Teraz jest Pt, 19 paź 2018, 05:44
PostNapisane: Cz, 19 cze 2014, 11:43
Od: 19.06.2014
Witam forumowiczów !
Mam Mazdę 6 2003r 2.3 (GG), której ostatnio zaczęło coś okropnie skrzypieć z przodu przy kole.
Mechanik stwierdził że to wahacze i OK, ale mam kilka pytań w związku z tym.
1. Czy wymieniać komplety na oba przednie koła, czy wystarczy jeden komplet, a może jeden z trzech wahaczy ?
2. Czy możecie polecić jakiejś firmy zamienniki przy zachowaniu optimum jakość/cena. Wiadomo że mało kto śpi na kasie :)
Wybór zamienników jest tak duży że zgłupiałem... naprawdę nie wiem co wybrać, być może zdecyduje się na samodzielną wymianę to wówczas kupię droższe zamienniki.
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
zibi1303
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 21:10
Od: 27.03.2013
Więc tak, ja wymieniłem wszystkie z przodu.
Droga impreza.
Po ściągnięciu pewnie jednego okaże się, że w reszcie też już do wymiany sworznie albo tuleje.
W dobrej cenie jako alternatywne są moggi.
A na pewno skrzypi ci wahacz?
Może to amortyzator?
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 21:46
Od: 19.06.2014
No tak powiedział mechanik, że to wahacze, ale jutro sam pojadę do znajomego i sprawdzę.Niestety skrzypi i czasem piszczy jakby metal obcierał się z metalem z obrotami koła. Muszę to dokładnie obejrzeć.
Niestety coś jest paskudnego. Dzięki za poradę. MOOG może być czytałem że jest spoko.
pozdrawiam
zibi1303
PostNapisane: Pt, 20 cze 2014, 22:02
Od: 27.03.2013
Zobacz czy przypadkiem klocki ci się nie skonczyly ;)
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: N, 22 cze 2014, 10:40
Od: 19.06.2014
Byłem u kumpla i posiedzieliśmy troszkę ....
Oto rezultat:
- wahacz jest co najwyżej jeden do wymiany i to nie natychmiast: mechanik po prostu mnie chciał naciągnąć jak w usterce :)
- przyczyną skrzypienia i metalicznego tarcia były sprężyny (blaszki) stabilizujące klocki hamulcowe, które prawdopodobnie "fachowcy" przy ostatnim przeglądzie klocków źle założyli i po pewnym czasie jazdy się przesunęły.'
Na tych blaszkach są takie nawet wypustki do zagięcia by blaszka nie przesunęła się do środka. Oni widać tego nie zrobili...
PS
Klocki mam z przodu prawie nowe, pół roku temu dałem kupę kasy... i teraz wiem, że przepłaciłem. Ostatnio zmieniłem te z tyłu i wszystkie są nowe. Tarcze też pół roku temu razem z klockami zmieniałem
Co do wahaczy ostatecznie pojadę na stację diagnostyczną by się upewnić które już trzeba wymienić...
Cieszę się jednak że nie muszę już stawiać auto na warsztat tylko się cieszyć i używać.
pozdrawiam
zibi1303
PostNapisane: N, 22 cze 2014, 14:32
Od: 27.03.2013
Czyli jak przypuszczałem coś z klockami. Dobrze że sprawdziliście co i jak :)
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: N, 22 cze 2014, 15:27
A mechanikowi podziękuj i umów się na wymianę tych wahaczy...
Niech on je zamówi. Gdy już je będzie miał i zadzwoni, to mu powiedz że jesteś właśnie na stacji diagnostycznej i robisz badanie techniczne. Po godzinie oddzwoń i mu powiedz, że jest naciągaczem. I auta jednak nie będziesz naprawiał u niego, bo nie ma takiej potrzeby.
PostNapisane: N, 22 cze 2014, 15:50
Od: 25.06.2013
To odesle z powrotem... Na ogół mechanik płaci później. Hurtownie daja terminy 30 dniowe więc chłop tego nie odczuje. Ale mozna mu trochę czasu zmarnować
Wysłane z mojego ST25i przy użyciu Tapatalka
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 22 cze 2014, 15:54
i na tydzień lub 2 na wz...
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 20:03
Od: 20.01.2014
Odkopię trochę temat.
Chciałbym zainwestować trochę w w komplet wahaczy. Wymienić całą szóstkę z przodu za jednym zamachem - wiadomo, wtedy i taniej i łatwiej. I mam parę pytań.
1) Da radę wymienić ten komplet metodą podwórkową? (Ewentualnie u znajomego, który ma kanał).
2) Jakiej firmy wahacze kupić? Wszystkie jednej firmy czy może być mieszanka producencka?
3) I gdzie się zaopatrujecie w części? Na alledrogo znalazłem jedynie komplet firmy SRL a na UCANDO jeden wahacz innej firmy, drugi innej i raczej kompletu nie zgram.
Będę wdzięczy za pomoc.
PostNapisane: N, 3 lip 2016, 11:49
Od: 30.05.2016
Smialo da rade na lewarku, a jak masz kanal to luksus,ja dolne bralem delphin,ale teraz wiem ze zostawilbym wachacz jak ma dobry swozen,a wymienil same tuleje bo mozna <
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 13:18
Od: 17.03.2015
Mam do wymiany sworzeń górnego prawego wahacza. Czy wymieniać cały wahacz czy sam sworzeń?? Jakie zamienniki polecacie, MOOG, Yamato, Oyodo??
Serwis komputerowy okolice Kościerzyny http://adam.bruniecki.pl
PostNapisane: Śr, 1 mar 2017, 16:29
Od: 12.11.2016
Co myślicie o Wahaczach firmy Optimal?
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 13:23
Od: 09.10.2016
Cześć,
mogę polecić firmy NTY, wszystko jest dobrze, wymieniałem górny i dwa dolne z lewej strony.
Miałem przygodę z wahaczem firmy SRL, wymieniłem sam górny bo był luz, ale po usztywnieniu góry poszły dolne wahacze a po chwili poszedł nowy górny. Doszedłem do wniosku, że wahacze kompletami lepiej wymieniać. Na allegro firma z Poznania (nie będę reklamował) sprzedaje wahacze NTY nie drogo a widzę, że dobrze się sprawują. Ogólnie za części dałem 284zł z przesyłką - wahacz górny, wahacz "banan" i prosty. Wymiana jest prosta, ale zchodzi dużo czasu jak pierwszy raz się to robi ;) 6 godzin pracy żeby dobrze rozpoznać zdjąć, założyć i przesmarować. Później już tylko 30 zł ustawienie zbieżności w warsztacie. Przy 1 wahaczu nie jest raczej konieczna zbieżność ale przy trzech już tak. Ogólnie 314 zł wyszło z własną robocizną - za miesiąc będę powtarzał z prawą stroną bo tulejki są w fatalnym stanie ale JESZCZE (odpukać w niemalowane) nic nie słychać :)
Nie regenerowałem ponieważ gdzie nie dzwoniłem za wahacz wołali po 150 do 250zł. Kwoty mówią same za siebie.
