PostNapisane: So, 28 maja 2016, 20:36
Od: 28.05.2016
Witam, zacznę od tego, że jestem (prawie) szczęśliwym posiadaczem m6 od kwietnia. Kupiłem z Niemiec od pierwszego właściciela, od początku coś było nie tak z "zawieszeniem" co się okazało na przeglądzie "zawieszenie ok, samochód do jazdy" ale luzy i stukanie nadal było, wizyta u mechanika diagnoza - magiel do regeneracji koszt ok 1000 zł, na szczęście wytrzymałem się z tak pochopnymi wnioskami i posmarowalem lunete smarem grafitowym za 13 zł, luz przy skreconych kołach nagle zniknął, stuki też. Ok ale kierownica nadal krzywo więc dzisiaj skoczylem na laserową geometrie, koła podobno strasznie pochylone ale wszystko mi ustawili za 60 zł (dodatkowo przed ustawieniem sprawdzałem u nich jeszcze raz zawieszenie na szarpakach itd - diagnosta mówił że zawieszenie idealne). Ucieszony w końcu z prosta kierownica wyjeżdżam z placu a kierownica nie odbija przy maksymalnym skrecie, w dwie strony. Co prawda prowadzi się o niebo lepiej ale to wspomaganie... Dodatkowo jak robiłem kółka na pustym placu jak skrecilem koła maksymalnie i zacząłem machać lewo prawo to na chwilę tak jak bym stracił wspomaganie. Przed zbieżnościa kierownica normalnie odbijala z tym że chodziła chyba ciężej niż powinna i teraz jest tak samo.. Czy ktoś orientuje się co może być na rzeczy?
