Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 22:45
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2015, 17:56
Od: 07.01.2015
Potrzebuje namiarów gdzie mogę kupić oringi klimatyzacji
- przy chłodnicy (lewa strona)
fi 6,7 mm - 1 szt.
fi 10,8 mm - 1 szt.
- przy sprężarce
fi 10,82 - 1 szt.
fi 14 - 1 szt.
-między przewodami:
fi 6,07 - 2 szt.
Muszą być ori, miałem zakładane nowe po kilka razy zmieniane i puszczają.
Koleś od klimy doradził wymianę na nowe ori (oem).
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2015, 19:25
Od: 15.01.2014
Napisz do Jaksy albo ASO
PostNapisane: Cz, 10 wrz 2015, 19:55
Od: 07.01.2015
He już znalazlem ale nie w serwisie.
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 16:55
Od: 20.09.2015
potrzebuje oringu , który idzie do osuszacza , bo to on prawdopodobnie się rozleciał i jest nieszczelność , oraz czy jest możliwość odkręcenia śruby oraz wymiany tego oringu bez konieczność ściągania zderzaka? np. od dołu na kanale?
PostNapisane: Wt, 20 kwi 2021, 10:37
Od: 12.04.2020
Wersja: TS
Ventru
Gdzie udało się znaleźć oringi? W moim przypadku po napełnieniu klimy i uruchomieniu zaczęło się ulatniać za chłodnica po lewej stronie. Ciepło się zaczyna robić trzeba ogarnąć temat
PostNapisane: Pn, 29 maja 2023, 17:24
Od: 12.08.2016
Zna ktoś grubość/śr. zewn. oringu przy chłodnicy o ID=6,7 mm ?
PostNapisane: Pt, 28 lip 2023, 23:22
Od: 13.07.2020
Panowie, 3 lata temu zatarł mi się kompresor w klimie, musiałem kupić drugi używany, ale przedtem trzeba było rozebrać cały układ i dokładnie go wypłukać, wszystkie oringi oczywiście do wymiany, a gdzie kupiłem nowe...? na Allegro oczywiście, są dostępne takie zestawy w plastikowych skrzyneczkach, kosztują grosze a jest chyba ze dwadzieścia rozmiarów i z tego zawsze można coś dobrać, ja tak zrobiłem i klima hula do dzisiaj bez zarzutu.
