Teraz jest Cz, 19 lip 2018, 06:45
PostNapisane: Pt, 24 cze 2016, 11:52
Od: 17.04.2013
Mazda 6 kombi 2003 r. diesel. Było kilka postów, ale nikt nie opisywał takiego problemu. Otóż w suche, słoneczne dni przy skrętach (w mieście na skrzyżowaniach, parkingu itp) bardzo skrzypi z przodu. Czy skręcam w lewo czy wprawo jest tak samo, Jakby guma o gumę. Rozchodzi się to po całym aucie i wewnątrz i na zewnątrz. Przy hamowaniu również słychać skrzypienie. Co ciekawe, to w normalne dni, gdy jest pochmurno czy pada deszcz (gdy jest większa wilgotność powietrza) lub niższa temperatura tego skrzypienia nie słychać. W słoneczne dni rano gdy jadę do pracy nic nie słychać, a gdy wracam to jest jakaś masakra.
Jeździłem już 3 razy na stację diagnostyczną i niestety żaden diagnosta nie mógł jednoznacznie stwierdzić co to może skrzypieć. Mówili tylko, że w Mazdach jest bardzo skomplikowane zawieszenie i trudno to zdiagnozować.
Nie mam w domu kanału, więc położyłem się pod autem i tam gdzie mogłem dosięgnąć ręką tam wszelkie, widoczne gumy spryskałem smarem w sprayu. Nic to jednak nie pomogło.
Skrzypienie najbardziej słychać gdy kierownicą operuję delikatnie, powoli, bo przy energicznych rurach to skrzypienie jest mniejsze. Macie jakieś pomysły? Z góry dziękuję.
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 11:37
Od: 30.05.2016
Lozysko górne amora jak przy skretach bym obstawial ,wlej oliwy na kielichy
PostNapisane: Pt, 12 sie 2016, 10:19
Od: 16.01.2016
cześć
Chciałbym odświeżyć ten temat, bo mam identyczny problem w mojej maździe 6 kombi 2006, 2.0 diesel, 143hp. Rozwiązał to ktoś z Was?
Pozdrawiam, Bartek
PostNapisane: Śr, 17 sie 2016, 23:20
Od: 20.04.2015
U mnie w przednik lewym kole skrzypi gdy się wjedzie w dziurę czy coś podobnego,obstawiam,że jest to wina tego,że podczas ostatniego mycia chyba za bardzo przeleciałem po zawieszeniu myjką.Czy ktoś by był tak uprzejmy i pokazał na zdjęciu czy czymś podobnym gdzie mogę posmarować aby być może ustało to skrzypienie.
PostNapisane: Pt, 30 wrz 2016, 15:31
Od: 16.01.2016
Carminek, rozkminiłeś może co to było? Bo ja mam identycznie.
PostNapisane: Pt, 30 wrz 2016, 21:40
Od: 19.08.2016
Gumy stabilizatora pewnie
PostNapisane: Cz, 2 mar 2017, 22:18
Od: 29.07.2016
Miałem to samo panowie w swojej 6-tce 2,3 4x4. Doprowadzało mnie to do szaleństwa, wstydziłem się normalnie jeździć tym wozidłem.. :mur:
Po jakimś czasie zawiozłem auto do mechanika, wymienili mi dobre wahacze, bo wg nich były podrdzewiałe (600pln nie moje).. Skrzypienie starego kutra rybackiego nie ustało. Doprowadzony do ostateczności poszedłem do apteki. Kupiłem strzykawkę i kilka igieł. Po powrocie zrzuciłem kółka i uzbrojony w strzykawkę pełną oliwy nie zawahałem się jej użyć wtłaczając w gumowe osłony sworzni wahaczy i przegubów drążków kierowniczych ten cudowny płyn. Do końca mojej przygody z Mazdą nie usłyszałem ani jednego skrzypnięcia. :)
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 18:51
Od: 15.03.2017
Witam. Kupilem Mazde okolo tygodnia temu. Mam ten sam problem. Ponizej link do youtube . z gory dzieki za pomoc
https://www.youtube.com/watch?v=wRbemkY-dP4
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 19:52
Od: 04.11.2014
U mnie bylo trochę podobnie, więc zdjąłem koła i wszystkie gunowe elementy popsikałem smarem silikonowym w sprayu. Po tym nastała cisza, obstawiam że u mnie końcówka drążka skrzypiała.
PostNapisane: Pt, 19 maja 2017, 11:33
Od: 17.02.2017
Zaczeło grzać słoneczko i zaczął się problem u mnie, identycznie jak w pierwszym poście.
Rano auto zimne - cisza. Postoi cały dzień na parkingu, termometr pokazuje 27C na dworze w słońcu i podczas obracania kierownicą skrzypi coś jak stare drzwi od stodoły.
Później nachodzi noc i rano auto jedzie cicho jak makiem zasiał... i tak w kółko.
Przy deszczowych zimnych dniach tego nie było.
Ktoś z Was rozwiązał problem definitywnie? Nie chcę, żeby mi mechanicy pół auta wymienili.
Akurat problem wyszedł po wyjeździe z serwisu, robiłem wymiany eksplatacyjne, poduszkę silnika i rozrząd, więc pomyślałem, że coś zepsuli. Pojechałem rano, a tu cisza, bo auto zimne. Zagadka.
PostNapisane: Pt, 19 maja 2017, 21:44
wysuń kierę na maksa i wsuń z powrotem jeżeli przez kilkanaście kręceń będzie ciszej to przesmaruj wielowypust
Sti Prodrive limited
Albo Grubo Albo Wcale
PostNapisane: Pt, 27 kwi 2018, 13:27
Od: 17.02.2017
Dobra, temat rozwiązany.
Prawy zacisk złapał tarczę, mimo że mechanicy na przeglądzie 3 tygodnie temu go czyścili i miało być super ;)
Jak zimny to nic nie słychać. Przejadę z 10km i trzeszczy jak w tej reklamie co palcem po patelni jadą :D
-- Dodano: Pn, 5 cze 2017, 11:07 --
Jednak nie rozwiązany. Spokój był parę dni.
W sobotę przyświeciło słońce, ale jeszcze rano był spokój. Pojechał nad jezioro, auto się wygrzało na słońcu i już wracałem jak na drzwiach od stodoły. Trzaski, chrobotanie, skrzypienie.
Stanąłem, pobujałem autem. Ewidentnie prawa przednia strona skrzypi jak się pobuja autem. No i wczoraj spadł deszcz, zrobiło się chłodno, dziś rano miałem podjechać do mechanika, a tu cisza jak makiem zasiał. Auto jedzie płynnie i cicho jak wcześniej.
<boisie> <o0>
Tracę cierpliwość już na to
-- Dodano: 27 kwietnia 2018, o 14:27 --
wracam do tematu po czasie. Była zima, był spokój. Przyświeciło słońce i znów skrzypi i trzeszczy. Ale tylko po południu, kiedy samochod się nagrzeje od słońca.
Byłem już u trzech mechaników i akurat problem się nie ujawnił.
Wstrzyknąłem olej we wszystkie możliwe miejsca z prawej strony. Nic się nie zmieniło.
Słychać trzeszczenie jak kręcę kierownicą, albo pobujam autem, Najmocniej na wysokości prawego koła.
ktoś ma pomysł? Będę jechał do mechanika wkrótce, ale obawiam się, że znów problem nie zostanie wykryty a idą ciepłe dni.
PostNapisane: Pt, 27 kwi 2018, 14:10
Poczytaj more to to ??
viewtopic.php?f=83&t=1396&p=60399#p60746
Mazda 6 GH 2.2 185km 165.000 km ON board, Egr off.
Dodatki: diesel kleen,archoil AR6800
PostNapisane: Wt, 8 maja 2018, 12:46
Od: 17.02.2017
27 kwietnia 2018, o 15:10 Lucasbadboy napisał(a):
Dzięki za podrzucenie tematu, ale to nie to. Przesmarowałem sobie profilaktycznie bo nawet nie wiedziałem, że tam może coś się dziać.
Ale trzaski dalej się pojawiają kiedy auto się nagrzeje. W zimne dni cisza. Czekam aż będą upały i jadę prosto do fachowców od zawieszeń.
Czy może to być łożysko górne amortyzatora?
Tam nie udało mi się nic napuścić, ani nasmarować.
No i trzeszczy jak stara szafa, ale kiedy jest 15c na dworze to cisza, spokój, nic nie puka, luzów nie widać w zawieszeniu...
Jak rozwiążę tą zagadkę to chyba zrobię poradnik :)
