PostNapisane: So, 7 lut 2015, 17:20
Od: 04.01.2014
Proszę o pomoc w diagnozie problemu w modelu z 2007 roku (143KM) - 230 tys przebeigu
Mianowicie w zeszłym roku (sierpień) po powrocie z Chorwacji (czyli przejechaniu ok 3tys. km po autostradzie) mrugać zaczęła kontrolka DPF. Sprawa wydała mi się dość dziwna lecz starałem się przycisnąć trochę żeby go przepalić - nic to nie dało. Około listopada wpadłem do mechanika na przepalanie filtra lecz po 1,5 h wypalania problem nie zniknął.
W dniu wczorajszym pożyczyłem bratu auto na trasę, lecz po powrocie zobaczyłem że przestała działać turbina a dzisiaj zaświeciły się 2 żółte kontrolki - silnika i TSC/DSC.
Wydaje mi się że cały ten kombajn spowodowany jest przez cholerny filtr i spaliny. Mam rację?
Bardzo proszę o opinię oraz ewentualnie polecenie serwisu w Małopolsce, który wytnie DPF za rozsądną cenę.
Dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 17:27
Hey, niepotrzebnie chcesz kastrowac auto, to nie wina DPFu że się zapchał lub nie może się zregenerować :(
Odczytałaś błędy?
Inspekcja olejowa kasowana?
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 19:07
Od: 04.01.2014
Błędów nie odczytałem, wybiorę się w poniedziałek do zakładu ale chciałbym wiedzieć czego się spodziewać. A myślę że przy tym przebiegu DPF mógł się po prostu zużyć. Sądzę tak po tym, że pomimo przejechania 3 tys. km po autostradzie zapaliła się kontrolka i wypalanie nic nie dało.
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 19:17
Nasz DPF jest w 100% regenerowalny.
Nie posiada normy czy czasu pracy/zużycia...
Odczytaj błędy, zobaczymy co to będzie;)
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 19:40
Od: 04.01.2014
Ok, podjadę do macherów i napisze co się dowiedziałem :)
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 20:03
A mi się wydaje, że ktoś inny cholernie zrypał sprawę...
Od sierpnia do lutego trochę czasu jest...
W sierpniu mogłeś wyleczyć przyczynę, teraz do kosztów leczenia doliczyć musisz jeszcze skutki...
Oby koszty nie były zbyt duże.
Sent from my GT-I9505
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 22:18
Od: 25.06.2013
No i byles juz u mechanika na wypalaniu, wiec ma IDSa a bledu dlaczego sie kontrolka swieci to szanownym mechanior nie sprawdzil?
Cos tu nie pasuje na moje oko
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: So, 7 lut 2015, 22:41
viewtopic.php?f=55&t=2047
Link nie jest namową do usunięcia filtra, ŁG Auto Serwis porządnie Ci zdiagnozuje ten samochód.
A ku profilaktyce polecam takie coś na potem http://archoil.pl/wp-content/uploads/20 ... ktu-PL.pdf
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 20:13
Od: 04.01.2014
Tak więc byłem dziś w serwisie i potwierdziły się moje obawy: wszystko przez DPF, to on spowodował te cyrki.
Umówiłem się już na wycięcie filtra i powinno być ok.
Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 20:15
Zepsuł się? :-D
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 20:38
Dzięki za pomoc :)
To nie wina dpf. Awaria dpf jest następstwem nie działania czegoś...
A wycięcie go bez eliminacji przyczyny to takie tuszowanie syfa pudrem :)
PostNapisane: Pn, 9 lut 2015, 20:45
Jak głowa boli to się wycina przecież to normalne jest;)
To tak jak na kacu głowa napitala, bo to głowy wina;)
Ważne że problem "pierwszy" będzie wyeliminowany :)
PostNapisane: Śr, 11 lut 2015, 08:37
Od: 04.01.2014
To co sugerujecie Panowie?
Nie jestem znawcą ale wydaje mi się że DPF może być już po prostu zużyty - auto ma przecież przejechane prawie 240tys. km. Po podpięciu do komputera wyskoczyły jedynie błędy spowodowane zapchaniem filtra.
Macie jakieś inne teorie?
PostNapisane: Pn, 2 mar 2015, 22:48
I jak sprawa ma się, się ma ..
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.4
PostNapisane: Pt, 6 mar 2015, 19:16
Od: 06.03.2015
Witam serdecznie.
Dzisiaj w drodze z pracy zaczela mrugac kontrolka dpf.Po przesledzeniu forum dowiedzialem sie ze przyczyna moze byc brak wykasowania inspekcji oleju.Podczas ostatniej wymiany oleju faktycznie nie bylo to wykasowane.Chcielem to zrobic dzis ale po zastosowaniu podanych na forum procedur, zaplon on , gaz I chamulec wcisniete razem......., niestety nic sie nie dzieje.
Prosze o jakas podpowiedz, a moze od razu jechac wykasowac blad na kompie.
Dzieki za pomoc.Pozdrawiam.
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 20:56
Od: 04.01.2014
Millerek sprawa ma się tak że po wycięciu DPF było fajnie przez chwilę ale pojawił się błąd czujnika temperatury spalin, który polecono mi wykasować z komputera (zupełnie usunąć z programu). Czy na pewno słusznie? Wydaje mi się że to tylko maskowanie jakiegoś problemu.
PostNapisane: Cz, 19 mar 2015, 23:08
Wiesz ze wycięcie DPF to nie znaczy tylko "wyciąć" DPF.
Trzeba jeszcze usunąć z ECU, procesy związane z procedurą obsługi i posiadania DPF. A tego chyba nie uczyniłeś.
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 01:27
Firma
Od: 18.08.2014
JAk cos zapraaszam do mnie do POZNANIA....Wszystko zdiagnozujemy..poprawimy... wgramy i bedzie dobrze :)
DPF OFF, EGR OFF, CHIPTUNING - ceny juz od 399zl Kliknij
http://www.autoelektrykpoznan.pl
<pucu> <pucu> <zgłupiał> <zgłupiał>
