PostNapisane: Pt, 2 cze 2017, 20:39
Od: 07.02.2015
Witam, mam pytanie odnośnie sprężarki klimatyzacji.
Słowami wstępu klimatyzacja chodzi b. dobrze, sprężarka załącza się, ale bardzo hałasuje wraz ze wzrostem obrotów silnika, tak jakby jakieś "łożysko" było zatarte. Dziwny dźwięk, który jak już wspomniałem wzrasta wraz z kręceniem obrotów. Jest to dosyć uciążliwe i denerwujące, że z pod maski wydobywa się taki przerażający dźwięk.
Co z tym zrobić? Miał ktoś taki problem? Nie wiem czy to moje przewrażliwienie, ale czuję spadek mocy wraz z tym wyciem sprężarki klimatyzacji (może ten dźwięk tak na mnie działa)
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 13:22
Od: 09.10.2016
Jeżeli dobrze kojarzę to zatarte łożysko sprawi że po zaświeceniu latarką będzie widać opiłki metalu. Wersja ciężko strawna.
To normalne dla silnika, przy załączeniu klimy czuć większe obciążenie ba, dodatkowo oba wentylatory jak włączą się to hałas generuje niesamowity. Czy dźwięk sprawdzany był przy jeździe czy na postoju samochodu? Chwila przy 90stopniach + wyczulone ucho. Jeżeli dobrze pamiętam sprężarka jest bliżej zderzaka a bliżej granicy komory silnika i kabiny jest alternator. Proponuję wsłuchać się czy to nie przypadkiem alternator i jego koło pasowe.
Dodatkowo - na wyłączonej klimie również to słychać? Czy cisza?
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 15:49
Od: 07.02.2015
Ten dźwięk na 100 wydobywa się ze sprężarki klimatyzacji (dobry pomysł z tymi opiłkami, ale chyba nic nie było). Słyszalny jest on tylko w przypadku włączonej klimatyzacji. Nie wiem jak dokładnie scharakteryzować ten dźwięk. Coś takiego jak dźwięk przyśpieszania forumuły :P :zawrotglowy: Sama klimatyzacja chłodzi bez zarzutu.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 21:26
Od: 09.10.2016
Próbowałeś zdjąć pasek wielokinowy i krecic kolem sprężarki? Może być problem właśnie tutaj, czym predzej zrobione tym mniej $ wydane na naprawe. Dźwięk tez może coś powiedzieć jeżeli wrzucisz nagranie.
PostNapisane: Pn, 17 cze 2019, 19:17
Od: 07.05.2017
Witam wszystkich.
U mnie klima też terkocze i nie wiem czy warto z tym jechać do mechanika.
Może ktoś coś podpowie?
PostNapisane: Pn, 17 cze 2019, 20:35
mzebrows wydaje mi się, że to łożyska na sprężarce klimatyzacji. Jak łożyska się zatrą to sprężarka stanie i może spalić pasek.
Podjedź to serwisu od klimy niech to obsłuchają ;)
