PostNapisane: Pt, 6 maja 2016, 10:05
Od: 06.05.2016
Wersja: Active+
Witam wszystkich.
Niedawno kupiłem tę mazdę i zrobiłem pełen serwis klimy łącznie z wymianą nieszczelnych rurek, filtra kabinowego i ozonowaniem w odpowiednim serwisie, ale przy takiej pogodzie jak dziś rewelacji nie ma, co prawda leci chłodne powietrze, ale klima szału nie robi, nie słychać też tego charakterystycznego świstu wiatraka chłodnicy pod maską jak w innych autach, czy te mazdy tak mają?
I jeszcze pytanie o irytujący dźwięk niezapięcia pasów pasażera, czy da się go jakoś wyeliminować?
PostNapisane: Pt, 6 maja 2016, 15:57
Od: 13.08.2015
Zapiąć pasy
Nakrykloł żech ze mobilnioka
PostNapisane: Pt, 13 maja 2016, 10:48
Od: 19.04.2016
Sprawdź sobie jak włączysz klimę czy wiatrak z klimy chodzi poprawnie, masz tam dwa wentylatory jeden z klimy, może być chłodnica z klimy na wykończeniu - może być nie szczelna jest pierwsza od przodu zamontowana na tej z silnika. Nie wiem po co wymieniać rurki jak można je pospawać (lutować) nie koniecznie trzeba je wymieniać. Może to być cewka sprężarki klimy.
PostNapisane: Pn, 16 maja 2016, 22:01
Od: 20.02.2016
smaky78 napisał(a):
Witam wszystkich.
Dźwięk ten oczywiście da się wyłączyć... Wciśnij przycisk od kasowania licznika i trzymając wciśnięty przekrec kluczyk od zapłonu dwa razy żeby stacyjka się zaświeciła.. W ten sposób wejdziesz w ustawienia komputera pokładowego.. I tam któryś parametr jest od dźwięku pasów.. A który dokładnie to poszukaj na YOUTUBE tam gdzieś to widziałem
