Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 11:20
PostNapisane: Pt, 5 cze 2020, 20:18
Od: 10.10.2018
Witam Panowie.
Z czujnikiem temperatury powietrza dolotowego mi pomogliście, więc zwracam się z kolejnym tematem (dla mnie bardzo uciążliwym). Opiszę po krótce o co chodzi:
Jesienią sam sobie wymieniłem komplet tarcz i klocków. Oczywiście było sprawdzanie czujnikiem bicia - w granicach 0,01 mm. Czyli igła...
Jakis czas temu zajechalem na myjnię (po dłuższej trasie) i właśnie...po jak dostała się woda na tarczę poszedł mały dym...ale naprawdę mały. Mniej więcej po 2 dniach zaczeło mi targać kierownicą przy hamowaniu. Nie są to jakieś mocne szarpniecia...ale są. Dzisiaj zdemontowałem koła i pomierzyłem bicie...na prawym przednim-kierowcy jest równo 0,05 mm (przejechałem jakieś 50 k km na nowych tarczach - Brembo)
Mój "zaufany" mechanik stwierdził że to na pewno wina tarcz. Ale...no właśnie...
Po zdjęciu koła końcowka drążka kierowniczego (tutaj przy samej tarczy) byla obrócona maksymalnie w kierunku jazdy (w lewo patrząc na koło). Kluczem 22 ustawiłem ją centralnie w osi i jazda próbna. Przez dłuższą chwilę było ok....zero drgań. Po czym wszystko wróciło do normy. Garaż...demontaż koła...i końcowka znowuż obrócona :/
Moje pytanie...tarcza czy ta końcówka. Wiem że przy biciu 0,05 są drgania i jeśli zgra się jedno z drugim to przez końcówkę drążka te drgania będą przenoszone
PostNapisane: Pt, 5 cze 2020, 23:30
Od: 19.07.2015
A sprawdzałeś może bicie piasty? A skoro widzisz bicie na tarczach to chyba sam sobie odpowiadasz w czym problem.
PostNapisane: So, 6 cze 2020, 04:34
Od: 10.10.2018
Bicia piasty nie sprawdzałem. Może dzisiaj wieczorem znajdę czas.
Podobną sytuację miałem na jesień (przed wymianą tarcz). I na nowych założonych tak samo drgało. Przyczyną okazał się minimalny (wyszło na szarpakach) luz na wahaczu lewym przednim tylnym. Po wymianie drgania ustały.
Może tym razem to prawy?
2 tygodnie temu miałem wymieniany (przez mechanika-dobrego) przegub zewnetrzny z prawej strony...możliwe że ma to związek ze sobą?
