PostNapisane: Śr, 22 sie 2018, 09:39
Od: 22.08.2018
Wersja: S
Witam wszystkich... Od maja tego roku jestem posiadaczem mazdy 6 z 2005 roku z silnikem 2.0l benzyna 147km. Po zakupie klima dzialala idealnie ale po pewnym czasie chlodzila coraz mniej. Zrobilem test cisnien, zostawilem ja na cala noc i nic nie zeszlo takze trzyma. Tu pojawia sie problem bo podpielem ja do maszyny i mialem 10g gazu w ukladzie. Napelnilem uklad, weszlo 470g wedlug kartki pod maska. Nastepnego dnia po podlaczeniu zostalo 410g gazu wedlug maszyny, kolejnego dnia juz 345g... Chcialem zobaczyc czy jak nie bede jej uzywac to czy cos zejdzie i odziwo nic nie ucieklo, bylo 345g dalej. Pytanie czy jest to wina sprezarki klimy? Czy cos innego? W ten piatek jade jeszcze do mechanika nabic barwnik UV i zobaczyc co to bedzie... Ale mysle ze jezeli trzyma cisnienie jak nie uzywam klimy to moze to nie beda przewody tylko sprezarka jak chodzi i w srodku jest jakis wyciek czy cos... Z gory dziekuje za pomoc :)
PostNapisane: N, 26 sie 2018, 23:50
Od: 19.04.2016
I jak w końcu byłeś u mechanika ? Zrobiłeś test szczelności klimy z barwnikiem ? To może być niem szczelna chłodnica - skraplacz klimy. Na teście szczelności z barwnikiem to powinno wyjść.
PostNapisane: Pn, 27 sie 2018, 11:34
Od: 22.08.2018
Wersja: S
Bylem... wyszlo ze chlodnica od strony silnika ma wyciek. Dwa dni nad tym autem z lampa siedzialem :evil:
Wygladalo to jakby ktos szpilke w chlodnice wbil, nie mam pojecia jak to sie stalo ale juz zamowilem chlodnice i bede wymieniac...
PostNapisane: Wt, 28 sie 2018, 16:38
Od: 19.04.2016
Nie ma dużo roboty, jak masz trochę zdolności to sam wymienisz :D
