PostNapisane: Wt, 15 wrz 2015, 10:58
Od: 14.09.2015
Witajcie, mam problem z klimatyzacją. Auto mam od tygodnia i probowałem zlokalizować brzęczenie, otóż podczas właczenia klimatyzacji słuchać brzęki i uruchamia się wentylator, co do wentylatora to wiem że tak podobno powinno być ale ten dzwięk jest dość irytujący. Zaznaczam że pojawia się tylko na niskich obrotach i dziś przeglądając stary wątek o światłach led zobaczyłem ze na tym filmiku jest identyczny dzwięk.
PostNapisane: Pn, 5 paź 2015, 22:24
Od: 14.09.2015
nikt nie miał takiego problemu?
Kliknięte z z mojego S5
-- Dodano: Pn, 5 paź 2015, 22:24 --
Kolejna sprawa to taka że na filmiku powyżej słychać że brzęczy gdy uruchamia się wiatrak. W momencie gdy sie wyłącza brzęczenie ustaje. Problem polega na tym że u mnie nie wyłącza się wiatrak, działa cały czas dopóki nie wyłączę klimatyzacji. Orientuje się ktoś może co moze byc nie tak?
PostNapisane: Cz, 19 maja 2016, 10:05
Od: 23.02.2015
Mój problem z klimatyzacją objawia się brzęczeniem lub trzaskaniem dochodzącym od strony sprężarki klimatyzacji.
Od włączenia klimy po jakiś ok 10 min zaczyna powoli coś trzaskać, a potem przechodzi w stały dźwięk.
Dzieje się to tylko na wolnych obrotach. Przy dodawaniu gazu i wyłączeniu klimy dźwięk zanika.
Poza tym normalnie chłodzi.
Poniżej link do filmu.
Może, któryś z kolegów coś podobnego naprawiał w swoim samochodzie? Jakie są Wasze opinie na ten temat.
https://www.youtube.com/watch?v=KG4mfQuuXko
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 15:11
Od: 14.09.2015
I jak sytuacja? Zajmowałeś sie tym?
PostNapisane: Pn, 13 cze 2016, 19:03
Od: 23.02.2015
Witaj
Tak byłem u umówionego gościa od klimatyzacji stwierdził że jest do wymiany sprężarka regeneracja z naprawą kosztuje praktycznie tyle co nowa.
Dodatkowo powiedział że przy przebiega w granicach 160000 do 200000 tak zaczynają pracować sprężarki Panasonica w mazdach.
Jestem umówiony jeszcze jednego zobaczymy co ten powie Może podejmie się naprawy w rozsądnej cenie. Dodatkowo znalazłem regenerowane sprężarki Panasonica w cenie 850 zł Nie wiem czy są warte tej ceny być może lepiej kupić nową za 1200.
Jeździć z tym można Tym bardziej że klimatyzacja bardzo dobrze chłodzi nie ma żadnych nieszczelności. Jedynie co to drażni ten brzęczący odgłos.
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 01:21
Od: 14.09.2015
Stwiwrdzam fakt ze nie jest dobrze :/
PostNapisane: Śr, 24 sie 2016, 10:50
Od: 23.02.2015
Cześć
Problem rozwiązał się sam. Jadąc na wakacje do Chorwacji 200 km przed metą sprężarka padła.
Wymieniłem na regenerowaną, za 650 zł + wymiana i uzupełnienie czynnika koszt razem ok 1400 zł.
Jak możesz wymień za wczasu. Bo spotka cię taka niemiła niespodzianka jak mnie :idea: :?
