PostNapisane: Śr, 1 wrz 2021, 21:12
Od: 11.08.2021
Mechanik wymienił termostat i mówił, że trzy razy odpowietrzał układ chłodzenia z powodu nagrzewnicy. Stwierdził, że już jest OK, ale jednak ciepłe powietrze dostaje się do kabiny tylko podczas jazdy lub gdy dodam gazu na jałowym - momentalnie robi się ciepło. Jak dojadę do świateł, to momentalnie powietrze robi się chłodne (takie jak na zewnątrz). Powiedział mi, żebym jeszcze raz podjechał na odpowietrzanie. A co wy o tym myślicie? Nieszczelność przy nagrzewnicy? Pompa wody?
-- Dodano: 1 września 2021, o 21:12 --
Mechanik jeszcze raz odpowietrzał układ niewiele to pomogło. Uruchomił też Webasto i pompka wydawała dziwne dźwięki. Według niego tak zgromadziło się powietrze. Jak je usunąć wobec tego?
