Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:41
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 17:52
Od: 07.07.2015
Od tygodnia mam problem ze swoim autem. Nie robiłem dużych dystansów wiec wcześniej tego nie zauwazyłem. Sprawa wygląda tak, że po przejechaniu około 15 km dość dynamicznie zaczyna mi rosnąć temperatura silnika i to dość mocno, ale jeśli zdejme noge z gazu automatycznie szybko opada do normalnej temperatury. Zauważyłem, że ubyło troche płynu chłodniczego. Jaka może być przyczyna tego problemu? MAZDA 6 (2002r) 2,0 diesel(121km).
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 19:47
Zajrzyj pod korek oleju czy nie ma tam szlamu w jasnym kolorze. Jeśli jest - może to na przykład być uszczelka pod głowicą. Jeśli nie - po prostu termostat się nie otwiera do końca?
Poprawcie mnie proszę jeśli się mylę :)
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 20:45
Od: 07.07.2015
Tego się obawiałem, że może to byc uszczelka. Wiecie może ile mniej wiecej kosztuje wymiana w mojej Maździe?
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 20:50
Od: 04.11.2014
Wydaje mi sie ze jezeli bylaby to uszczelka to gotowalby sie nie tylko przy dynamiczniej jezdzie. Mialem tak w poprzednim aucie...
Ja osobiscie zaczalbym od czujnika temperatury bo najmniej kosztowny...
Tapatalk wyskrobał
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 21:11
Od: 07.07.2015
Znaczy to sa pierwsze objawy, boje się troche nim teraz jeździć żeby jeszcze czegoś bardziej nie doprawić. No i raczej wątpie, że to czujnik, cały czas by pokazywał różne temperatury, a jednak przeważnie pokazuje tą prawidłową no i zaraz po uruchomieniu silnika pokazuje najmniejszą wartość. Spróbuje się w tym tygodniu udać do mechanika, zobaczymy co on mi powie. Prosiłbym jeszcze o jakieś wstępne koszty wymiany uszczelki przed wizytą u mechanika.
PostNapisane: Wt, 7 lip 2015, 22:13
A w jakim stanie jest chłodnica?
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Śr, 22 lip 2015, 18:12
Od: 07.07.2015
I wróciłem.
Miałem uszkodzoną chłodnice. Po wymianie chłodnicy wszystko wróciło do normy ;)
