PostNapisane: Cz, 14 sty 2021, 20:35
Od: 03.05.2018
Cześć, przejrzałem forum, ale odpowiedzi nie widzę. Pacjent - Mazda 6 GG 1.8 Benz. 2007 rok. Coś stuka kiedy prawe koło najeżdża na niewielkie wyboje typu "kocie łby" albo jakieś płyty czy coś podobnego (tylko prawe koło, na lewym nic nie słychać). Taki sam dźwięk słychać przy mniej delikatnej zmianie biegu z 1 na 2, stuknięcie słychać w momencie przeniesienia napędu. Byłem na stacji diagnostycznej sprawdzić zawieszenie na szarpakach i gościu stwierdził, że widzi tylko delikatny luz na końcówce maglownicy z lewej strony. Byłem w warsztacie i po podniesieniu auta mechanik stwierdził, że wszystko jest napięte jak baranie jaja i nie ma pojęcia co to może stukać. Spotkał się ktoś z czymś takim?
PostNapisane: Pt, 15 sty 2021, 13:57
Miałem dokładnie to samo, tak jak opisałeś, byłem na "szarpakach" i nic nie wyszło.
W ciepłe dni doszło u mnie jeszcze irytujące skrzypienie. Winowajcy to dolne wahacze, o te:
Polecam wymienić prawy i lewy + łączniki stabilizatora, żeby nie irtyować się za pół roku.
Oczywiście po wymienie trzeba ustawić zbieżność, dlatego polecam zreobić to za jedną wizytą u mechnika.
Co do pukania przy zmianie biegów z 1 na 2 - to może być któraś "poduszka" silnika lub skrzyni biegów.
U mnie była to ta "poduszka" widoczna jak podniesiesz maskę:
Po wymianie tych elementów nastała cisza :)
PostNapisane: N, 3 paź 2021, 11:11
Od: 11.07.2021
mam takie same objawy jak kolega mite mechanik dopatrzył się lekkiego luzu na górnym wahaczu jednak wymiana nic nie dała inny mechanior sugeruje przegub sam już nie wiem
PostNapisane: So, 4 gru 2021, 15:58
Od: 31.10.2019
U mnie też podobnie wali z prawej głównie-oczywiście wg diagnosty wszystko sztywne i nic nie widać, sam sprawdzałem ze 2 razy i też nic nie widzę.Obstawiam amortyzator i górne mocowanie, ale jeszcze jedno mnie zastanawia...Czy maglownica też potrafi tak stukać?Luzów w układzie kierowniczym nie zarejestrowałem.
-- Dodano: 4 grudnia 2021, o 16:58 --
Witam, wymieniłem przednie amorki, sprężyny, górne mocowania z łożyskami i odboje z osłonami-jest duuuużo ciszej i trochę sztywniej-o ile amorki nie miały luzów/wycieków/ to po wciśnięciu jeden wracał dużo wolniej (a w sumie całkiem nie wracał), co do górnych mocowań-coś mi guma nie pasowała (w porównaniu z nowymi guma była zniekształcona) natomiast ich łożyskowanie w zasadzie nie istniało.
Jeśli komuś się przyda ta wiedza-na graty poszło ok 840zł, robocizna moja.
I na przyszłość-łączniki staba ciężko odkręcić (mi się udało jakimś cudem), a później problemem może być dokręcenie-od środka łącznik jest okrągły (nie ma podejścia na klucz płaski), a od strony gwintu podejście na imbus/ampul nie ma zastosowania większego przy starym łączniku.Ja z jednej strony zacząłem luzować górną nakrętkę łącznika i możliwe, że dokręcając nie doszła do końca i coś jakby postukuje.
