PostNapisane: Cz, 5 wrz 2019, 17:03
Od: 03.05.2018
Cześć, mam dwie sprawy. Przeszukałem forum, ale nie znalazłem nic podobnego. Pierwsza to stukanie z przodu, stuka jakby bardziej po lewej, ale pasażerka po prawej twierdzi, że stuknięcia czuje nawet pod stopami:P Częstotliwość tego stukania jest różna, jak jadę rano do pracy to nic nie stuka, ale jak już pojeżdżę dłużej to już je czuć. Owe stuknięcia pojawiają się głównie przy gwałtowniejszym hamowaniu i nierównościach jakby bardziej poprzecznych. Zawieszenie bez luzów (sprawdzone na szarpakach), wymienione łączniki stabilizatora i dalej stuka. Znajomy sugeruje, że może być to luz na amortyzatorach. Miał ktoś coś podobnego?
Druga sprawa to klimatyzacja, a raczej praca silnika przy włączonej klimatyzacji. Kiedy jest włączona wiadomo, że auto chodzi jakby ciężej, ale u mnie też jakby miał problem z niskimi obrotami. Po wyłączeniu się wentylatorów i powrocie do obrotów biegu jałowego czuć lekkie szarpnięcie silnika, przy gwałtowniejszym ruszaniu lekko się zabuja jakby nie równo wchodził na obroty, i to samo przy stałej wolnej jeździe na niskich obrotach, też jakby lekko buja. Na wyłączonej klimatyzacji silnik chodzi jak złoto i nie ma żadnych problemów. A i przepustnica była rok temu czyszczona :) Z góry dzięki za pomoc :)
PostNapisane: Pn, 27 sty 2020, 14:30
Od: 15.12.2019
A przy ostrym ruszaniu tez stuka mocno?
