśli już to rozbebeszy?
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 13:48
W tylnych zaciskach hamulcowych dźwigienka od hamulca postojowego jest na łożysku igiełkowym, które potrafi się zatrzeć i rozsypać. Ogólnie tylne zaciski w GG/GY są problematyczne.
1. Być może problem jest w zużytych tarczach i klockach, a hamulec postojowy nie da "rady" mocniej wypchnąć tłoczka. Trzeba to sprawdzić, być może sama regulacja linek pomoże.
2. Niekoniecznie, patrz pkt.1
3. Regenerować, najlepiej oba, aby mieć spokój.
4. Sprawdzić obie strony.
5. Pomierzyć grubość tarczy, zweryfikować zużycie klocków w razie potrzeby wymienić komplet.
