Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 23:32
PostNapisane: Pn, 4 sty 2016, 18:06
Od: 30.07.2015
witam
dopadl mnie problem niesprawnego termostatu w mojej madzi 2.3 , zaciol sie na duzym obiegu i przy obecnych mrozach silni podczas jazdy nagrzewa sie do ok 63 st , podczas postoju osiaga 90 ale po ruszeniu odrazu sie wychladza, ogrzewanie w kabinie tez wtedy nie jest tak wydajne jak powinno byc, wiec podjolem decyzje o wymianie termostatu na nowy lecz nurtuje mnie wiele pytan:
1. czy wymienic sam wklad czy caly termostat?
2. czy termostat od forda pasuje do mojej madzi? jest tanszy o ok 200 pln
3. czy poradze sobie sam w warunkch garazowych z pelnym dostepem do kluczy i kanalu(bez problemu wymienilem egr i przepustnice w zafirze b 1.9cdti)?
4. jaki koszt wymiany u mechanika?
pozdro
PostNapisane: Pn, 4 sty 2016, 20:30
Od: 24.03.2015
1. Albo to albo to, sam wkład oczywiście taniej wychodzi.
2. Termostat pasuje od mk 4 2.3 160km, a czy tańszy to nie wiem co szukałeś bo ja mam tą samą cenę.
3. Powinieneś sobie poradzić
4. Kosztu nie podam, bo mechanikiem nie jestem :)
PostNapisane: Wt, 5 sty 2016, 18:17
Od: 30.07.2015
dzieki Velon, w piatek sie biore , moze jakas fotorelacje strzele, albo nie :P
pozdro
PostNapisane: Śr, 6 sty 2016, 10:55
Od: 24.03.2015
To czekamy za relacja :-)
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 16:56
Od: 14.02.2016
Podepne się pod temat. Także prawdopodobnie padł termostat(1.8 benzyna) czy wiecie gdzie i jaki kupić bez uprzedniego wyjmowania i odczytywania numerów ze starego? Ktoś może montowal od mondeo bo ponoć pasuje
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Termosta ... -FORD/2603
I z tego co wyczytałem w benzynie nie da rady samego wkładu wymienić ;/
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 19:46
Od: 24.03.2015
Numer oryginału termostatu: L327-15-170A
Powinien pasować od mk4 2,3 160km a nawet od transita 2,3 145km :-P
Sam wkład widziałem w zamienniku jest dostępny aczkolwiek czy pasuję to nie powiem.
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 19:56
Od: 14.02.2016
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6007766082
Czyli taki powinnien być ok?
Szukając po necie zauważyłem ze wielu ludzi pisze z pytaniem o termostat bo ciężko z dopasowaniem...
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 20:04
Od: 24.03.2015
Ten będzie ok <spoko>
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 20:09
Od: 14.02.2016
Dzięki !!
I ten tez powinien być ok bo na aukcji są podane numery orginalow z mazdy które mi wyżej podano;)
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6023979607
Może komuś się przyda;)
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 20:11
Od: 07.12.2015
Będzie pasował.
PostNapisane: Śr, 9 mar 2016, 21:15
Od: 30.10.2014
Wkładu samego się nie opłaca wymieniać, gdyż nie będzie idealnej szczelności z powodu zabrudzeń i osadów, które się odłożyły na obudowie wraz z upływem czasu. Jak dla mnie to tylko cały termostat bym wymieniał aby do problemu nie wracać za jakiś czas jak zacznie puszczać
PostNapisane: Pt, 11 mar 2016, 20:19
Od: 14.02.2016
Zakupiony termostat: numer TI 200 82 firmy MAHLE BEHR pasował idealnie więc polecam gdyby ktoś szukał , po wymianie wszystko gra i problem z pływająca wskazówka od temp rozwiązany.
PostNapisane: So, 30 lip 2016, 17:48
Od: 30.05.2016
Dodam od siebie ze temperatura otwarcia w mazdach6 2.0 1.8 2.3 ma 84st
PostNapisane: Cz, 17 maja 2018, 22:05
Od: 14.04.2018
Wersja: TS
Wymieniałem ostatnio termostat, z wykręceniem nie było większych problemów(zgrabne rączki i dobre klucze), z wyciągnięciem nie poszło już łatwo, kolidował przewód od klimy. musiałem zrzucić pasek osprzętu i popmpę wspomagania. od razu zrobiło się dużo miejsca. najwięcej problemów to z paskiem było żeby go nałożyć,rolka napinającą ni huhu. pomogło wd40, termostat vernet zauważyłem ze szybko się nagrzewa i często działa wentylator na postoju. generalnie dużo pracy ale polecam każdemu co lubi podłubać
