Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 19:27
PostNapisane: Śr, 1 cze 2016, 10:18
Od: 04.03.2015
W mojej Madzi rok 2003 silnik 1,8 benzyna pordzewiały strasznie sanki na których jest umocowany silnik, mam zamiar je wymienić.
Może ktoś mi podpowie czy sanki z silnika 2,0 w benzynie lub czy od jakiegoś ropniaka będą pasowały.
Słyszałem że te autka rdzewieją ale nie myślałem ze aż tak. U was tez tak jest? U mnie pod spodem w sankach przy wahaczu zrobiła się dziura, jak to zobaczyłem przerażenie w oczach.
Proszę o pomoc, chodzi o to żebym niepotrzebnie kupił a później zwracał te sanki.
-- Dodano: Śr, 1 cze 2016, 11:18 --
Za dużo się nie dowiedziałem na tym forum o moim temacie, ale może komuś się przyda moja odpowiedź.
Także w mojej Mazdzie jest silnik 1,8 ben. a sanki kupiłem od 2,0 ben.
Sanki właśnie wymienione i są identyczne także jakby ktoś wymieniał to śmiało mogę powiedzieć że pasują.
PostNapisane: Śr, 1 cze 2016, 10:23
Od: 30.05.2016
mozna było sie tego spodziewac ,do 3,0 i w Mps beda inne,ale i tego nie jestem pewien
PostNapisane: Pn, 26 wrz 2016, 18:28
Od: 15.01.2014
Odświeżam temat, muszę wymienić sanki bo z moimi stało się to samo co u kolegi seku pojawiła się dziura przy prawym wahaczu. Mam odnośnie tego kilka pytań:
1. Czy sanki z diesla i benzyny są takie same?
2. Czy ma znaczenie czy będą z przedlifta lub polifta?
3. Czy ma znaczenie czy będą od europejczyka czy anglika?
Gdyby ktoś coś wiedział w tym temacie będę wdzięczny za info.
PostNapisane: So, 2 gru 2017, 11:50
Od: 02.12.2017
Witam zakładam nowy temat -szukałem nie znalazłem jeśli jednak jest to proszę o usunięcie tematu .
Od niedawna posiadam Madzię i mam problem z sankami a mianowicie po prawej stronie pojawiła mi się dziura "jak pięść",byłem u mechanika i mówił żebym sobie to wymienił bo będzie mi pierdzielić zawieszenie żeby tego nie spawać . Znalazłem na necie sanki firmy NTY podobno pasujące do każdego modelu mazdy 6 2003-2008 nowe oraz inne używane ze zdjęć widać że lekka korozja już je łapie. Pytanie czy zainwestować w te nowe czy lepiej kupić te używane. I czy może to być przyczyną dziwnego dźwięku (coś jakby tarł metal o metal )tylko przy ruszaniu i małych prędkościach po tej samej stronie
Ostatnio edytowano So, 2 gru 2017, 11:50 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 2 gru 2017, 13:12
Od: 14.09.2014
marcin18wp Ja kupiłem nowe za ok. 700zł z transportem.
Ciężko znaleźć używane w odpowiednim stanie za 400-500 PLN.
Przerabiałem ten temat w tym roku.
Ta dziura z prawej strony to częste zjawisko z powodu skraplania się tam wody z układu paliwowego.
Nie sądzę, że jest to przyczyna dziwnego dźwięku.
PostNapisane: N, 3 gru 2017, 13:54
Od: 15.01.2014
U mnie była podobna sytuacja z tym, że ja kupiłem używane sanki za 200 zł z anglika w dieslu w dobrym stanie z lekkim nalotem korozji. Sam je oczyściłem, zakonserwowałem i wymieniłem więc koszty z materiałami na konserwacje i zbieżność zamknąłem w kwocie 400 zł . Sanki we wszystkich wersjach nadwozia, silnikowych, przedlift czy polift, PL czy UK są takie same. Po wymianie konieczne było ustawienie zbieżności.
Tak to wyglądało u mnie.
PostNapisane: N, 3 gru 2017, 20:44
Od: 02.12.2017
Dzięki za info jutro jadę zobaczyc takie https://www.olx.pl/oferta/mazda-6-kolys ... 354dd37083 myślę że będą tylko podczyścić i zakonserwować .
