Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 21:04
 Tytuł: Termostat?
PostNapisane: N, 24 paź 2021, 02:05
Od: 15.03.2021
Cześć mordeczki!
Słuchajcie.
Jestem posiadaczem Mazdy 6 z 2006 roku. Wersja benzyna 2.0 147KM.
Nie znam się na mechanice i jest to moja pierwsza furka także chciałbym posłuchać ekspertów w sprawie naszych kochanych pojazdów ;)
Mianowicie... pożyczyłem auta bratu w daleką trasę - po drodze powrotnej mówi mi, że jest zepsuty termostat.
Gdy spytałem o objawy to powiedział - zbyt niska temperatura oleju (wskaźnik gdy jeżdżę jest zawsze w połowie, Kamil mówi, że to za mało) + (dziwnie działając nawiew) nie wiem dokładnie o co chodzi aczkolwiek wydaje mi się, że to kwestia uszczelnienia Klimy...(czy co tam się z nią robi;) ). Mazda spała mi sporo oleju oraz paliwa. Czy termostat może mieć na to wpływ? Po czym poznać że naprawdę ta część jest do wymiany?
Dzięki kochani! ;)
 Tytuł: Re: Termostat?
PostNapisane: Wt, 26 paź 2021, 04:38
Od: 19.07.2015
Wskaźnik ma być mniej więcej w połowie ;) więc jest ok. Po drugie wskaźnik pokazuje temperature płynu chłodzącego a nie oleju.
Jak by termostat był uszkodzony to mogła by się nie dogrzewać bądź przegrzewać.
Pali dużo tzn? 10l ? 12? I w trybie jazdy?
Dużo oleju pobiera? Ile dolewasz na 1000km ?
PostNapisane: Śr, 27 paź 2021, 23:08
Od: 15.03.2021
Okej, mały edit. Pokazuje poniżej połowy.
Ile pali? Komputer pokazuje około 9.5 aczkolwiek wydaje mi się, że ok. 12/100 przy raczej szybkiej jeździe.
Olej? Również specjalnie mocno nie liczę aczkolwiek trzeba liczyc 1l/1000km.
Przy następnej wymianie robię płukankę i wrzucam lepszy olej z uszczelniaczem prawdopodobnie i zobaczymy co to zmieni.
Aczkolwiek zostaje problem z tym termostatem :D
PostNapisane: Cz, 28 paź 2021, 04:33
Od: 19.07.2015
Najlepiej wrzuć zdjęcie co pokazuje wskaźnik temperatury ale coś mi się wydaje, że będzie ok.
Spalanie zupełnie normalne ;) dużo zależy od stylu jazdy, znajdziesz tutaj takich którym pali 8l/100 i takich którym 13 to za mało.
PostNapisane: Pt, 29 paź 2021, 11:16
1l/1000km tutaj remont się szykuje ;(.
PostNapisane: Śr, 12 sty 2022, 16:07
Od: 07.01.2022
Po wymianie termostatu, płynu coś stuka w okolicach silnika, kopci bardziej na biało a także obroty po zatrzymaniu sie i daniu na bieg jałowy obroty trochę świrują...
Czy moze to być wina silnika czy cos z wyminą ? Pozdrawiam
Ostatnio edytowano Śr, 12 sty 2022, 16:07 przez Burman, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19.07.2015
Akumulator był odpinany?
Termostat założony dobrą stroną w górę?
PostNapisane: Wt, 5 gru 2023, 22:54
Od: 05.12.2023
Witam można źle założyć termostat? Silnik podczas jazdy traci temp. Na postoju czy w korku powoli ale to bardzo powoli dochodzi wskazówka do 90.
Ostatnio edytowano Śr, 6 gru 2023, 20:00 przez basyl, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt, 5 gru 2023, 23:22
No raczej źle nie można go zamontować, chyba ze nowy jest wadliwy jakiś ….
PostNapisane: Śr, 6 gru 2023, 22:27
Od: 05.12.2023
Kolega wyżej napisał zapytanie czy termostat założony dobra strona w górę ? Co to oznacza mógł ktoś się pomylić i źle go założyć? Dla mnie to jest nie realne jak na niego patrzę?
